Witam!
Zamierzam kupić niebawem zestaw CA do mojej gwiazdy.
Po wyszukaniu tego co mi potrzebne do szczęścia doszedłem do takich wniosków zestawu:
Przód drzwi 16cm zestaw głośników odseparowanych na dystansach MDF ( zastanawiam się nad powerbass S6-C lub Helixem dark blue)
Do tego skrzynka basowa na przetworniku 30cm – magnat express 12.
I wszystko napędzane cztero kanałowym wzmakiem firmy: Carpower lub magnat the rock 600 lub magnat RX44
Generalnie rozstawienie głośników już jest postanowione więc prosiłbym tylko o rade które przetworniki oraz napędy zdadzą egzamin.
Funduszowo liczę 300zł za komplet głośników na drzwi + 100zł za maty wygłuszające + 300zł za wzmacniacz + 300 na skrzynie basową.
Oczywiście tańsze propozycje są mile widziane
Magnat RX44 ma dość dużą moc i boje się że może się coś popalić... za to wersje magnata the rock może okazac się za słaba i sam nie wiem.
Moje pytania do was odnośnie tematu:
1) Czy wytłumienie drzwi jest naprawdę opłacalne ? nigdy tego nie robiłem a tylko widziałem foty tutaj jak to ma wyglądać, audio filem również nie jestem ale nie cierpie jak mi coś trzeszczy,stuka itd. No i jak coś „padnie” w systemie opuszczania szyb lub zamka to będzie kiepsko się tam dostać – jedyne wyjście to rwać maty…
2) Gdzie dać te wysokie tony od zestawu ? Podobno najlepiej grają na słupkach ale nie chce robić tam dziur, czy mógłbym wrzucić je w fabryczne miejsca dla syczków? Lub myślałem o wstawieniu ich w boczki drzwi. Podłącza się je przez zwrotnice równolegle z przetwornikami basowymi tak ?
3) Czy dystanse MDF lub plastik które chcę kupić muszą być jakieś „mojo” ^^ aby weszła większa wielkość głośnika niż oryginał ? oryginał to 130mm podobno używając dystansu możemy śmiało wstawić tam 165mm.
Pozdrawiam czytających!
