Planuje zbudowac zamknieta skrzynie na dwoch takich glosnikach. Zalezy mi na niskim zejsciu i miekkim basie, czy ten glosnik bedzie dobrym wyborem? Bardzo podoba mi sie pod wzgledem estetyki
Pozdro.
Subwoofer jednocewkowy
Rozmiar: 30cm (12 cali)
Moc RMS: 150W
Moc MAX: 300W
Zalecana moc wzmacniacza od 45 do 150 Watt
Impedancja [Ω]: 4 ohm
Pasmo przenoszenia: 22-250Hz
Kosz stalowy
Membrana polipropylenowa paraboliczna
2 calowa, czterowarstwowa cewka z anodyzowanego aluminium
Głośnik zoptymalizowany do skrzyń zamkniętych w zakresie 20-51 litrów (optymalnie 28 litrów)
Parametry T/S:
Fs (Hz) - 22
Qts - 0,49
Re ( Ohm ) - 3,39
Vas ( litry ) - 197,2
Le ( mH ) - 2,2
Sd ( cm2 ) - 530
Qms - 4,76
SPL (1W/1m) - 87dB
Qes - 0,55
Xmax (mm) - 6,3
Pozdro.
Moc RMS: 150W
Moc MAX: 300W
Kosz stalowy
Parametry T/S:
Fs (Hz) - 22
Qts - 0,49
Re ( Ohm ) - 3,39
Le ( mH ) - 2,2
Sd ( cm2 ) - 530
Qms - 4,76
SPL (1W/1m) - 87dB
Qes - 0,55
Xmax (mm) - 6,3
