aha . już wiem co zrobiłem źle , bo wytłumiłem w całości , nawet pod b.r - może przez to :neutral: . Ja tyłu nie wytłumie całego bo zwrotka jest przykręcona do "pleców" :smile:
bawolek napisał:
zrobie male żaglowanie ... bo cos mi sie o uszy obilo ze xt25 obecenie to jzu nei to samo ...ja mam 3 pary ...i powiem szczerze ze ...roznicy nie slysza kompletnie ....ale do tego seaska wymontuje vifki z HX18 (bo najstarsze z zamowienia od XYSia..... do tonsili dam te co kupilem teraz...... a do HX18 wsadze vifke z polaczenia z tonsilami (kupione w czerwcu )
to i tak jest ta sama partia. podobno te z przed paru lat byly i lepiej wykonane i lepiej graly. chyba SW mi o tym pisal
bawolek napisał:
3cm to jednak spora roznica ... i to czuc odrazu
3cm srednicy - a powierzchnia rosnie prawie 2x :P
bawolek napisał:
ale szalu nie ma i niech mi tu ludzie o jakims cudzie z wrzesni nie piszą heh
a kto cos takiego pisal? cuda to oni juz dawno tworzyli - i jak zawsze spieprzyli bo albo nie produkowali albo nie kontynuowali badan :P
bart210 napisał:
Przemek, a po co skrzynie okleiłeś w środku matami bitumicznymi
zainwestuj 20-30zl i sprawdz co to daje ;)
ja przetestowalem na przykladzie kogos i teraz to stosuje :P
specjalnie teraz mam jedna kolumne wyklejona matami a druga nie - posluchamy w 5 osob jaka to daje roznice :P
Przemysl napisał:
Irek tutaj testował w 15 l , myśle że to troche dużo
ile razy mam to powtarzac... irek mial tylko jedna skrzynke testowa dla glosnikow tych rozmiarow i kazde 13/15/18cm testowal w tej obudowie 15 litrow! tak wiec nie mozna sie tym sugerowac...
wsadz kawalek luzem tak zeby zakrylo ta zwrotnice ;]
[ Dodano: 2008-11-29, 18:51 ]
jako ze dawno nic nowego nie pokazywalem postanowilem nadrobic zaleglosci
i cos co mozna zlozyc z "resztek" lezacych na polkach
sory że sie powtarzam lecz nie jak bym wiedział
to bym sie nie pytał :razz:
btw. przedchwilą po raz drugi bejcować całość - przy przewracaniu kolumny ojciec zamiast chwycić za róg ( kolumna sie prawie przewróciła ) chwycił za gdna :???: efekt :?: wgnieciona kopułka i brązowa membrana :evil: dobrze że był rozpuszczalnik pod ręką to delikatnie przemyłem i nawet nie widać tak bardzo , a tą kopułkę załatwiłem odkurzaczem i jest ok . Tylko czy to ma jakiś negatywny wpływ na dzwięk :?: okaże sie jutro , bądźmy dobrej myśli
Teraz to jest dopiero fajny kolorek :wink: około wtorku wrzuce zdjęcia na forum wykończonych w całości kolumn ( jeszcze pójdzie lakier półmat i kolce )
Przemysl różnicy w dźwięku vify nie będzie. koniecznie zdaj relację z wrażeń słuchowych.
Pawel S. jeśli możesz to ładnie pokaż proces obciągania skórą, zwłaszcza na rogach.
Mówicie chłopaki, żeby się nie zastanawiać nad Stx'em 18-130 AKX. Nie chcę zakładać nowych tematów, tylko po przeczytaniu sporo tematów z forum chciałbym wybrać jakiś konkretny Polski przetwornik(sentyment) i skopiować sobie jakąś konstrukcję. Tak w ogóle moje typy to:
Stx 15-100-8AKX
Stx 18-130-8AKX
Tonsil 15-40-5
Tonsil 17-100
Tonsil 13-50-9
Rozumiem, że 15 i 13 odpadają, bo nie narobią wystarczająco basu(chyba, że się mylę) Z tych głośników najbardziej by mnie interesowało właśnie jakieś porównanie 18AKX, tego 15-40-5 i nowego 17-100. Chodzi głównie o bas, bo średnicę wszystkie mają dobrą. Stx nowe rozwiązania, potężny układ magnetyczny i w ogóle wydaje się zaawansowanym głośnikiem, tylko nie wiem właśnie jak u niego z basem, bo czytam to forum i już sam nie wiem. Tonsil 15-40-5 zastosowany w siestach i wielu go chwali, a ten 17-100? Nie doszukałem się opinii żadnych na jego temat. Może ktoś go ma, to niech się wypowie i ułatwi mi zakup.
:shock:
to ty bejcujesz kolumne razem z glosnikami? przeciez wyciaga sie WSZYSTKO!!
to nie skora tylko skaj - czyli eko-skora ;)
klejone na butapren bo na moment nie ma szans. trzeba smarowac bardzo grubo z jednego powodu - od spodu jest material
ten material powoduje wzmocnienie tej "skory" i zarazem ogranicza jej mozliwosci rozciagania. na rogach oderwalem ten material od skaju i tam moge naciagac to duzo mocniej wiec narozniki wyjda idealnie ;)
zrobie to w poniedzialek bo wole poczekac az klej pozadnie wyschnie
elvis18 napisał:
Stx 18-130-8AKX
slyszalem tylko z DXem i jakos specjalnie mnie to nie przekonalo. jak juz to robic to tylko ta wersje z niskim podzialem co moze zapewnic wiecej basu z GDNa
elvis18 napisał:
brak zwrotnicy - musialbys komus wyslac na pomiary - ale zapowiada sie bardzo ciekawie ;)
elvis18 napisał:
zwrotnica jest tylko z GDWK 11/100 ktory jest przestazalym glosnikiem, lub z morelem MDT29 - tutaj ida po 2 GDNy wiec drogo :P
chyba tylko jedna osoba go miala i w dodatku niezbyt osluchana
bawolek napisał/a
no co Ty sam bym nie policzyl :D....
specjalnie uzylem srednicy bo to czesto inaczej dziala na wyobraznie :)
:razz:
tonsil ma o 9mm wieksza cewke a indukcja w szczelinie to 1,25T :D
i wierz mi ten stx "jak na swoje parametry" podawane przez producenta to basem nie grzeszy :D...
a co do tonsila ...no coz narazie nie bylo wielu chetnych ktorzy by zaryzykowali jeszcze 2 tyg temu mialem go wziac i sie pobawic ....ale po rozmowie z yoshim i wertowaniu roznych zrodel doszedlem do wniosku ze ....kupie seasa
....choc powiem ze polki cenowej nie mialem super ograniczonej.... mialem nawet brac SS 18w8545k ....ale pomyslalem ze jeszcze na to nie pora :D i bedzie to nastepny zakup :)
niewatpliwie ten tonsil 17/100 jest naprawde ciekawy, uwazam ze ciekawszy niz 18akx... i moze ktos w koncu sie skusi cos zrobi i zda relacje (WAZNE ... by miec jakies porowanie bo niestety najczesciej zachwyty i mity to brak jakiegos sensownego odniesienia) ...mankamentem tego 17/100 (nawet duzym) jest brak zwrotki ale jak pogadasz z ktoryms specem z forum to chyba nie bedzie to wielki problem :D )
ja gdybym mial ograniczony budzet do 130zl /sztuka bral bym 17/100 :D
to było tak : zabejcowałem raz - następnie pomalowałem takim olejem - zrobiłem próbę na podstawkach i o wiele lepiej wyglądało . co do wyciągania - później już nie przykręce w to samo miejsce... nie będzie przecież trzymać więc okleiłem brzegi głośników , b.r , i terminali taśmą malarską i zabejcowałem jeszcze raz . Niskotonowy naszczęście chodzi :smile: cholera ale ja mam pecha z tymi kopułkami , a nerwy na tate miałem niezłe już ... tak czy inaczej ja nie zauważyłem różnicy pomiędzy dzwiękiem jednej kolumny a drugiej , macie tutaj zdjęcie poglądowe jak wyglądają kolumny , jeszcze na to pójdzie lakier półmat i kolce do podstawek :wink:
pozdrawiam
:shock: jak ty to zrobiles?
przeciez otwory masz ustalone, lakierujesz pod spdem i powinno pasowac idealnie. jak nie to skopales cos i to pozadnie :lol:
ladnie sie prezentuje kolorek ;)
wiesz , to jest sklejka - lubi się strzępić . już próbowałem odkręcać ścianki ( tylnej nie kleiłem ) to już nie dojdzie tak jak wcześniej - dlatego wole nie odkrecać głośników
ze co? scianka to co innego niz glosnik. scianki przyklejasz na stale zeby wlasnie sie nie przemieszczaly. glosniki to co innego bo otwory masz juz wywiercone i wkrecasz sruby w to samo
ja będe je skręcał na tzw. konfirmaty śrubowe - czyli osadze w płycie na stałe gwinty - good idea?
Łatwiej będzie Ci użyć wkrętów do płyt G-K. Mniejsze otwory do wiercenia. Konfirmaty osłabiają też znacznie "wytrzymałościowo" płytę wiórową, zwłaszcza jak nieopatrznie przekręcisz śrubę lub wywiercisz minimalnie za mały otwór.
cos mi sie wydaje ze przemysl przykrecil glosniki do scianki na wylot srobami a w srodku obudowy jest zwykla nakretka na srobce ... i teraz ma maly problem :D....
swoja droga jesli naprawde tak zrobiles....to gratuluje hehe...naprawde ciekzko by mi bylo na taki pomysl wpasc :D
co generalnie i tak nie jest problemem bo przeciez mozesz je odkrecic pomalowac potem troszeczke obrocic glosnik i masz miejsca na dziory w nowym miejscu ... i teraz juz zastosuj wbijane nakretki :D
cos mi sie wydaje ze przemysl przykrecil glosniki do scianki na wylot srobami a w srodku obudowy jest zwykla nakretka na srobce ... i teraz ma maly problem :D ....
nic nie wierciłem - poprostu wsadziłem głośniiki we frezy i przykręciłem wkrętami do płyt gipsowo kartonowych ( te bez wiertła ) a że ustawiłem już prosto to już nie przykręce w to samo miejsce ( nie będzie trzymać ) więc musiałbym przestawiać i było by brzydko :razz: żadnych nakrętek nie stosowałem ! aż taki głupi to ja nie jestem :lol: . Tak to robicie czy może inaczej ? pytam bo 1 diy :wink:
Z tyłu nie chciałem sklejać - troche sie bałem/boje bo nie będe mógł w zwrotke popatrzyć czy coś :neutral: więc przykręciłem tylko czterema wkrętami , z tyłu to nikt nie bedzie patrzył :razz:
Po wykonaniu otworów na głośniki w płycie czołowej ustawiasz na "sucho" głośniki, zaznaczasz środki otworów na śruby punktakiem albo jakimś cieknim pisadłem.
Przewiercasz na wylot wiertłem czwórką płytę w tych miejscach. Od strony wewnętrznej wbijasz w otwory nakrętki pazurkowe fi 4 i dla pewności zalewasz je jakimś poxipolem czy innym dwuskładnikowcem. W taki sposób masz możliwość przykręcenia głośników śrubami 4mm imbusowymi. I możesz je wielokrotnie wkręcać i wykręcać. W kolejnym DIY - pytaj o szczegóły a wiele będziesz mógł się nauczyć.
Przemysl, robisz problemy tam gdzie ich nie ma... To jasne że głośnik siedzący w obudowie gdy ją malujesz to głośnik który zaraz w ten czy inny sposób może być uszkodzony... A poza tym... Nawet jak kilka razy wkręcisz i wykręcisz będzie się trzymać do tego jeszcze masz nakrętki wbijane w drewno... No i zawsze możesz obrócić głosnik o 90 stopni i zrobić nowe otwory :D
co ty za glupoty gadasz? zamiast pisac cos takiego lepiej zrob to to sie przekonasz ze bedzie tak samo ;]
Przemysl napisał:
żadnych nakrętek nie stosowałem ! aż taki głupi to ja nie jestem . Tak to robicie czy może inaczej ? pytam bo 1 diy
mozna tak zrobic ale nakretki wbija sie w otwor od srodka lub przukleja. lub kupuje specjalne kankretki klowe/pazurkowe ;)
Przemysl napisał:
Z tyłu nie chciałem sklejać - troche sie bałem/boje bo nie będe mógł w zwrotke popatrzyć czy coś więc przykręciłem tylko czterema wkrętami
i dlatego ja zwrotnice montuje na terminalu :P
lub montujesz tak zeby miec dostep przez otwor od woofera
nie fi 4 a M4 a wiertlo nie 4mm tylko 5-5,5mm ;]
Przemek napisał:
M4 ;]
90 stopni przy glosniku z 4 otworami nic nie pomoze :P chyba 45 stopni
