| a czy istnieje możliwość dorobienia układu wejsciowego do wzmacniacza, który będzie symetryzował sygnał niezbalansowany | |
| nie do końca, bo jak kupię wzmacniacz zbalansowany a resztę mam niezbalansowaną to jakiś trzeba sobie radzić co? | |
| Praktycznie wszystkie firmowe konstrukcje mają wejścia RCA. Jeśli taki wzmacniacz jest zbalansowanym wzmacniaczem (a wcale nie musi, pomimo wejść XLR), to będzie sobie symetryzował sygnał Czy czasem nie piszesz o tym Hypex, który wybrałeś? | |
Co do daca jest taka możliwość, i już gadałem z nim żeby chociaż pady "wystawił" przed desymetryzatorem.Niestety taz jest takiego samego zdania jak Ty, ale może kiedyś zmieni podejście
| o tym nie, z tego co wiem ten jest unbalanced, ale hypex ma wiele innych fajnych kostek | |
U mnie jest to raczej OD CZASUTak się pisze do czasuPotem zrozumiesz, że zbalansowany tor audio jest znacząco lepszy i po prostu przyda się DAC, który już to potrafi. W innym wypadku trzeba wymieniać cały tor audio. Niestety taz jest takiego samego zdania jak Ty, ale może kiedyś zmieni podejście
Osobiście RCA widzę tylko w CD-Playerach, które są symetryzowane w moim przedwzmacniaczu, ale i tak kombinuję już jak wyprowadzić zbalansowany sygnał, tym bardziej, że niektóre z nich są do tego stworzone (mają po dwa przetworniki na kanał, które potem są sumowane dla RCA). Inna sprawa jest taka, że mój wzmacniacz przyjmuje tylko i wyłącznie XLR - nie ma gniazd RCA, ponieważ wzmacniacz pracuje w konfiguracji BTL i nie ma układu do symetryzacji.
Skoro tak do dlaczego od razu skreslasz daca z tego forum mimo że go nie słyszałeś ale jest tańszy i gorszy?U mnie jest to raczej OD CZASU:
Sprawdzałem kiedyś różnice pomiędzy sygnałem zbalansowanym i niezbalansowanym na przyzwoitej klasy urządzeniach , Krell , Mark Levinson , MBL i innych wynalazkach
NIGDY nie usłyszałem wyraźnej różnicy i odpuściłem sobie tę komplikację układu raz na zawsze
Zgodnie ze złotą maksymą Dosi : skoro nie słyszę różnicy to po co przepłacać ?
Od kiedy przestały mnie fascynować jakieś tam wykresy i parametry nie interesuje mnie zrozumienie dlaczego tak gra
Dla mnie najważniejsze jest aby grało możliwie najlepiej i guzik mnie obchodzą cyferki
Wyjścia XLR w używanych przeze mnie sprzętach przeważnie pokrywały się śniedzią
Nawet teraz gram przez przetwornik w pełni zbalansowany na 4 x PCM1704 używając tylko wyjść RCA![]()
Haha też mu o to trulemCo do daca jest taka możliwość, i już gadałem z nim żeby chociaż pady "wystawił" przed desymetryzatorem.
Słabo czytasz moje wypowiedziSkoro tak do dlaczego od razu skreslasz daca z tego forum mimo że go nie słyszałeś ale jest tańszy i gorszy?
@Adam_85
jak wiesz mam podobną konfigurację daca do wersji "szwagra", tj. amanero i kit AK4490 od audena. czy występuje w dacu "szwagra" trzask przy zmianie częstotliwości próbkowania np. z 16/44.1 na 24/96. Gdzieś w sieci znalazłem kiedyś artykuł jak się tego pozbyć ale nie mogę go ponownie odnaleźć. Po głowie chodzi mi odizolowanie amanero ale nie wiem czy to dobry kierunek.
A może któryś z kolegów forumowiczów coś w tej materii wie?
Faktycznie izolator jest tutaj chyba pomocny (nie wiem czy niezbedny bo nie wyprobowalem zapewne wszystkich mozliwosci), rowniez istotne sa masy, musza byc poprawnie podlaczone, miec dobre styki oraz jak kolega wspomina warto poprobowac z roznymi ustawieniami. Ogolnie rzecz biorac bardzo polecam stosowanie izolatora do amanero.
@Adam_85
Czyli w Twoim dac w wersji "szwagier" problem nie występuje? Oglądając zdjęcia (z postu #6 strona 1 wątku) wygląda na to, że nie ma tam separacji amanero. Aplikacje różnią się zasilaniem i dodatkowo u mnie nie ma przedwzmacniacza.
Nie ty jeden więc pewnie będzie. Trzeba cierpliwie poczekać no i gromadzić funduszeBędzie jakiś ci dalszy tego projektu? Jakies zbiorowe zamówienie. Przyznam, że byłbym nim dość mocno zainteresowany.
