Prasa wyżej 9mm, do tego w dużo mniejszych ilościach i na innej prasie 223 oraz 7.5x55 Swiss. :)
Koronaświrus wariuje więc by samemu nie oszaleć trzeba ciąć, malować, skręcać...
Gdyby ktoś pytał to w tym konkretnym przypadku po ustaleniu odległości krążka od ściany kolumny będzie on przymocowany do płaskownika dodatkowo klejem do akwariów.
Ostatnio jest taki wysyp umiampów czy tylko ja uwagi nie zwracałem? Co do wzmaka to brzmi on dosyć specyficznie. Nie każdemu się spodoba. Niech służy ;)
Jaro4444 te krążki to gdzieś są do kupienia czy to wyrób DIY?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Oryginalnie jest na 50V. Ale było parę przypadków na forum, w tym mój, że kondensatory na oryg transformatorze od irka, 2x35V dobrane pod uniampa po około roku spuchnęły i co jakiś czas w głośnikach były różne dziwne dźwięki. Wymiana na wyższe napięcie lub po prostu nowe na 50V rozwiązywało problem. Także warto mieć to na uwadze. Nie ma co oszczędzać i lepiej dać na 63V.
Oooo...to dzięki że piszesz bo trafo od Irka używam co prawda do wzmaka sure na irs2092, ale mam też w zasilaczu kondensatory 10000uf 50V. Nie chciałbym żeby wybuchły bo achtung to małe miki by były przy ich wybuchu ;) . Ogólnie to te kondy na 50V tam były mocno na styk z tego co pamiętam. Lekkiego życia pewnie nie mają pod takim trafem :p .
Dzięki za sugestię ale teraz to już za późno mam 50V. W moim poprzednim uni ampie 10 lat lat wstecz też miałem 50V i żyją do dziś z tego co mi wiadomo :)
Kwestia jakości parametrów kondensatora jak i po prostu napięcia transformatora :) Warto po prostu mieć to na uwadze.
Pytasz o te aluminiowe czy czarne (z MDF)? Jeśli o metalowe to możesz kupić z Al po ok. 6,50 zł/szt. albo z nierdzewki od ok. 12-13 zł sztuka. Szukaj krążków do mocowania szkła na klej UV albo mocowania punktowe do luster lub szyb w konstrukcjach z nierdzewki.
Jeśli chodzi o te czarne to wyciął mi je na CNC Luszti. Do niego proszę kierować pytania o te elementy.
moze zwyczajnie dopiero maja czas zeby wyciagnac to z szafy? :D
ja tez mam jednego uni w czesciach, symasyma do skonczenia i cos tam jeszcze tylko plytki
Co do nóżek wczoraj pokazanych. Dzisiejszy odsłuch po wyschnięciu kleju do akwariów wykazał, że taka konstrukcja znacząco zmniejsza transmisję basu do przedwojennej podłogi na legarach. Obecnie jest znacznie lepiej. Nie miałem tego w zamiarach ale taki jest efekt uboczny poprawionej estetyki 😆
wirus w każdej chwili może zmutować i tworzyć zombie
Obym nigdy nie musiał użyć swojego Cattleman"a .44 fakt czarno prochowiec ale jak się zrobi patrony to można szybciutko ładować :p dobrze że przed zamknięciem granic przywiozłem z Czech mały zapas czarnego prochu w dzisiejszych czasach lepiej się czuje gdy mam taką mini armatę przy sobie , lepiej dmuchać na zimno .
