co kupic stx pa 400 czy stx pa 800?
To 802 będzie akurat. Prosty w obsłudze, 2 kanały mono na mikrofon i nie tylko i dwa stereo oraz regulacja głośności wszystkiego na raz (MASTER) i to wszystko.
pierwszy raz mam do czynienia z mixerem mozecie tak wskrucie opisac jak ja bede mial to podlaczyc ? i ktore okretła sa od czego bo tam sa jakies high mid low nie kumam troche tego
A jaki mikser wybierasz żeby Ci wytłumaczyć na konkretnym przykładzie.
Sprawa prosta jak budowa cepa.
Wyjście MAIN podłączasz kablami mono Jack 6,3 do końcówki.
A nad każdym kanałem masz wejścia.
HIGH to wysokie tony
MID to średnie tony
LOW to niskie tony
FX to wejście na zewnętrzny efekt
PAN/BAL to panorama/balans
kupie ten 802 ... czyli tak z miksera do koncowki kabel z dwoch stron jacki 6,3? a z latopa jack 3,5 na jakie końsowki do miksera ?
W mixerze masz wyjście na dwa jacki mono a w końcówce też masz dwa wejścia mono więc łączysz to analogicznie dwoma kablami mono jack 6,3 - jack 6,3.
Tak do mixera takim kablem jak miałeś robić do końcówki czyli jack 3,5 - 2x jack 6,3
takie pytanko mam... czy mozliwe by jeden kanal z pa-800 grał głośniej ?? bo mam ustawione tak samo potecjometry i jedna dioda od sygnalu swieci sie mocniej niz druga ...
czy moze laptop wysyla nierowno sygnał?
a i czy na koncowce moge miec ustawione glosno i regolowez glosnosc na laptopie czy moze na lapie max a regolowac końcówka glosnosc?
ostatio wszedlem na strone stx'a i moje 180 n sa troche inne ... glosniki wysokotonowe mają takie http://stx.pl/ct-stx-4-1-5-800-8-f-a-al.html to zle czy dobrze?
Tak może być tak że gra głośniej lub wskaźnik występowania nawie jest idealnie regulowany na obu kanałach.
Ustaw końcówkę na obu kanałach na jakiś poziom np na połowę i steruj z laptopa a najlepiej z mixera.
Masz nie oryginalne kolumny, choć może lepiej te głośniki grają a na pewno głośniej niż te co były oryginalnie. Przy sprzedaży to wcale nie pomoże a nawet utrudni sprzedaż.
A diady na mikserze jak się świecą?
Równo?
Pozmieniaj kable wychodzące od miksera do końcówki, zamień strony miejscami.
Końcówki na max, po to jest mikser aby nim sterować.
Gainem w mikserze ustawiasz poziom wchodzącego sygnału.
Nie wiem czy diody w tym mikserze pokazują moc sygnału na wejściu, chyba tylko sumę.
nie mam jeszcze miksera ... po co zdiecie ?? normalne 180 z tymi srebrnymi wysokotonowymi
kolumny dostalem od kolegi ktory wymienil te glosniki a te ktore byly tam wczesniej dal mi w worku ale mowil ze niedzialajace ... to sa 180n stx tylko z nieoryginalnymi wysokotonowymi ... w kolumnach nie czuje różnicy w glosnosci
po zmianie jackow w koncowce z kanalu 1 do kanalu 2 i na odwrot tak samo kanal 1 swieci mocniej
W takim razie jeśli nie ma różnicy jak przepinasz kable, oraz jeśli nie słychać różnicy w głośności, to w sumie możesz to olać, może być tak jak Adzik pisze.
Ale jak chcesz to napisz do STX-a.
Jeśli chodzi zaś o wysokotonówkę, to ta nowa jest mocniejsza, nie powinna się tak szybko spalić... choć nie wiadomo na ile jest cięta przez tą zwrotnicę, a zalecana częstotliwość cięcia jest dość wysoka.
ale to chyba usterka jakas wtedy w koncowce .. nie wiem czy reklamowac czy nie jak myslicie? no nie wiem ale graja ladnie nie tna uszu ani nie slychac by charczaly
U mnie w DAPie tez szybciej clip w jednym kanale zaczyna mrugać ale jakoś nie widzę różnicy w graniu obu kanałów. Zwrócić należy uwagę na to że potencjometry do regulacji głośności w końcówce też mają swoją tolerancje i po ustawieniu ich w takiej samej pozycji ich oporność się może różnić i z tego powodu mogą być takie problemy.
zna ktos parametry poboru amperów i watów pa 800 bo szukam wszedzie i nie moge znalesc ....
A po co Ci to? Jak wzmak ma 2x400W/4ohm to trafko około 1000W powinno być. Ampery to wyjmij bezpiecznik i zobacz jaki jest, jest trochę z zapasem. A poza tym jak nie ma plomb to zerknij do środka jakie są oznaczenia na transformatorze.
A jak chcesz dokładne info to napisz do producenta.
pytanie sie wzielo z tad bo mi korki wywala czasem przy wlaczaniu a mam 10amperowe .. zmienilem na 16nastki i jest ok
