Jak masz pazurki to ok. Myślałem, że bez nich chcesz 40mm śruby
Męska decyzja.
Chcę mieć znowu lampę .
Hybryda leci pod młotek lub do utylizacji jak się nie sprzeda.
Ale za to ładnie się świeciPrzeciez lampa to same zniekształcenia! ;]
ały czas nawiercam wiertłem 3,5mm i wkręcam śrubę M4
Ładne trafka,czy będzie to williamson?Męska decyzja.
Tak właśnie robię. W szufladzie pazurków leży ponad setka i... właśnie, leży bo są bezużyteczne. Jak ma się pojęcie jak dokręcać śrubę, to trzyma lepiej po roku niż pazurek, który potrafi odpuścić. Przerabiałem temat i wróciłem do tego jak się zaczynało...Mam rozumieć że wkręcasz śrubę w drewno? Ja kiedyś tak robiłem,ale to było daaawno gdy wkręcało się byle co,żeby tylko trzymało. W sumie jak śruba będzie długa to nie ma co się martwić o "moc trzymania głośnika"...
Wyjaśnij mi proszę o co chodzi, bo wydaje mi się, że słabe pojęcie masz na ten temat albo w ogóle go nie masz.Kuba, mogłeś się nie przyznawać Trochę wstyd, żeby taki doświadczony forumowicz, takie rzeczy...
to jest jedyny powod dlaczego mialbym sobie robic lampeAle za to ładnie się świeci![]()
no patrz, a ja kupilem specjalnie wkrety... :/Tak właśnie robię.
Tylko, że ta zasada kosztuje i ciężko ją dostać.Spokojnie, ja wiem, że "się trzyma", ale do drewna i materiałów drewnopochodnych są wkręty Chodzi o zasadę.
Ja nie mam żadnych problemów a kilkakrotnie rozkręcam swoje obudowy. Scany już 4raz przykręcałem i trzyma tak jak na początku.Też przyznam się że tak robiłem, ale po 10x wkręcania i wykręcania głośników po prostu śruba się nie trzyma, bo gwint w MDFie się obrobił.
A to zmienić wytłumienie, a to korekta w zwrotnicy, a to znowu wyjąć wytłumienie i drewniany gwint leci. Nie mam nic do tego sposobu, jednak wolę wkręcić wkręta z krzyżykiem niż na siłę śrubę z imbusem czy torxem. Dodatkowo w którymś temacie SW przedstawiał zmiany odnośnie siły(momentu) dokręcania głośnika na coś - nie pamiętam na co.
Ale to moje własne zdanie.
No nie wiemto jest jedyny powod dlaczego mialbym sobie robic lampe
intended for bass reflex and transmission line designs
