Co myslicie o tym glosniku?
Warszawa
Planuje zbudowac zamknieta skrzynie na dwoch takich glosnikach. Zalezy mi na niskim zejsciu i miekkim basie, czy ten glosnik bedzie dobrym wyborem? Bardzo podoba mi sie pod wzgledem estetyki :-)
Pozdro.
Subwoofer jednocewkowy
Rozmiar: 30cm (12 cali)
Moc RMS: 150W
Moc MAX: 300W
Zalecana moc wzmacniacza od 45 do 150 Watt
Impedancja [Ω]: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 22-250Hz
Kosz stalowy
Membrana polipropylenowa paraboliczna
2 calowa, czterowarstwowa cewka z anodyzowanego aluminium
Głośnik zoptymalizowany do skrzyń zamkniętych w zakresie 20-51 litrów (optymalnie 28 litrów)
Parametry T/S:
Fs (Hz) - 22
Qts - 0,49
Re ( Ohm ) - 3,39
Vas ( litry ) - 197,2
Le ( mH ) - 2,2
Sd ( cm2 ) - 530
Qms - 4,76
SPL (1W/1m) - 87dB
Qes - 0,55
Xmax (mm) - 6,3
parametry mowia same za siebie te rockfordy to dla takich murzynow z usa, czesto montuja je ludziom w pimp my ride np. ja nie slyszalem ale i duzo "o tym" na you tubie iwlge. ja mysle ze dwa to cie zabija. sprawa ceny i wzmcniacza
ty zeczywiscie pomogles :)
o ile mi wiadmo w j. polskim wystepuja skroty... :) uzywanie ich twoim zdaniem to szyforwanie wyrazow ?;/
[ Dodano: 2009-11-22, 22:02 ]
pozatym gdzies mi palec szybciej skoczyl i zamiast "wgle" wyszlo "wlge" ciezko sie domyslic, ze moze to znaczyc w ogole...
"wgle" nie jest skrótem w języku polskim tylko najwyżej na jakimś forum bravo. Samo to nie jest oczywiste, a tym bardziej "wlge", więc tak - ciężko się domyślić.
a ten głośnik to zamulacz, wyda z siebie buuuuu buuuuu żeby się trzęsły portki z krokiem w kolanach...
Słyszałeś ten głośnik, że tak twierdzisz?
Czemu akurat zamknięta?
Miękki bas to pewnie osiągniesz, ale na zejście to bym nie liczył.
Czym to chcesz napędzić?
Zainteresuj się też RE Audio REX-12D4. Sam wygląd to nie wszystko :wink:
Czy ktos tutaj wlasciwie mial do czynienia z tym glosnikiem? Moze ten z serii Punch bylby lepszym wyborem? Wyglada na "potezniejszy" sprzet no ale oczywiscie nie wiem na ile ten wyglad o czymkolwiek swiadczy...
- subwoofer średnica 30 cm ( 12 cali )
- moc RMS 150 Wat
- moc maksymalna 300 Wat
- impedancja 4 Ohm
- sześciowarstwowa cewka 1,5-calowa
- skuteczność: 86dB
- głębokość montażowa - 14,92 cm
- zalecana obudowa zamknięta - 28,88 litra
- zakres obudowy zamkniętej - 19,82 litra -50,97 litra
- zalecana obudowa wentylowana - 50,69 litra
