pobierz sobie jakis kalkulator predkosci skrawania. ja uzywam np waltera
przelicz sobie zalecane predkosci skrawania na obroty. jestes DUUUZO za nisko!
przy takich plytkach i takich srednicach powinno byc raczej ok 1000obr jak nie wiecej
dla kolorowych smialo mozesz dac namwet MAX!
Jakie ja mam szczęście, że pracuję na szlifierkach :D Nie mam problemu z powierzchnią :D Wiecie jak brąz ładnie wygląda po przeszlifowaniu? :)
Narazie wkrecilem glosniki tylko do zdjecia ale jutro juz zaczynam powoli dzialac i moze pod koniec tygodnia projekt bedzie ready.
Now we're talking :)
Po przerwie prace nad mirnikiem mocy wyjściowej nabierają tempa .
Wyświetlanie , napięcie odniesienia , log amp, peak hold, prostownik i uśrednianie gotowe .
Docelowo 6 dekad (60 ledów ) od 10mW do 1kW + dodatkowy zakres od 1mW.
[/IMG]
Jak dla mnie za bardzo "rozstrzelone" głośniki.
Głośniki za bardzo rozstrzelone. Skrzynki w standardowej kwadratowej formie, przez co są wizualnie ciężkie i wizualnie za duże.
Mi osobiście się nie podoba, ale tym akurat przejmować się nie należy :)
Całkiem możliwe że masz racje , w obróbce skrawaniem dopiero raczkuje
pracuje na tokarce od 7 lat + wczesniej warsztaty szkolne. jak potrzebujesz wiedzy to pytaj ;)
jakie byś polecił niedrogie do takiej drobnej i dokładnej roboty roboty ??
napisz jakie masz noze (geometria i rozmiar plytki) i jakie materialy obrabiasz
poszukam czegos co znam ;)
ewidentnie wada fabryczna tak jak by w ogóle nie było kleju
czesty problem przy naprawach. jeden sie czepi ze klej wyszedl (nalalem duzo, zeby dobrze trzymalo) a drugi bedzie narzekal ze za malo kleju...
wrzuc fotki :D
a z drugiej strony - zbierz chociaz 1mm materialu! :p
Opomiarkowalem na szybko rano kolumienkie, jeszcze musze sie troche ogarnac w arcie (naprawde super sprawa).
Buda z ostrymi krawedziami faktycznie wyglada troche lysawo, uwidzi sie moze dorobie jakas deske frontowa :D
Jak dla mnie bardzo dobrze wygląda, o ile białe głośniki średnio mi podchodzą to tutaj z tym fornirem wydaje mi się zgrało się bardzo dobrze. Może lepiej by było, gdyby była ciut węższa. Jak dla mnie klasyka, czarne, białe i drewno. Nie ma co psuć ;) Dorobić maskownice ewentualnie. Żeby nie było tak jednostajnie można by z tyłu trochę więcej wyfrezować niż na sam terminal i walnąć na czarno HDF np. :)
Pogromca
Zaczyna to jakos wygldac powoli ??
W sumie to nie mierzylem ponownie tylko poprzestwialem troszke bramki przy eksporcie plikow. Kurde ale to jest fajne narzedzie :D
sylvester
Jak to mawiaja starzy murarze, zatynkuje sie i nie bedzie wiac :D
ruffpl
Za jakis miesiac tez bede na etapie robienia stolu, koleszka zajmujacy sie przemyslowymi posadzkami/podlogami przyniosl mi taka fajna zywice dwuskladnikowa (bezbarwna), podobno nie do zajechania. Jak zrobisz to wklej fociaka.
Offtopic'owy slajdzik:
Czekam na efekt końcowy:)
robilem kiedyś mały stolik na prezent coś w ten deseń:
tylko z prostymi krawędziami zewnętrznymi (na obrzeżach stolika) - pomiędzy 3ma deskami szczeliny i krzywizny zostawiłem no i był mniejszy ....
potrzebna do zabawy opalarka by usuwać bąbelki powietrza.... i nie polecam tego robić w lecie ;p ... teraz są na to świetne temperatury :) (chyba ze warstwa żywicy nie jest za gruba)
trwałość jest znakomita i efekt też piorunujący
zresztą wpiszcie sobie np na youtube "epoxy resin table"
używałem epidianu 652 i utwardzacza IDA
Jako stół do jadalni będę robił klejonkę z resztek drewna/ mam już kilkaset sztuk odlozone w pudłach, wystarczy pościnac na równo skleić i zeszlifować. Coś tego typu
