Czyli do pomiarów JIGiem wystarczą kondensatory elektrolityczne ?
wystarcza elektrolity
w szczegolnosci duze wartosci
ja uzywam takich:
http://stx.pl/category/zwrotnice-akcesoria-kondensatory-bipolar-b10r-100v-bennic
100uF nie ma wiec kupiłem 4x47uF
standardowe 4,7 6,8 mam jentzeny ale tylko dlatego, ze poprostu miałem
Cewki mam zamiar kupić z cienkiego drutu 0,7mm - mogą być ?
kup najtansze z stx-a
maja mala rezestancje
to i tak tylko na testy
do koncowej zwrotki i tak uzywasz lepszych elementow
akurat cewki powietrzne z grubego drutu maja podobna rezystancje jak te
---------- Post dodany o 22:25 ---------- Poprzedni post o 22:23 ----------
a skoro mowa o zwrotnicach to ja pokaze to
ja mam deske z terminalami glosnikowymi
w terminale wkladam zwory lub elementy zwrotnicy ;)
do pomiarow nie potrzebujesz zadnych - potrzebujesz do odsluchow
na elektrolitach brzmienie jest inne - ale ch-ki beda takie same
Polegasz tylko na symulacji w LspCAD ? Sądziłem, że teoretyczny filtr z LspCAD trzeba zawsze pomierzyć na rzeczywistych elementach ?
Jak do odsłuchów to chyba powinienem mieć MKP
Mi kiedyś Yoshi napisał coś takiego:
Zestaw minimum który moim zdaniem zaspokaja większość przypadków :
cewki :
0,15mH 0,7mm x1
0,22mH 1mm x2..4
0,33mH 1mm x2..4
0,47mH 1mm x1..2
0,68 1mm x1
1mH 1mm rdzen, x1
1,5mH 1mm rdzen x1..3
3mH 1mm rdzen x1
6mH 1mm rdzen x1 (opcjonalnie)
Kondensatory:
0,22u x1
0,47u x1
2,2uF x1
3,3uF x2..4
4,7uF x2..4
5,6uF x1
6,8uF x1
10uF x1..2
15uF x1 elektrolit bipolarny
22uF x1 elektrolit bipolarny
33uF x1 elektrolit bipolarny
47uF x1 elektrolit bipolarny
56uF x1 elektrolit bipolarny
68uF x1 elektrolit bipolarny
100uF x1 elektrolit bipolarny
Rezystory , wszystkie 5W, tego warto mieć sporo po 2-4 szt :
1 x4
2,2 x4
3,3x4
4,7x4
10x4
15x2
22x2
33x2
47x1
Oczywiście im więcej ma się elementów tym lepiej ale taki zestawem powinieneś być w stanie zrobić nawet zwrotnice 3 drożne. Wartości pośrednie uzyskasz łącząc cewki / kondensatory szeregowo lub równolegle. Nie zawsze wtrafisz idealnie ale często nie jest to tak bardzo konieczne. Np potrzebujesz cewki 0,82 mozesz połączyć np 0,47 i 0,33 i masz 0,8 lub np 1 równolegle z 6 i masz 0,85 lub 1 równolegle z 1,5+3 (seregowo) i masz 0,82 . Można też po prostu kupić 0,82 , kwestia podejścia. Ja akurat takiej cewki nie mam bo rzadko się ją wykorzystuje. Tak samo jak rzadko wykorzystuje się 0,56 czy 0,68. Cżesciej np zakres miedzy 1 a 1,5 czyli 1,1; 1,2 itd ale musiałbyś mieć 3 dodatkowe drogie cewki. Prościej jest połaczyć np równolegle 2x 0,22 i dać szeregowo z 1 i masz 1,1 . Np 1,2 mozesz uzyskać łacząc 1 z 0,22 lub jak zalezy na rezystancji to równolegle 1,5 z 6 i masz dokładnie 1,2. Kwestia wyobraźni .
Z kondensatorami jest podobnie. Te najwieksze wartości są rzadko używane, głownie w torach niskotonowych zestawówó 3 drożncyh lub w korekcjach impedancji. Tam oszczędzasz i kupujesz najtańsze bipolarne elektrolity do audio.
Kupiłem sobie taki zestaw, do tego zrobiłem coś takiego:
I sobie radzę :razz:
No to zaczynam zabawę w elektronika :) Żona mnie chyba wygoni, myślała, że to już wszystko nt. kolumn (pół roku zasyfiony garaż). Czas na pomiary :D
Jak masz pomiary głośników w gotowej obudowie to symulacja filtru przykładowo w SW jest całkowicie zgodna z tym co jest naprawdę, mówimy jednak teraz o samych odsłuchach które chr'ka nam nie pokaże a tu już musimy na słuch dobierać jak nam pasuje.
Dlaczego nie zrobiłeś 2x chętnie bym odkupił !
watpie - tam jest sporo dobrych kondow...
same rezystory to prawie 100zl!
a przelaczniki do nich sa juz nieosiagalne :???:
cewki nawijane na karkasach tonsila...
z racji uzycia drutu 0,7mm to w wiekszych cewkach jest rdzen
duzo tansze rozwiazanie...
ale ja wolalem miec pozadek ;)
poczytaj tutoriale yoshiego - pomiar zgadza sie w 99,9% z symulacja
co innego odsluch
dobrze jest mieć te wiadro elementów, kilka opcji zwrotnicy można przetestować, a nie tylko brzmienie elementów
LuSzTi ile mniej więcej kosztował ten komplet elementów?
Witam.
Forumowicze proszę o radę.. napewno nie jeden z Was kończąc swe kolumny wykonywał polerkę lakieru.
Powiedzcie próbowaliście taki numer z lakierem nitro ale matowym?? wogóle z jakimś matowym??
lakier nie nabiera połysku po polerce??
jak widac cyrkiel sie sprawdzil - mysle ze 22mm jeszcze dam rade zrobic ;)
mniej tylko frezem 4mm ale on jest krotki
Witam.
Lakieru matowego nie dotykaj polerką bo popsujesz robotę. Lakier będzie się coraz bardziej sie świecił, niestety miejscami "różnie". No i niestety do pierwonej postaci nie wrócisz ;-(
jak widac cyrkiel sie sprawdzil - mysle ze 22mm jeszcze dam rade zrobic mniej tylko frezem 4mm ale on jest krotki
Paweł, jeśli w twoim poście chodzi o przedstawienie możliwości cyrkla, to OK. Natomiast jeśli rozchodzi się o sam otwór to znacznie prościej (a równie dokładnie i głęboko) jest użyć wierteł puszkowych (mylnie nazywanymi czasem frezami , choć trochę nieudolnie ale daje się nimi też frezować...)
Ostatnimi czasy bywało że strasznie się nudziłem, a nie miałem dostępu do neta. To zacząłem wyszukiwać sobie już jakiegokolwiek zajęcia i tak prawie powstał wzmacniacz słuchawkowy na biurko.
Nic specjalnego bo zwykły Tadek 1554Q w obudowie po CB-radiu z wymienionym frontem na 5mm plex. Nie mniej jednak są dowody że zawsze coś się robi :razz: (jak mawia "hardkorowy koksu" - "niema opier.... się.";)
A i zaszedłem raz do budowlanego (PSB) i zobaczyłem takie sznurki/linki to (z nudów) wpadłem na pomysł by wepchać w nie kable i tak też powstały nie brzydkie kabelki do kolumn ;)
( Sorry ale po 3 miesiącach odwyku musiałem coś skrobnąć na forum :razz:)
1554 na sluchawach strasznie szumi. Poza tym dzwiek jest zbity, prawie monofoniczny. Dla dobrej jakosci trzeba stosowac dual mono na dwoch kosciach typy 1516 lub podobne. :)
nawet mam cos takiego...
poproblem w tym ze sa one stopniowane co 5mm
a ja potrzebowalem DOKLADNIE 23mm :p
no i przy okazji pokac mozliwosci ;)
