Jak kaznodzieja zabrzmiał kolega wyżej
Panowie,to nie AS ,jeśli nie macie konkretnych propozycji dla autora wątku nie piszcie,nie ma sensu.W tym wszystkim najgorsze jest to,ze łaśnie przeczytałem niepotrzebnie wszystko (a wystarczy przeczytać tylko pierwszy post)
W takim razie był w błędzie... Wszyscy wiemy, że każdy wzmak brzmi inaczej.
tylko trzeba mieć odpowiednią "resztę" sprzętu by to usłyszeć
Oprócz tego trzeba podejść do zagadnienia bez odgórnej negacji i mieć choćby przeciętny słuch.
Uważam, że czasami należy wyjść poza stereotypy by dostrzec PRAWDĘ.
otrzebuję CD, który jak pisałem wcześniej powinien być ciepły w barwie tzn. powinien mieć dość sporo dolnego pasma, niezbyt wysuniętą średnicę i stonowane wysokie pasmo. Zestaw, który gra u mnie w tej chwili skomponowany jest z kloców "faworyzujących" średnie pasmo co przekłada się na jego dominację nad resztą pasma.
Ale każdy CD (no prawie) ma płaską charakterystykę.
raven1985 napisał:Tzn jaką ? tzn ten QUAD 303 to badziew ? Elektrostaty QUAD-a to też badziewie tak ? Walker miał kiepski sprzęt dlatego nie słyszał różnicy ?
Zaraz pewnie dojdziecie do wniosku że głuchy był To jakim cudem projektował dobrze grający sprzęt ? Miał farta ?
Dlaczego zakładasz jednolitość struktury drewna z jednego gatunku? To nie mdf. Czy wy na pewno kochacie dźwięk, czy tylko możliwość poprawienia sobie samopoczucia poprzez wymianę jednych elementów na inne rzekomo lepiej grające? Popatrz na to z naszej strony - zbudujemy układ, który technicznie jest poprawny i słuchamy na nim muzyki nie przejmując się tym, że inny ukłąd w opinii "kogoś " zagra lepiej/cieplej/barwniej. A wy? http://www.audiostereo.pl/kondensatory-rankingi-firm-stworzmy_12576.html/page__st__550 http://www.audiostereo.pl/zaklocenia-od-licznika-elektrycznego_97146.html http://www.audiostereo.pl/przewod-glosnikowy-o-lagodnym-brzmieniu_94745.html http://www.audiostereo.pl/furutech-fp-314ag-jak-wykonac-kabel-zasilajacy_95316.html http://www.audiostereo.pl/upgrade-zwrotnicy_97421.html http://www.audiostereo.pl/lampizacja-cd-na-lampie-6n16b-dziwny-dzwiek-wycofanie-srednicy_97254.html http://www.audiostereo.pl/elektrolit-mundorf-e-cap_97354.html http://www.audiostereo.pl/upgrade-zwrotnicy-tannoy-glenair_97561.html http://www.audiostereo.pl/prad-z-elektrowni-rankingi-firm-stworzmy_96252.html http://diyaudio.pl/showthread.php/20531-Ciepły-CD-poszukiwany-) Dla nas dobry układ to dobry ukłąd i koniec, a nie nieustanne grzebanie i modyfikowanie wymienieniając jeden element na ten sam element innego producenta. | ![]() |
i nie na zasadzie "wydaje mi się". On sam to słyszy
No chyba, że Wy uważacie, że każdy gra tak samo
ale zastanawia mnie z czego wynikają różnice w dźwięku różnych odtwarzaczy CD
Kable LAN, USB i inne, podstawki antywibracyjne pod kable czy "czarną dziurę" (takie coś co czarnego co stawia się na urządzeniach audio i coś tam ma robić że dźwięk się poprawia jakieś pole czy coś... niedawno Srajan recenzje strzelił w 6moon )
Jak zatem osoba jak Walker może również twierdzić, że wszystkie wzmaki grają tak samo skoro nawet nie słucha swoich "tworów"? Swoją drogą ciekaw jestem jak wiele wzmaków przeszło przez twój system
Bo te najbardziej hi-end-we mają skopane zwrotnice i impedancje zjeżdżającą do samego piekła. 2om to pikuś są takie co mają 0.5omZastanawia mnie również dlaczego nie wszystkie wysokopółkowe kolumny grają tak samo dobrze na każdym wzmacniaczu, o źródle nie wspominając?
Prosty przykład- gitara. Robiona jest w większości przypadków z tych samych gatunków drzewa, tych samych gabarytów, a jednak każda brzmi inaczej z tymi samymi strunami. Proponuję wykonać eksperyment.
Jest ogromna różnica pomiędzy ludźmi zachwycającymi się dźwiękiem
Tak ci drudzy nigdy nie docenią wysiłku projektanta i geniuszu zastosowanych rozwiązań technicznych dzięki którym mogą cieszyć się swoimi dźwiękamiJest ogromna różnica pomiędzy ludźmi zachwycającymi się dźwiękiem, a ludźmi którzy zachwycają się lub nie jedynie konstrukcją urządzenia
wrażliwą na piękno i estetykę
To jest jak różnica pomiędzy architektem
No właśnie dlaczego nie zrobicie prostego eksperymentu ? Tylko dlatego że obala on tezę którą wygłaszacie ?albo zwyczajnie nie robili stosownych eksperymentów,
wiemy elementy elektroniki nie są idealnie precyzyjne
np. NAD - stalowa lipa
Twierdzili, że zepsułem brzmienie wzmaka tymi modyfikacjami
na pewno odtwarzaczy na różnych
i nie na zasadzie "wydaje mi się". On sam to słyszy,
Ja, ja wiem! I nawet poczynię (dosłownie) obrazowe porównanieLudzie też to wszystko słyszą i im się to nie wydaje - a przynajmniej oni tak twierdzą .
Teraz wiesz o co mi chodzi ?
:flapper:.Teraz wiesz o co mi chodzi ?
Walker to był dość bystry facetSkoro wszystkie grają tak samo to nie ma sensu ich słuchać. Dość logiczny wniosek nie ?
[/url]
O rety. Fabrycznych sam miałem kilka poza to tym przeszła przez moje ręce spora ilość które naprawiałem .
No i średnio buduje 1 na miesiąc[/url]
Bo te najbardziej hi-end-we mają skopane zwrotnice i impedancje zjeżdżającą do samego piekła. 2om to pikuś są takie co mają 0.5omNormą jest też zaniżanie impedancji i kolumny które są co najwyżej 4om a przedstawiane są jako 8
Słabowity piecyk nie da sobie rady od cała tajemnica. [/url]
Zły przykład. Da się bez problemu zmierzyć[/url]
Ja nie zachwycam się dźwiękiem tylko muzyką bo jej słucham. Sprzęt audio ma mi ją tylko odtworzyć możliwie wiernie - tak jak chciał tego artysta.
Czasami jednak nie jest potrzebna całkowita wierność i tutaj zostaje trochę miejsca na własne preferencję[/url]
Tak ci drudzy nigdy nie docenią wysiłku projektanta i geniuszu zastosowanych rozwiązań technicznych dzięki którym mogą cieszyć się swoimi dźwiękami. [/url]
Ci mogą tylko podziwiać ładną obudowę[/url]
Wypowiadasz się w temacie o którym nie masz pojęcia[/url]
Nie brzmienie tylko wzmka[/url]
No chłopie...I teraz przyznaj się bez bicia, kto tu niedawno pisał, że ma dość słaby wzrok? .
Ogromna ignorancja
Zasatanawiam się skąd możesz wiedzieć czego chciał artysta
da się to zmierzyć choćby "na słuch"
Jak słuchacz, który zachwyca się brzmieniem danego urządzenia może nie doceniać wysiłku projektanta???
Tak prostackim i bezpodstawnym stwierdzeniem chcesz zdyskredytować moje wypowiedzi???
Ile osób posiadających "dobry" sprzęt zna się na elektronice???
kompromitujesz się publicznie
braku szacunku do innych użytkowników.
Zastanawiające jest to dlaczego budujesz średnio jeden na miesiąc...
