VwMarcin
Tak, trafo w wersji audio 2x24V 400W, ze wszystkimi bajerami podanymi na stronie , a w zasilaczy łącznie 74800uf czyli bez softstartu albo termistora rozruchowego lepiej tego nie podłączać do sieci :twisted:
taka moc trafa i pojemność ma spory plus, napięcie stabilne prawie jak skała, sym rozkręcony na maksa przy 8Ω kolumnach a spadki napięcia na poziomie 0,2V :grin:
Warg napisał:
VwMarcin
Dzięki za info. Właśnie zastanawiałem się nad optymalną konfiguracją trafo/zasilacz :grin:
A tak w ogóle to od kiedy takie terminale są modne? :P Przeważnie forumowicze dawali takie wkręcane bananki tylko?
No chyba, że to tylko ze względu na mocowanie zwrot.
Pawel S., jak tak ładnie przecinasz miedź na laminacie?? Nożykiem do tapet? Za równo jak na nożyk Ci to wychodzi ;) Może jakiś makro-tutorial?? :D
Narazie z bliska nie ma ujecia, dzis nie mam sily juz polerowac....jutro obym lustro zrobil:)
pzdr
ps. zwrotka rox,
cudny90 napisał:
Pawel S., jak płytki zwrotnic trzymają się terminala??
mIKI napisał:
cudny90, pewnie są przylutowane do blaszek;)
cudny90 napisał:
Pawel S., jak tak ładnie przecinasz miedź na laminacie?? Nożykiem do tapet? Za równo jak na nożyk Ci to wychodzi Może jakiś makro-tutorial??
fotki jakby do tutoriala robilem podczas budowy mojej zwrotnicy.
zalozyc nowy temat i pokazac co i jak?
mIKI napisał:
Pawel S., no żeś z oplotem zaszalał;)
klient chcial "wypasiona" wersje to zaproponowalem oplot. mam go teraz pelno bo niepasuje na procab LS25 :|
tzn wcisnalem 1m ale wiecej sie popsulo niz efektu dodalo...
HeatheN napisał:
Mam plan pasty Tempo uzyc i koncowke na kontowke zalozyc:) "polerska" ale i tak sie boje...:P
Na kontówke niezakładaj bo palisz lakier i go ściągniesz w ten sposób. Maszyny polerskie maja nieduże obroty względem szybkoobrotowych szlifierek. Ręcznie niema tragedi z polerowaniem. Tempo jest raczej drobną pastą więc od tak lakieru nieprzebijesz-na krawędziach i tu musisz szczególnie uważać. Ja osobiście niepoleruje lakieru, odpowiednie nałożenie ostatniej warstwy załatwia sprawe "lustereczka" no ale ja maluje od wielu lat(lakiernictwo natryskowe w motoryzacji "na włąsny użytek" :grin: ) i bardzo lubie więc się nauczyłem osiągąc efekty bez polerki :cool: Tak czy inaczej jeśli chodzi o polerke to ręcznie lub mechanicznie jeśli wyporzyczysz przyrząd lub masz wiertarke z możliwością ustawienia wolnych obrotów bo duże obroty momentalnie przegrzewają powłoke i lakier i schodzi a taki dość świerzy tymgardziej(wątpie aby po paru dniach osiągnął pęłną wytrzymałość mechaniczną) więc moge jedynie poradzić abyś wstrzymał się na pare dni zpolerka i dał lakierowi się utwardzić bo jak jeszcze niedojdzie to też nic ciekawego niewyjdzie :wink:
Zły plan,jeśli już to pasta farecla g3,i nie kątówka jak kolega wyżej przestrzega ale lepiej wiertarka najlepiej z regulacją obrotów.
A najfajniej to przed polerką "przyciąć" papierami na wodę granulacją od 800 do 2000 i dopiero polerować.
Dzieki za uwagi, wczoraj na wieczor zmatowilem troszke wodnym roztworem Al2O3, (recznie)
dzis wezne wiertarke na niskich obrotach i paste polerska:)
pzdr
Efekt koncowy :
