Nie wiem czy wytrzymam nic nie robić, chociaż głośniki podłączę pod wzmacniacz + generator (40hz) i ogień :flapper:
Ostatnie boki kleiłem około 18"00 a jutro rano na pewno jakieś zakupy i inne pierdoły więc jak coś to po południu coś bym skrobał.
Z klejem który podawałem wcześniej po 30minutach mogę szlifować ranty
Z jakim? Wlasciwie po co szlifujesz te ranty? Problem z wikolem jest taki, ze po 30 minutach jest gumowaty i wlasnie przy szlifowaniu czy frezowaniu forniru na rantach, mozesz go zepsuc. Szczegolnie jak bedziesz mial jakis naturalny, kruchy fornir. Po 30 minutach klejenia na zelazko, mozna by sprobowac obrabiac, ale to tez jeszcze troche za szybko, ale przy klejeniu na zimno to jak przechodzenie na pasach, na czerwonym swietle...
Dziś oklejanie hdf
Nadal miotam sie z wykończeniem czy lakierowane i front i spód aluminiowy anodowany na czarno
czy fornir i front i spód aluminiowy anodowany na czarno
fornir miał by być taki
DRZEWO LODOWE NEGRO
http://allegro.pl/fornir-okleina-modyfikowana-drzewo-lodowe-negro-i6174369114.html
Klejberit
Nic mi sie nie dzieje
Kleje fornir na boku, odczekać i mozna szlifować
Dziś oklejanie hdf
DRZEWO LODOWE NEGRO
Ja oddaje glos na lakier + anodowane alu. Design nowoczesny, materialy mozna powiedziec ze tez. Fornir jakos mi tutaj nie do konca pasuje. Powierzchnie sa raczej na tyle male ze ciezko bedzie docenic piekno forniru.
Obawiam się ,że pomimo oklejenie całość hdf wyjdzie łaczenie
nowy1
Ja ostatnio zamalowalem impregnatem do MDF cala bude od srodka i z zewnatrz i dalej po pewnym czasie bylo widac troche klawiszowanie. Moze by tak to zaimpregnowac np zywica epoksydowa. Jak ja MDF wpije to moze sie ustabilizuje ?
nowy1
W pewnym stopniu ustabilizuje, ale nie do końca. Robiłem żywicą epoksydową tyły moich sonusów czarne (klejone na kanapkę) i niestety wymagają poprawki lekkiej (przeszlifowanie i lakier ponownie lub polerka). :)
Trzeba by pewnie kleić na epoksyd, potem impregnować rzadkim epoksydem, i na koniec dać warstwę normalnie (a lepiej pewnie jeszcze dać tkaninę po drodze). :)
