Car audio e39
Wrocław
Zamierzam wymienić nagłośnienie oraz dorobić subwoofer do e39. Chciałbym zapytać się o dobry osprzęt. Potrzebuję praktycznie wszystko. Głośniki, wzmacniacz, zwrotnice.
Głośniki jakie potrzebowałbym:
4x 130mm midwoofery
2x 25mm tweetery
2x 80mm średniotonowce
2x 20mm tweetery
1x niskotonowy, brak wymagań co do wymiarów
Kwota przeznaczona na cel to ok 3k pln.
Pozdrawiam i liczę na wyrozumiałość :)
www.monacor.pl tam znajdziesz wszystko. Przy stereo 1x subwoofer z podwójną cewką w przeciwnym wypadku 2x subwoofer. W car zawsze 4 Ohm. Midwoofery 4 ? to chyba 8 Ohm i odpowiednio połaczone równolegle. Cewki do Subwoofera wybrać odpowiednio do czestotliwości podziału. Czestotliwość podziału dobrać odpowiednio do charakterystyk przenoszenia częstotliwości poszczególnych głośników. Głośniki dobrać trzymając się zasady że głośnik obciązający bezpośrednio wzmacniacz powinien mieć niższą lub równą skuteczność w dB względem pozostałych głośników, a pozostałe głośniki jeśli nie mogą mieć tej samej skuteczności to im głośnik przenosi wyższy zakres częstoliwości powinien mieć wyższą skuteczność względem pozostałych. Czyli najlepiej jeśli wszyskie głośniki są tej samej skuteczności, uniknie się wówczs stosowania oporników korygujących, które mają niekorzystny wpływ, powodują trudne do opanowania przesunięcia fazowe w charakterystykach zwrotnic.
Wysłane z mojego QUANTUM 4 przy użyciu Tapatalka
Chodzi o wzmacniacz sterofoniczny np.: 2x100 Watt nie tkz. 2.1 z wydzielonym kanałem dla subwoofera. Chyba nikt nie podłącza subwoofera do jednego kanału, a drugi pozostawia nieobciążony. Więc są takie subwoofery z pdwójną cewką. Można to ominąć stosując dwa głośniki subwoofer w jednej obudowie, pracujące w fazie lub przeciw fazie względem siebie w zależności jak są zamontowane w obudowie.
Kolego Krzyszy691 proponuje poznac podstawy np FAQ Nazara.
Pozniej starac sie nowo nabyta wiedze przekazac nastepnym osobom.
Koledze ktory zalozyl temat rowniez polecam ta lekture.
Dziękuję za wszystkie wskazówki.
Poczytałem na temat tego monacor i teraz mam parę pytań.
Wzmacniacz monacor za ok 600zł jest lepszy od alpine za tą samą kwotę ?
Lepiej mieć wzmacniacz 4 kanałowy, zmostkować 2 kanały i podłączyć pod suba, czy kupić 1x2 kanałowy i 1 monoblok ?
Zwrotnice mogę kupić monacor czy lepiej będzie zrobić ją samemu/kupić innej firmy ?
Czym mogę przymocować subwoofer w bagażniku ?
Kolego od BMW napisz nam jaki efekt chcesz osiągnąć
Co to ma byc za "granie"?
Masz jeszcze jakieś dodatkowe fundusze na poprawny montaż tego sprzętu
Kto to bedzie robił?
Ten ktos ma jakieś umiejetność? Bo po twoim poście wiem, ze ty napewno sobie z tym nie poradzisz.
Oczekuję czystego dźwięku z dobrym basem, oczywiście tak czystego jak wyznaczona kwota pozwala. O montaż się nie martwię, mam kogoś kto to zamontuje. Ja mam tylko skompletować osprzęt.
W bagażniku wzmacniacze w antyrezonansowych standach. Wszystkie głośniki w kabinie kierowcy z tapicerką. BMW taką ma.
Myśle -
zakładam że TheHan2 słucha każdej muzyki i nie bierze udziału w konkursach na wytworzenie jak największego ciśnienia w kabinie kierowcy ;-)
Nie, nie mam. Wszystko chcę kupić razem.
Myśle -
Dokładnie tak jest :) Chcę zrobić jak najlepsze nagłośnienie i nie ruszać tego tylko się cieszyć słuchaniem.
Chcesz zrobić dobre nagłośnienie...ok
Zacznijmy od poczatku
Jaki system ma byc na froncie?
Jak chcecie to zamontować?
A woofer jakiej średnicy tam wejdzie?
Średniaki gdzie chcesz wsadzić?
Tweeter gdzie tam jest zamontowany?
Koło klamki? Dobrze pamietam?
Dlaczego chcesz 3 drogi?
Masz kogoś kto zaprojektuje ci zwrotnice?
Jakie zrodlo?
Chcesz użyć jakiegoś procesora?
Tweeter jest zamontowany w słupku drzwi, średniotonowiec przy klamce a woofer "w nogach"
woofer max. 130mm. 3 drożne chcę, ponieważ mam z przodu taki system. Nie mam nikogo od zwrotnic, jeśli polecasz kogoś to poprosiłbym o kontakt, ew. sam w ostateczności zaprojektuję, ale muszę do tego mieć skompletowane głośniki.
Procesory są kosmicznie drogie, nie wiem czy jest sens. Mam oryginalne radio z komputerem, dlatego go nie chcę zmieniać.
80mm średniak wejdzie w to miejsce przy klamce?
Słuchaj żeby nie było, ze tylko zadaje pytania i nie pomagam
Chce uzyskać informacje o pracach i ich zakresie, które chcesz zrobić w samochodzie
Wtedy zaproponuje najlepsze wg mnie zestawienie
Szukales info o zrobieniu CA w e39?
To wyjatkowo upierdliwy samochod do CA
Przy okzji zwrotki sie "szyje" pod system i dany samochod.
Mozna Poprosic o przetlumaczenie tego:
"Wszystkie głośniki w kabinie kierowcy z tapicerką. BMW taką ma. "
Właśnie wiem, że to ciężkie auto pod CA, dlatego zwracam się do Was z prośbą o pomoc. Zwrotnice chciałbym żeby ktoś ogarnięty zrobił ale w sumie w winISD powinno też dać rady obliczyć wartości elementów dla filtrów.
A co do tego zdania, to musisz się spytać kolegi który to napisał.
"All speakers in the cab with upholstery. ...". Na to co słyszymy ma też wpływ nasze otoczenie. Głośniki zamontowane w bagażniku zagrają inaczej niż zamontowane tam gdzie słuchacz (kierowca/pasażer). Odpowiadam - to był cytat z mojego posta.
AC dla BMW www.bavsound.com dealer: Ruge Wleg koło Westoverledingen.
