Popatrzę jak wrócę z urlopu.Pomoże ktoś z tym? Jeśli wyjdzie gotowy koszyk z mousera, farnella, tme czy nawet razem to mogę ogarnąć zamówienie grupowe, bo Holgin czasu na to nie ma.
Radiatory założe tylko coś wygrzebie w szpargałach, ten z tme raczej nie wejdzie , na płytce jest miejsce o szerokości 23mm a ten ma 30mm. Będe zamawiał cześci do daca od .3lite to zamówie więcej 74AC161 bo tam jest chyba taki w bomie. Na wyjściu -15V jest -20V ale po obciążeniu spada do -15V, reszta napieć w normie, wymieniłem 7915 ale to samo i myślę że one tak mają, niebezpieczeństwa myślę nie ma żadnego bo jest dalej kolejna stabilizacja.
Może posłucham jutro jak się wyrobie a później spróbuję z tymi modami. Mam jeszcze 10 pcm61 to może kanapkę zrobię i myślę zamówić jeszcze na próbę pcm56 bo podobno lepiej gra.
Powiedz mi proszę piny i2s na wejściu jak są ułożone bo będe spinał z raspberry
