A ja sobie poprzednio wymyśliłem wycieraczki i już mi się opatrzyły i znudziły
Następny będzie bez. Obyś tak nie miał z wyświetlaczem. Ale. W większości tych kitów jest chyba zapamiętywana głośność, nie uratuje cie przed odpaleniem na maxa.
Ktoś tu sprzedaje ten forumowy: http://allegro.pl/show_item.php?item=5728591688 (Przedwzmacniacz (preamp), selektor na PGA2320)nie jest źle tylko do następnego wzmacniacza koniecznie wymyśliłem sobie wyświetlacz na froncie więc to odpada. W razie czego mam sterownik Irka ale brak wyświetlacza i hałas silniczka od potka przy regulacji głośności jest czasem "przeraźliwie" uprzykrzający jak ktoś zostawi wzmacniacz prawie na maks, a ja o 22 go odpalam
Wiercenie nie jest wcale takie czasochłonne, jeśli ma się dobre narzędzia. U mnie przy Dremelu 3000 z wałkiem giętkim to zaledwie sprawa paru-parunastu minut. Używam do tego wierteł Proxxona ze stali wolframowo-wanadowej. Co do ich zużycia - gdyby kumple mi ich nie połamali przy robieniu projektu na studia, cały czas prawdopodobnie ciągnąłbym na pierwszym ;P
z tymi wiertłami to dobrze że mówisz, muszę zobaczyć do mojego proxxona
Ja się bawię statywem i ibs proxxona , niema tragedii żeby to jakoś długo schodziło
U mnie wiertarka Velleman z ręki daje rady, wiertła łamią się raczej jak spadnie na ziemię, a nie podczas wiercenia, tylko HSS są niezbyt trwałe, trzeba często ostrzyć.
Na strefach(polygonach, wylewkach) zastosowalbym inne pady, bo tutaj cyna sie bedzie dosc mocno rozlewac.Pierwsze PCB diy
A przypadkiem nie trzeba tej prasowanki odbić w lustrze aby napisy po wytrawieniu były prawidłowe? Przynajmniej tak zawsze było w projektach w sieci.
