cudny90
DIYaudio.pl logo creator
jak mysla koledzy scinac troche boki frontu
Też chciałem ścinać, ale skapnąłem się, że mam wkręty
przeciez to ten sam rozmiar :???:nonameplum napisał:mniejszy KEP lepiej sobie radzi na basie niż HDS
Pawel S. napisał:przeciez to ten sam rozmiar :???:nonameplum napisał:mniejszy KEP lepiej sobie radzi na basie niż HDS
Oba są tej samej wielkości czyli kategoria 6,5" tyle że rozmiar 18 czy 16,5 jest liczony od krawędzi kosza a kep ma kosz "ścięty", hds exclusile ma "pełnowymiarowy, okrągły"...a membrama z tego samego przedziału.nonameplum napisał:Pawel S. napisał:przeciez to ten sam rozmiar :???:nonameplum napisał:mniejszy KEP lepiej sobie radzi na basie niż HDS
Czy ja wiem... HDS 18-cm, KEP 16,5-cm
Powierzchnia czynna membramy kep-a to 127cm2 a hds-a 135cm2 czyli praktycznie jednakowo. Hds ma taką przeage że potrzebuje dużo mniejszej paczki-można budować monitorki jak np esa triton1, ale to pewnie kosztem zejścia na basie względem kep-a :wink:nonameplum napisał:Co do wymiarów KEP'a i HDS'a to rzeczywiście chyba mała różnica jest w wielkości membran...
No niestety tu pokutuje konstrukcja napędu...ponoć ex'y apetyt na prąd mają większy od scan speak'ów...bez spawarki "niezagra"...nonameplum napisał:Znowu KEP nie potrzebuje tak wydajnego prądowo wzmacniacza jak HDS..
