Co kupić za 600 zł do bagażnika
Tykocin
Mam ok. 600 zł chcę kupić głośnik 30 cm do skrzyni i zasilić go używanym wzmakiem (żeby było trochę taniej) słucham techno i muzy klubowej. Z góry dzięki. :grin: :grin:
Rozumiem, że masz 600zł na sub + wzmak?
Podałes zdecydowanie za mało informacji.
Co to za samochód, co gra z przodu, masz juz pociągniete kable?
Mam BMW e36 bagażnik jest b.dodrze wytłumiony. Seryjne głośniki wymieniłem na troche lepsze kable mam distałem przy zakupie wzmaka Blaupunkt na allegro może nie rewelacja ale mogą być. Samochód kupiłem niedawno i moja stara tuba w tym bagarzniku nie wyrabia.
tak wiec wzmacnaicz juz masz? ktory to blaupunkt?
jakiej muzyki sluchasz? to ma grac czy "łupać"?
:lol: Pewnie ze lupac.. Cyt.." Slucham techno i muzy klubowej"
Sory ale nie moglem sie powstrzyamc
[ Dodano: 2008-10-20, 21:20 ]
I jeszcze BMW e36 :D:D:D:D
Chcę kupić nowy głośnik + wzmak za ok.600zł. Blaupunkt GTA2 375w to mam i wykorzystam do podłączenia głośników z przodu. Jak na razie chcę jakiś konkretny bas do bagażnika.
Pawel S. napisał:
ciezko bedzie z nowym glosnikiem
Chyba ze zaspokoi cie jakis bez sensu łupiący i mulący głosnik ala buszmen ale mylse ze nie :P... mam nadzieje.
Chyba najlepiej dorwac jakas uzywke z allegro bo nowy dobry glosnik to niestety troche bys sie wykosztowal.. kolega wasik ma chyba do opchniecia jeszcze Mivoci xaw310hc z tego co pamietam to chyba cos kolo 300zł by sztuka wyszla.. ten glosnik moglby sie pod dobrym wzmakiem sprawdzic.
A ja właśnie bym nie polecił tutaj XAW, poza tym nie mam już nowych. Szkoda go tam dawać, lepiej użyć http://www.mivoc.com/mivoc/PDF/AW3000-Datenblatt_WEB.pdf
bądź http://www.mivoc.com/raveland/PDF/Manual_Raveland_TW3000_WEB.pdf
Będą jeszcze szybsze, a i większy wykop mają. Różnią się w zasadzie tylko wyglądem. Łatwiej je zasilić, CarPowerem np. i zostaje kasa na wszystko. IMO do XAW310Hc trzeba dużo mocy żeby to należycie zabrzmiało min.250 - aczkolwiek trzeba na niego uważać bo mają średnie cewki i np. przy 300W potrafił zaśmierdzieć.
podpisuje sie pod w/w pozycjami.
jak autorowi sie nie spodoba moge przejzec allegro ale cudow bym sie nie spodziewal
na glosnik wychodzi max 200-250zl
Może polecicie jakiś głośnik za 300 zł używanego się trochę boje brać nie wiadomo ile dostał.
Przeglądałem używane skrzynie na allegro do 400zł jest tam Power Bass może go policytuję. Czy jest tam jeszcze coś niezłego i czy techniawka lepiej gra w obudowie otwartej czy zamkniętej?
to zalezy od glosnika i twoich preferencji
ale znajac zycie to wybierzesz b-r bo bedzie glosniej, efektywniej i bedzie lepiej "łupało" ;]
z uzywek bylo pare ciakawych - ale chciales nowki :P
Co do nówki to już sam nie jestem pewny jak się uda niedrogo wylicytować to może bym coś wziął z używanych. Ten power Bass 4 dni do końca (chociaż zamknięty) JBL niby dobry ale wszyscy go odradzają, powoli mam już mętlik w głowie, a może Infinity którą z tych używanych skrzynek warto wziąść ???
Co do tych linków to za nie poleciałem już z forum pare razy do kosza (inni kopjują i nic nie wiem co robię źle) ale jest tam tytuł"ZESTAW JBL GTO 1200B + WZMACNIACZ JBL GTO 1200B" 3 dni do końca + na innej aukcji wzmak , SUBWOOFER JBL GTO 1202D SUPER MOC,EXTRA SUBWOOFER 6 dni do końca
Może dlatego, że aukcje po jakimś czasie wygasają i warto podać przynajmniej markę i model sprzętu, którego dotyczy aukcja?
Co do tematu:
Pawel S. napisał:
to samo co JBL. kilka jest chyba znosnych ale niewiem ktore.
Seria Kappa Perfect VQ, seria reference skończyła się wg mnie na modelu xx30w(x oznaczają średnice głośnika).
Przejrzałem allegro i znalazłem kilka ciekawych propozycji:
1. EarthQuake DB-12:
http://www.allegro.pl/item464455695_earthquake_db_12_12_30cm_darmowa_wysylka.html
2. Stara seria głośników EarthQuake(prawdopodobnie poprzednik serii DB):
http://www.allegro.pl/item462861172_earthquake_30cm.html
3. Orginalna skrzynia na głośniku Emphaser Impulse + wzmacniacz Sony XM5540F:
http://www.allegro.pl/item455152853_em_phaser_sony_kable.html
4. Phaser Linear Thriller Pro:
http://www.allegro.pl/item462820332_phase_linear_30cm_bassreflex.html
5. Inna opcja to kupno Fli Trap 12(nowy to koszt 560zł) coś takiego jak ta:
http://www.allegro.pl/item456591192_fli_trap_12_od_heniasa.html
Wg mnie najlepszym rozwiązaniem to opcja 3. Masz porządną skrzynię, do tego przyzwoity wzmacniacz z którego zasilisz i przód, i subwoofer. Sprzedajesz tego blaupunkta, dokładasz trochę kasy i polujesz na np. Axtona C402 do zasilenia suba, Soniaka spinasz w mostek i zasilasz nim przód. Jakość dźwięku z tego soniaka znacznie przewyższa blaupunkty i carpowery.
elektroda :lol:
tutaj spokojnie mozesz linki wklejac ;)
http://www.allegro.pl/ite...od_heniasa.html
mozesz cos wiecej o tym napisac? widzialem to w sklepach ale nic niewiem
tez tak mysle - duzo dobrego o tych emphaserach slyszalem ;)
Fli to podfirma Vibe. Jest niejako budżetowym wydaniem serii Black Air. Profil brzmienia jest podobny, mocowo głośniki są słabsze, z tego co pamiętam mają też słabsze układy magnetyczne.
