Cyrkiel do frezarki 2018
Status
Ten wątek został zamknięty.
Narysowałem stopę frezarki Bosch POF 1400 ACE. Niech ktoś sprawdzi czy wymiary się zgadzają.
Dopisałem się do listy. Słuchajcie a czemu mała makita ma robić otwory do 20cm? Przecież możemy zrobić dwa te płaskowniki regulowane i wtedy mieć większe średnice.
Co do Bosch POF 1400 ACE to kluczowe wymiary się nie zgadzają- mam na myśli opisy Echo i Adzika. Średnica zew. Tak naprawdę ważne są dla mnie wymiary obrysu zewnętrznego.
W środku i tak wystarczy otwór fi 30 mm, bo większość frezów w to wlezie.
Jest chwila wolna - weekend- i można by podziałać. Z listy wynika, że mamy ponad 10 osób chętnych w związku z powyższym cena spada do 60 zł i jak ktoś chętny na realizację to proszę o kontakt na podany wcześniej email.
Kto napisał, że tylko takie koło można tym cyrklem wykonać?
Po przekręceniu pręta można robić i większe średnice.
Tranzyt otwór wewnetrzny lepiej daj większy - lepiej wiór odkurzacz weźmie.
Wymiary mierzyłem suwmiarką
Nie ma sensu większego otworu niż 30mm bo przyłącze odkurzacza nie będzie miało większej średnicy.
To ja pisałem o małych średnicach do (23cm) dla frezarek jednorecznych bo bez sensu operować dużym wiosłem przy małej frezareczce. Jak już ktoś będzie wycinał olbrzymie otwory to wiadomo, że ma do tego stosowną, dużą frezarkę. Tak na marginesie to policzyłem, że mam już 5 frezarek licząc z dolnowrzecionowa [emoji3]. Cena 60zł za taki cyrkiel jest znakomita, więc namawiam wszystkich aby kupili 2sz. duży i mały.
Też jestem zdania że cena 60zł za sztukę jest dobrą ceną. Myślę że po 10(tak np w moim przypadku) zaczną pieniążki i zamówienia spływać do Tranzyta :)
Otwór 30mm jest wystarczający w przypadku frezarki jednoręcznej małej, ale w przypadku dużej poleciłbym zrobić jednak większy około 35-38mm. Ja używam cyrkla do zaokrągleń ścianek pod głośnikiem z drugiej strony, wtedy cyrkiel i frez o dużej średnicy jest super rozwiązaniem. Warto o tym pomyśleć.
Bosch 1400 ma podświetlenie pola pracy więc otwór większy moim zdaniem się przyda. Mały otwór z wiekszym frezem się szybko będzie zapychał. Frezy do zaokrągleń też są sporych rozmiarów.
Ja używam tego freza:
https://www.aliexpress.com/item/1-4...32642460542.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.8hjIpt
Rozmiar 3109
Co do otworu podstawy to większe cyrkle spokojnie mogą mieć i te 50mm. Ja upieram się przy tych 30mm dla Makity. Przecież ma przejść tylko nakrętka wrzeciona aby ja dokręcić. Rozmiar freza nie ma znaczenia.
Właśnie ku Twojemu wymiarowi się skłaniam bo większy - lepiej mieć większą podstawę niż wcięcie pod frezarką.
Inne kwestie.
Moja propozycja jest taka.
Widzę, że oczekiwania są różne.
Każdy zadeklaruje wymiary stopy i poda otwór jaki chce mieć w środku.
Wolał bym do każdego wysłać pdf-a z rysunkiem stopy żeby sobie wydrukował i potwierdził wymiary.
Niestety cena hpl-a nie jest niska i nie chciał bym psuć materiału przez czyjąś nieuwagę - w tym moją ;-)
Mierzyłem część plastikową a ona jest trochę mniejsza od metalowej do której jest przykręcona.
Status
