Budżetowa konstrukcja 3way na woofweach 2x18cm
Warszawa
Swego czasu chciałem dobrać głośniki do podobnej konstrukcji, jednak w znacznie wyższym budżecie.
Obecnie zastanawiam się nad rozwiązaniem W 2x18cm + M 12-13cm + TW. Proszę o sugestię Kolegów co do doboru głośników do takiego układu. Ograniczenia:
- limit finansowy na woofery ok. 1000 zł, całość głośników max. 2000,
- szerokość paczki max. 20 cm, pochodną tego jest objętość dla wooferów na poziomie max. 40l,
Wstępnie zastanawiałem się nad Daytonami RS180-8 + RS125-4 + TW - może być ciężko zmieścić się w budżecie.
Nie wiem czy Peerlessy HDS 164 830875 są nadal dostępne, jeśli tak to co na średnicę HDS134, SB12MNRX25-4? Góra?
Może STX w18.180 na dół? A może Tonsile GDN17/100?
Krótko mówiąc ma być w miarę możliwości dobrze i tanio. Taki best buy, bez uprzedzeń co do marki głośnika.
Będę wdzięczny za każdą sugestię.
Zapewne za chwilę pojawią się głosy, że lepsze będzie 2,5 drogi na 2x18. Jeśli tak uważacie podajcie również konkretne rozwiązania.
No dobra dwa dni poszukiwań i głośniki zebrane :)
Zacznę od dołu - bas sponsorować będą 2 x Usher 8935a1, na średnicy szaleć będzie SB 12MNRX25-4 (dzięki Wiesiek9990) i na górze będzie Dayton RS28AS-4. Czyli nie tak całkiem budżetowo. Jedynie wahanie mam co do średnicy, czy nie zastosować czegoś nieco lepszego?
Właśnie kupiłem 4 szt, praktycznie nowe od pewnego znanego forumowicza ;) Tak samo jak SB 12 od Wieśka
To teraz parę informacji:
Głośniki: 2 x Usher 8935a1, SB 12MNRX25-4 i Dayton RS28AS-4.
Front, kratownica i prototyp paczki:
Materiał na okładziny:
Zwrotka i pomiar by Luszti:
Gra to naprawdę zacnie. Obecnie jestem na etapie budowy docelowej paczki.
P.S. Proszę o przeniesienie do działu "W trakcie budowy".
Szkielet kolumn gotowy do oklejania listwami drewnianymi. Komory średniaka odzyskane z prototypu i trochę oklejone resztkami wytlumienia :unsure:
Zwrotnica wygląda na dość złożoną. Pułapek nie brakuje :) . Ten Dayton RS28AS jest na tyle dobry, że gra czysto bez pułapki na rezonansie ?
Wnętrze od tyłu, wygluszenie i efekt ostateczny. Do dorobienia w paczce zostały jeszcze nóżki i listwy z drewna na dole frontu.
KonradRak
Nóżki to odlewy z aluminium o fakturze piaskowanego, matowego metalu.
Posiadają zintegrowane kolce wykręcane ze środka i podstawy gumowe.
Jest to oryginalna część serwisowa kolumn Dynaudio serii Exite. Opis i zdjęcia:
http://www.highfidelity.pl/@main-1979&lang=
Do dostania u dystrybutora Dynaudio, czyli w Nautiliusie Kraków u Pana Grzegorza Dobrowolskiego
+48 509 924 404 | serwis@nautilus.net.pl
Dziękuję za odpowiedź. Sądziłem, że to jakieś akcesoria meblowe do kupienia za grosze. Zrobię coś podobnego ze sklejki.
