Mój TDA1554Q (....proszę się nie śmiać :razz: - słabo znam się na elektronice[pewnie dałem złe kondensatory, miały być foliowe ale nie wiem nawet jak je się rozróżnia :oops: )
Jak to wygląda ?
ir0nhide, wcale nie najgorzej ;)
Jeśli dałeś odpowiednie wartości kondensatorów to nie masz się co martwić o to czy foliowe, czy nie.
Pawel S. napisał:
ir0nhide, te wkrety psuja wszystko :???:
....oprócz dźwięku :razz:
Pawel S. budka robiona była na szybko (~20 minut) tylko po to by miało to "ręce i nogi" (puki co do testów) jak nabiorę ochoty i zdobędę trochę czasu mam zamiar ją skleić i wyprofilować na kształt AKU a następnie pomalować pod jego kolor...
Nie wiedziałem czym mam to zasilić (zasilacze mam max 1,5A przy ~12V) Trafa mam kilka ale same ~10V albo ponad 20V (już po odfiltrowaniu) sprawdzałem jeszcze zasilacz od kompa (ATX) chodź jest on dobry to i tak jakoś tak "śmieciowo" na nim grało....(bo jest stabilizowany chyba czy jakoś tak ?) A ponieważ kostka jest pod AKU-samochodowy uruchomiłem burze mózgu.... po czym wymyśliłem by zasilić to z aku od wkrętarki (i tak mam 2szt.)
Takie AKU nie ma tętnień, ,ma ponad 12V i jest w stanie oddać wystarczającą ilość A potrzebnego dla TDA 1554Q tak mi się wydaje ale czy dobrze zrobiłem to mi nikt nie chce napisać... :razz:
są jakieś minusy, oprócz tego że trzeba go ładować ?
I miał bym takie pytanko: wsadziłem tam potek 2x47k chyba od regulacji basu (od jakiejś starej UNITRY) podłączyłem tak ze sygnał/masa do lewych nózek wejścia na kostkę do środkowych a sygnały do prawych.... i teraz jakoś kosmicznie to działa :smile: czy to wina potencjometru ? jeśli tak to jaki mam zastosować by regulować oba kanały na raz ? i do balansu by mi się przydał jakiś (testy) wiec też jak byście byli tacy mili mi powiedzieć jaki on ma być ?
[ Dodano: 2010-08-13, 18:50 ]
Aha i czy te aku trzeba by było kondami odfiltrować czy nie ma takiej potrzeby ? (mam pod ręką 2szt. 2200uF/35V...)
2 x pre
i monitorki na accutonach
tylko br jedne z tyłu
[/URL]
Poczatki nad nowa obudową dla pary vif(tyle pyłu to jeszcze w piwnicy nie było :mrgreen: )pozrdawiam sasiadow :razz:
planuje tak jak w sonusach szerokie pasy, jezeli chodzi o tył to jeszcze nie roztrzygniete czy z tylu bedzie (niby czarna belka) czy poprostu przez całość "owine" na około kolumne fornirem bez łaczenia. :wink:
Pracuję na wakacjach w zakładzie gdzie są wypalarki laserowe i nie mogłem przepuścić takiej okazji ;) front i tył do przyszłego wzmacniacza, kwasoodporna stal 5mm:
dalsze części jak będzie chwilka czasu i kierownik nie będzie patrzył :)
Co wy "wszyscy" na tych wypalarkach tak teraz siedzicie... :razz:
Paweł S. też coś tam wypala i w dodatku miał jakiś temat założyć w tej kwestii (na zamówienia).... i coś nie zakłada :razz:
Jak tam Paweł aktualne jeszcze ? Bo chodzi mi po głowie właśnie z takiej blachy (~5mm) precyzyjnie wykonany cyrkiel do frezarki.... (gięcie też powinno być precyzyjne - wyginają ?)
