Ale kruszyna z tego L22 w tym towarzystwie.
Teraz jeszcze fajniej to widać:
Mój projekt kolumn i subwoofera zbliża się ku końcowi, muszę tylko zrobić półokrągłe boki. Zamierzam przykleić HDF 3mm, który jest dość sztywny, do zaokrąglenia na zdjęciu (wymiary 29x15mm). Jak sądzicie, nie będzie problemów z przyklejeniem HDF na Wikol i ewentualnym jego odklejaniem lub rozwarstwianiem? :glare:
Przy takim łuku nie będzie problemów. Jednak do tego typu zadań najlepiej stosować poliuretan - bez problemów można kleić HDF nawet przy promieniu gięcia 500mm, tylko wtedy trzeba robić kopyto.
Usher Audio 8948A + T9950-20 w BRŁadny fornir, po lakierze będzie jeszcze ładniejszy
Co to za projekt?
Jaki litraż i strojenie?
Zwrotki bede projektowane od nowa zeby to miało rece i nogi :thumbsup:Kuman powalczysz z zwrotnica jeszcze czy tamten projekt zostaje?
Jaki klej poliuretanowy polecacie
A dlaczego poliuretanowy a nie vikolowy?
