Brakuje najważniejszego - wytłumienia podłogi w kluczowym miejscu gdzie trafia pierwszy "strzał" dźwięku z kolumn.
Popieram.
A co do paneli podłogowych, to gdybym wiedział że z panelami w pokoju odsłuchowym będzie taki problem (jestem świeżo po remoncie), to od razu kładłbym duże kafle.
Jest jest. Na zdjęciu nie widać, bo perspektywa myli. Wydaje się, że tam niewiadomo jak wielka jest odległość do kolumn. W lewym dolnym rogu zdjęcia, zaczyna się dywan i od kolumn jest do niego mniej niż 1.5m. Może potem rzucę inne zdjęcie.
Z dobrze położonymi panelami, na dobrej wylewce i podkładzie nigdy nie miałem problemu.
Co prawda niczego obecnie nie buduje ale trafiły mi się w okolicy leciwe i można powiedzieć kultowe Radmor LS 30 a właściwie Trilogy Prince.
Kolumny oprócz kilku szczegółów w wykończeniu obudowy nie różnią się niczym od LS 30.
Trochę zaskoczyły mnie wyniki pomiaru w osi, myślałem że jest jakiś błąd w połączeniu w zwrotnicy ale dokopałem się do recenzji z 97 roku wraz z pomiarami i błędu nie ma.
Dla pewności zmierzyłem obie sztuki i zastanawiałem się czy aby na pewno te kolumny były strojone o jakiekolwiek pomiary :Trilogy Prince - oryginał, obie kolumny.JPGIMG_20210725_124659.jpg.3a117e04163e5b1f39800f6474d77b21.jpg
Jak to ze wszystkimi tworami kolumno podobnymi powiązanymi z unitrą to jest to bardzo możliwe, że strojona była na ucho na dachu fabryki. Nie znam historii radmora, więc to nie jest w żaden sposób poparte. Taka luźna opinia
Cała seria LS prawdopodobnie nie powstała w murach fabryki Radmor :
Audiofilska robota. Do tej pory są magicy, którzy podobnie projektują filtry.
Niestety to prawda.
Natomiast w tych zestawach projekt filtracji to nie jedyny problem. Davis 17KLV6A też nie wytrzymał próby czasu :
Uważajcie, bo zaraz miłośników altusów przyleci i będzie Was zgłaszać na policję za negatywne wypowiedzi o starej unitrze 🤣
@Dudeusz Czy frezowaleś może otwory po fornirowaniu? Zamierzam tak zrobić i nie wiem czy muszę jakoś fornir zabezpieczyć, np. jedna warstwa wosku albo taśmą, żeby nie porysować
nie , najpierw frezowalem pozniej fornirowalem- na szczescie glebokosc mocowania glosnika to kolo 10 mm wiec lozysko od frezu spokojnie sie zmiescilo ponizej plaszczyzny forniru wiec 10 min i bylo po robocie - jesli frezujesz w juz w oklejonej obudowie to nie ma zadnego problemu , poza frezowaniem testowym na jakiejs plycie odpadowej bo wole nie myslec ile roboty pojdzie na marne jak wyfrezujesz za duza dziure .
i jeszcze jedno nie zapomnij pomalowac czarna farba mdf w dziurze na glosnik wtedy mdf nie bedzie tak swiecil w szparze jak u mnie - ja tez to musze w koncu zrobic :giggle:
