Niemal 500zł za zwrotnice, a tam siedzi zielony elektrolit. Bardzo mnie to dziwi.
O ile kwestia różnic parametrów między kondensatorem mkp (np koloru czarnego), a innym kondensatore mkp (np koloru niebieskiego) jest niewieleka, o tyle różnica między dowolnym kondensatorem stałym (suchym), a kondensatorem elektrolitycznym jest duża. I piszą o tym w kazdej ksiazce o elektronice, nie w ulotkach dla audiofili. Nie chodzi mi o to, ze mam cos przeciwko "niebieskim", ale jesli juz wydaje sie tyle pieniedzy, to albo dolozyc 20-30 zł i zrobic full wypas, albo zaoszczedzic te 20-30 na czyms hi-endowym. W tej chwili jest tam pełno chempionów i jeden kundelek. Sensowniej zgromadzic całe stadko przyzwoitych rasowców.
Sorry za zgryzliwosc, ale naprawde tego nie rozumiem ;)
Zależy za co jest odpowiedzialny ten kondensator.
Po za tym, różnica między tym a kondem mkp może być znacznie większa niż 30zł, i zapewne taka jest, dlatego z tych dwóch powodów siedzi tam elektrolit a nie mkp.
Przy tym metalowym seasie i tak to roznicy nie bedzie robilo. Zastosowanie MPK niepotrzebnie by tylko podnioslo koszty. Natomiast mozna bylo cos lepszego dac na wysokie tony ;)
Ale nawet chdozi o sam rozrzut pojemnosci miedzy roznymi sztukami. I mkp/mkt nie musza byc drogie, juz nie raz podawano tu przyklady jakis tanich z allegro, a w tym miejscu zapewne nie musi siedziec jakis markowy.
Ale złożenie np 100uF z wymaganym napięciem pracy nie jest już w cale takie łatwe i tanie.
ooooo
Zaczyna się ....
tylko komu będzie dane to słyszeć, usłyszeć z tym czy inny kondensatorem :flapper:
Pierw trzeba było sobie zadać trud, pytanie czy to docelowa zwrotnica ;)
Jak już tak chwalicie się zwrotnicami to pokażę ostatnią. Koszt ok. 700zł z terminalami.
Kwestia odpowiendiej gradacji wydatków, dużo na rzeczy istotne, mało na nieistotne. Żeby wstawić tam coś innego niz zielony elektrolit trzeba dołożyc kolejne 50-60zł na jednaz wrotnice, to byłby duży wydatek na rzecz nieistotną.
No tutaj przechodząć na np czerwonego janzena koszt by wzrósł o jakieś 230zł na jednej zwrotnicy.
Fajnie sie tak forumowo upgrejduje dopóki samemu nie trzeba wydać tych pieniędzy. Po waszych propozycjach koszt zwrotnicy z niecalego 100zł wzrósł do 1,5tys przy zerowej porpawie brzmienia :thumbup: . Ap rzecież można było porawioć cewki bo są be, nie ma taśmówek ;)
W sumie nie zwrocilem uwagi, ze tam siedzi 3 rzad, co wlasciwie juz uniemozliwia dobranie lepszych elementow, bo koszty rosna nieproporcjonalnie do zyskow w brzmieniu. Poza tym nie tylko jantzeny sa na rynku... myslalem raczej o Obbligato, bo czerwony jantzen zle sie zgrywa z ring radiatorami (testowalem na SB29)
przed
po
niestety to samo musialem zrobic z reszta plyt
zamowiony wymiar to 238mm. dlugie plyty mialy z jednej strony 236mm a z drugiej nawet 239mm!
tylko jedna sztuka byla rowna...
przez to wszystko musialem zmienic wymiary kolumn :/
teraz tylko klej i mozna skladac ;)
To i ja się pochwalę jak mi odbiło w 2009r do projektu Morel MDT29 + 2x Tonsil 13/50/9:
Wyszło w tamtych czasach, jak było tanio - ok 600zł gdzie przetworniki kosztowały prawie tyle samo.
