mozesz zdradzić co będzie grało na średnich? Tang-Band?
ta zywica zeluje w pare godzin. calkowite schniecie jest wlasnie po ok 2 dniach (zeby sie nie kleilo)rozbebeszyłem samochód, przygotowałem pierwszy słupek i zaczął padać deszcz
przestało padać więc zrobiłem drugi i zadowolony poszedłem żywicować
po jakiejś godzinie okazało się, że żywica nie schnie a czas goni
po telefonie do Pawła S. wyjaśniło się, że żywica techniczna schnie do 48h
ale jak widac dobrze o tym wiesznapaliłem w kominku, żeby żywica miała ciepło i pomogło ale nie do końca
A co powiecie na boczki fornirowane, a front góra i tył pomalowane na czarną perłe ( malowanie jak samochodu ) gałki i przycisk srebrne ( gołe alu ) ? wszystkie śrubki też czarne.
Tylko kto mi powie jak wygląda sprawa z malowaniem aluminium, czy zwykły szary podkład da rade?
Ja bym zaokrąglił i jeśli tak to koniecznie wszystkie! ( zaokrąglenie ich winno nadać budce lekkości, smukłości... bo przecież ma stać w domu, a nie być typowym "big klockiem " - końcowym mocy, rodem z estrady...EDIT: Aha, no i co robić z rogami frontu? Zaokrąglać lekko? Górne i dolne, czy tylko górne?
Mam fornir BUK, tylko nie wiem czy bejcować na mahoń może? Taki ciemny mahoń, żeby w czarny wchodził lekko
2. Gdzie umieścić czujnik podczerwieni? Uni będzie miał włącznik na pilota.
No i jeszcze zapomniałem dodać, że będą chromowane nóżki w stylu kolcy, znalazłem w rupieciach trzy sztuki, muszą wystarczyć, bo są wypasione
| cudny90... proponuję założyć temat o swoim wzmaku i tam kontynuować dyskusję. Już nie można znaleźć z tematu istotnych czasem rzeczy, a dopiero jak będziemy o każdym elemencie dyskutować przez kilka stron... | |
Dlatego mam podfrezowanie pod czujnikeśli chodzi o czujnik to dziury we froncie na czujnik nie chce właśnie robić, mam dosyć gruby front 3mm, a kółeczko z czujnika wystaje na jakiś milimetr, będzie widać 2mm dziury we froncie i dopiero czujnik - bezsens.
