Budżetowe stereo 3D
cabeltech to sprawdzone tanie kable z miedziowanego aluminium. lekkie, tanie i nie sprawiaja klopotow
tych drugich nie znam
Do połączenia średnio- i wysokotonowego mogę użyć kabla 1mm Cabletech?
Czy do wysokotonowego należy użyć cieńszego?
[ Dodano: 2009-09-10, 19:36 ]
Czy nadawałby się kabel o grubości 2mm?
nie ma sensu dawac grubego bo tam ida male prady... a jak dasz za gruby to mozesz urwac terminale :P
hehe dobre :mrgreen: , ale chodzi mi o to czy nie będzie jakichś strat w brzmieniu wysokotonowca jak połącze go ze zwrotnicą grubym kablem?
Chcę kupić kabel 1mm lub 1,5mm do wszystkich głośników, nie ma sensu kupować po pół metra każdego rodzaju kabla.
amdpatryk, nie ma błędu, żeby ułożenie cewek było jak w punkcie 5 to Twoja cewka od PJ musiała by być na miejscu tego cross-capa wtedy by był błąd
Ale mi chodzi o ułożenie cewek pod GDN i GDM.
Cewki GDM i GDWK są jak najbardzej poprawnie ułożone i do nich nie mam zastrzeżeń.
Ok, wierzę, że ułożenie cewek jest optymalne.
Mam prośbę do doświadczonych DIY'owców, żeby sprawdzili czy poprawnie połączyłem wszystkie części zwrotnicy i czy oznaczone przeze mnie głośniki i terminal są w prawidłowych miejscach. :roll:
Poniżej zamieszczam zdjęcie zwrotki:
Wydaje mi się, że wszystko powinno być ok :razz: , ale wolę się upewnić.
OK, już polutowane :mrgreen:
Panowie nie wecie, gdzie można znaleźć wymiary głośników:
gdwk 10-200-8-PJ
gdm 14-150-8-SCX
gdn 22-140-8-SCX
[ Dodano: 2009-09-14, 14:27 ]
Na stronie STX'a jakoś nie widzę :roll:
gdwk 10-200-8-PJ
gdm 14-150-8-SCX
gdn 22-140-8-SCX
Taks się składa, że zapisałem sobie wymiary tych głośników ze stronki sxt'a na dysku :P tylko PJ'tki nie, ale myślę, że może ma taką samą średnicę jak AKX(front jest podobny)....
Jednakże odradzałbym Ci frezowanie przed dostaniem głośników, jeśli po to są Ci potrzebne wymiary-wartości podane na schemacie nie są do końca takie same, nawet między głośnikami lubią się różnić(nie mówię, że 0,5cm ale koło 1mm) także poczekaj aż je dostaniesz do ręki ;) mniej później nerwów ;)
