No to ciach... :)
Wysokotonowy Vifa D25TG-01
Średniotonowy to ITT LPB 100/19/135 FG
Niskotonowy to Vifa C20WN-05
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=888
To tez cos dodam. Zawsze jak planuje cos do zrobienia to pojawiaja sie niespodzianki. Mam milych sasiadow, ktorzy czesto wyrzucaja stary sprzet i dzieki nim moge cos w miedzyczasie podlubac. Miesiac temu trafily mi sie poobijane monitorki dali 202, trzeba bylo wiec dac nowa obudowe. Uzylem starej do ktorej dodalem mdf na gore i tyl, czyli miejsca gdzie zostaly pierd....... na podloge ;). Nowy, grubszy front, na ktory poszla kremowa miekka skora, niskotonowke przymocowalem od wewnatrz, a na bude dalem fornir oliwka cordoba, lakierowana na wysoki polysk. Znaczek firmowy powedrowal na gore jako taka mala wisienka na torcie.
A ja sobie ćwiczę trzy drogi, aktywnie. Większej prowizorki nie widziałem :P
Z tego co było pod ręką - Canton T25, Tec SQ3, STX 17SW. Dobór głośników można o kant tyłka obić, ale akurat to było pod ręką i pasowało w dziury :D
Skrzynka zamknięta 10L netto, minus 0,7L na kubek średniaka. Cantony zatkały basrurki (uszczelnione).
SW udało mi się ujarzmić trochę w CL - bardzo dużo wytłumienia, (wełna i filc), + korekcja.
Podziały na razie odsłuchuję 450Hz/18db i 6kHz/12db + lekka kor. czasowa.
I co powiem? Pomimo prowizorki i kaszany na podziale bas - średni jest sporo lepiej w zakresie nisko średnim niż w Karatach 30 które zdeklasowały IMO FW168+27TBCFG.
Panowie, róbcie 3way'e!
dolphin123, czy mi się wydaje, czy obudowa jest z OSB?
LightSound Będziesz coś z nimi na powaznie robił? Jakieś nowe paczki etc? Piszesz o korekcji czasowej - tzn? Masz na mysli przesuwnik fazowy?
Popieram :) Robienie nastepnego 2 way po poprzednim, to stanie w miejscu.
Hmm szczerze - nie mam nawet jak, bas i średni do siebie kompletnie nie pasują, 17SW max na 150Hz trzeba uciąć, a SQ3 niżej jak 450Hz nie ma co puszczać. Przydał by się 4' średniak z niskim FS. Zrobiłem to na szybko bo mi karaty zaczęły się nudzić i basu brakować. Nie mam nawet jak pomiarów zrobić, bo czekam na cześci do lapka, ale idzie usłyszeć, że jest dołek od 200-400Hz.
Podziały, korekcje i czasówki zapewnia Audigy 2ZS z KXami, więc też rewelacji nie ma, ale da się słuchać.
Wzmacniacze to na 17SW tripath tk2050 (2x60W 8ohm), na sq3 i na t25 idzie 4 kanały z JBL GTQ 200 (4x35W przy 4ohm i 12V).
Poza tym, widziałeś jakąś moją gotową z wykończeniem konstrukcje domową? :P zawsze kończyło się na fazie testów, dalej nie znalazłem tego czego szukam.
Rezystorki:
100W/4R - świetne do mierzenia mocy sinusa wzmacniaczy audio.
Jeszcze teraz mam zamiar robić drugą wersję mojego przedwzmacniacza cyfrowego na PGA (wcześniej PGA2310 a teraz PGA2320) - pierwsza wersja wyszła całkiem dobrze z wyświetlaczem i jednym impulsatorem (+ przycisk wbudowany) a druga wersja ma być w SMD i do publicznego użytku :P
Ogólne ma tak to wyglądać (jak w większości było w starym):
-Sterowaniem za pomocą jednego impulsatora obrotowego wraz z wbudowanym przyciskiem (o ile w czasie budowy nie wyjdzie, że będzie potrzeba więcej przycisków ale raczej wątpię).
-Standardowy wyświetlacz na HD44780 (2/4 linie po 16/20 znaków).
-Wybór wejścia audio, myślę, że 3 wejścia wystarczą ponieważ sam u siebie nigdy nie potrzebowałem więcej.
-Sterowanie za pomocą pilota - nauka kodów (tego we wcześniejszej wersji nie miałem a przydatna funkcja dla leniów jak ja).
... (może ma ktoś pomysł bo na razie pustka w głowie co by się mogło przydać).
PGA2320 na razie zakupiłem w ilości 10 sztuk z zagranicy (W Polsce ciężko dostać, nawet nie wiem czy ktoś sprzedaje).
Może być i wyświetlacz graficzny ale to tylko jednego typu i sterownika i do tego inny uC ponieważ miałem użyć atmega8 ale braknie mi pamięci w takim wypadku (czcionki itd) i do tego cena w sumie by się nie znacznie zwiększyła zależnie od doboru wyświetlacza np:
http://allegro.pl/art-nowe-lcd-128x64-h-small-podsw-led-white-blue-i2281952577.html
http://allegro.pl/art-nowe-lcd-128x64-a-g-z-led-white-kk-blackline-i2284351415.html
http://allegro.pl/art-nowe-lcd-128x64-mn-z-podsw-led-white-kk-i2281953226.html
http://allegro.pl/art-nowe-lcd-128x64-a-g-zpodsw-led-yellow-green-i2284351267.html
Wszystkie możliwe, że posiadają ten sam sterownik (nie patrzyłem a na pewno na aukcji pisze) więc do wyboru do koloru.
Także może być wejście na termistor i użycie ADC w uC ew. po prostu cyfrowy termometr ds18b20 (obudowa to-92) :)
Przez equalizer masz na myśli regulowanie poszczególnych częstotliwości sygnału czy po prostu "wyświetlanie" ich? Jeśli to pierwsze to raczej wątpliwe bo sam szczerze bym tego nie używał a dosyć skomplikowało by sam układ.
Może zrobić funkcję wyłączania wzmaka po ustalonym czasie.
No to już bez problemu można dodać do włączania/wyłączania końcówki mocy (co była mowa wyżej) - czas wyłączenia przekaźnika mógłby zostać ustalany w menu :)
Albo nie tyle co wzmaka, co wyświetlacza a konkretnie jego wygaszacz. Jako wygaszacz może być także jakaś wizualizacja ;P
