A tu płytka prototyp. Pokryta pastą do rur miedzianych i nagrzane opalarką.
Ścieżki są ładne. Tu był papier z elecroparku.
Wysłane z mojego SM-A310F przy użyciu Tapatalka
Uaktualnilem dokumentacje do SR w wersji EF2 ( w zalaczniku).
Dodatkowo troche pomeczylem prototyp z wersji EF3, wieksze wzmocnienie pradowe, lepsze zabuforowanie stopnia napieciowego, wiekszy slew rate (kolo 80V/us), mniejsze znieksztalcenia na 4R, dodalem odsprzegi SMD, sa tez LEDy pod bezpiecznikami, zachowany charakter harmonicznych H2 H3 H4 w praktycznie calym zakresie napiec i szerszym zakresie obciazen. Uklad jest najprostrzy jak sie tylko da, caloscia steruja tylko 3 tranzystory, wartosci elementow zoptymalizowane do granic mozliwosci i prostotu ukladu utrzymujac charakter parzystych harmonicznych.
Sama plytka EF3
Pomiarki
Normalnie prosciej sie juz nie da.
Witam, "borys" czy jest możliwość uzyskania plików gerber do EF2 ? oraz kiedy można się spodziewać finalnej wersji EF3 ? Jestem zainteresowany wykonaniem sobie tej zabawki :).
Poniżej moja wersji płytki mini PSU. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to dodam pliki.
Ok kupiłem z ciekawości.
Pomęczę gęstymi formatami i zobaczę.
Raczej nie ma tu magii, jak te procki to nie jakieś podróbki (a wątpię) to wgranie firmware od producenta to nie jest jakaś magia.
Gerbery moge dzisiaj w nocy przygotowac (jak nie zapomne), plytke EF2 trzeba by ladniej zrobic pod gerbery. EF3 w sumie jest juz prawie gotowa.
lemosek
Zbyt cienkie sciezki idace do przekaznika, masa tez jest bardzo ''dyskusyjnie'' poprowadzona (nie polecam takiego rozwiazania). Zerknij sobie na screan FFT z kilku postow powyzej jak nisko udalo sie schowac pik 50Hz/100Hz, jest ponizej -100dB a pomiar nie byl robiony nawet w obudowie tylko na kawalku blachy (iPSU V6), postaraj sie rozdzielic AC od DC. Z odpowiendnim prowadzeniem masy mozna dosc spokojnie do -110dB (lub wiecej) w obudowie.
Witam, dziękuję za krytykę i uwagi. Możemy się umówić, że podesłał bym ci mój egzemplarz na pomiary i zobaczymy jak to wyjdzie w tych samych warunkach ?
lemosek
Jak tylko masz ochote to mozesz podeslac. Podstawowe pomiary mozesz tez zrobic samemu, potrzeba tylko 3 rezystory i karta dzwiekowa.
Nie tylko o pomiary jednak chodzi, zerknij ponizej jak wyglada prad ladowania elektrolitow dla obciazenia okolo 5A:
Duza powieznia sciezek + duy prad AC = EMI. Duza wylewka masowa, bardzo fajnie ale mozesz jakos inaczej wracac z pradem do odczepu GND. W razie czego nie ma miejsca na kawalek blacy na mostek, mozesz go dac na krawedz to sobie bedzie mozna mostek przykrecic do radiatora/bocznej sciany/podlogi. Zreszta tak jak jest napewno bedzie dzialac, bez obaw.
Zjem kolacje i zabiore sie za gerbery.
Piter
Widze ze tez nie masz lekko, jest co robic.
Pozdr
Witam, jak wygląda prąd na kondensatorze wiem bardzo dobrze :) Elektroniką zajmuję się na co dzień, co prawda głównie cyfrówką ale...
Pozdr
Z powyższym coś ciężko mi się zgodzić chyba, że nie rozumiem tego zdania. Według mnie czynnikiem powodującym emi jest impedancja ścieżek a właśnie zwiększenie grubości powoduje jej zmniejszenie. Chociaż grubość ma mniejsze znaczenie niż długość.
Super zatem czekamy na pliki :)
Symulacja w EDGE oraz pomiar niebramkowany mówią, że dla kompensacji BS trzeba byłoby odjąć jakieś 8dB, zaprojektowałem wstępnie coś, co już dużo mocy z woofera zabiera (jakieś 6-8dB), złożyć pewnie to złożę, ale ciekawiłoby mnie jeszcze jak to ulepszyć.
Generalnie jest tak jak piszesz ale wez tez pod uwage obszar sciezek ''niosacych'' duze prady impulsowe, wydaje mi sie ze lepiej je trzymac krotko. Lutuj smialo bedzie dobrze :D
Krotsze i szersze scieszki to zawsze mniejsza indukcyjnosc.
Ponizej EF2 zrobione tak na szybkosci bo wczoraj padlem jak torba g...na po 15h poza domem ..
@zolwik - fajny projekt ;p
@borys - lud domaga się klasy A, zaprojektuj co - tylko nie na szybko, niech działa Ok - ja płytki mogę z pcbway ogarnac ;)
Podoba mi się ten projekcik borysa EF3. Jakby już będzie dopracowana i kogoś będzie robił zamowienie na płytki to chętnie bym się pisał na kilka sztuk.
