Drugi cienias składa iamp i100
Masz jakiś sprzęt z rozbiórki? Dwa rezystory i ledy możesz wylutować z jakiegoś elektrozłomu.
Ewentualnie nie muszą być zamontowane.
Te ledy z rezystorami sygnalizują tylko że jest napięcie na + i - zasilania po bezpiecznikach, wskazują że bezpieczniki są sprawne.
Mam to na uwadze. Ostatecznie dam zwykle THT uprzednio je okaleczę pozbawiając nóg ;)
Dziś było trochę czasu i po lutowałem elementy które miałem.
Brakujące rezystory powinny pojawić się jutro.
Najwyższe kondensatory mają 37mm.
Czym najlepiej połączyć płytki IPS z moją wersją OPS?
Dystans M3x40mm obustronnie gwintowany - https://www.tme.eu/pl/details/tff-m3x40_dr113/elementy-dystansowe-metalowe/dremec/113x40/ , akurat tego nie ma na stanie, poszukaj zbliżonych
Gniazdo goldpin do IPS - https://www.tme.eu/pl/details/zl262-10sg/listwy-i-gniazda-kolkowe/connfly/ds1023-1-10s21/
Goldpin męski - https://allegro.pl/oferta/listwa-szpilkowa-gold-pin-1x40-wysoka-h-45mm-9678609176 , demontujesz czarny plastik od strony krótszej goldpin, wycinasz 2 pojedyncze plastiki, nakładasz na podobną wysokość co wcześniej były, montujesz ips, ips dociskasz te 2 plastiki , lutujesz, ucinasz nadmiar listwy goldpin i jest.
zwróć uwagę na to, żeby pady od dystansów GND przy IPS nie dotykały obudowy! tam musisz wkręcić śrubkę.
Dzień dzisiejszy poświęciłem na objazd Olsztynskich sklepów w celu zakupienia śrubek i gwintowników.
Gwintowników nieprzelotowy chce nie znalazlem a śrubki nie takie jakie chciałem.
Trzeba było walczyć tym czym było i wiercić trochę na wylot.
Generalnie, jak zwykle trzeba było improwizować.
Zacząłem od przyklejenia wzoru i zaznaczeniu miejsc wiercenia punktakiem (w tej funkcji gwóźdź sprawdził się rewelacyjnie).
Potem wiercenie i gwintowanie.
Pod tranzystory 2sc5200 i 2SA1943 poszły termopady a pozostałe tranzystory podkładki mikowe.
Zwolnij... bo za chwilę będzie ogień i płacz, że coś nie działa...
- to co zaznaczyłem to dystanse 10mm, po to je borys narysował, żeby było wygodniej z montażem. coś czuję, że ty u siebie przykleiłeś tak jak ci pasowało i będziesz się bawił z doborem dystansów
- wywal termopady, człowieku :( zamawiaj podkładki mikowe...
- pod wszystkimi tranzystorami ma być pasta silikonowa termoprzewodząca!!! ja nie po to pisałem temat iamp krok po kroku https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...rojekty-elektronika/21603-i-amp-krok-po-kroku czy bg1 - https://diyaudio.pl/forum/praktycznie/w-trakcie-budowy/25848-od-wie-ony-wzmacniacz-bg1-2020 żeby każdy wykazywał się swoją inwencją twórczą.. wszystko opisane jak złożyć, jakie podkładki dać..
wytłumacz mi jedną rzecz, czytałeś bom? jak wyglądało twoje zapoznanie się z dokumentacją do projektu? bo coś czuję, że nie wyglądało. masz błędy w montażu, teraz masz 5min i zapoznaj się z dokumentacją i mi napisz co zrobiłeś źle.
Termopada użyłem gdyż w zastosowaniu chłodzenia pc się sprawdza (ram i dysk SSD).
Nad pastą się wahałem i doradzono mi że można w tym miejscu odpuścić. Mam możliwość sprawdzenia kamerą termowizyjną, jeśli będzie słabo odprowadzać temperaturę użyje nawet pasty stosowanej przy procesorach komputerowych ;)
Jeśli chodzi o zworkę zamiast ledow 2 i 5 to na zdjęciu i100 na stronie Borysa są tam ledy.
Jaki błąd następny znaleźć nie mogę...
Różnica taka, że między CPU a radiatorem nie trzeba zachowywać izolacji. W przypadku jak którykolwiek tranzystor dotknie radiatora, a ten będzie podłączony do masy to będzie nieciekawie.
Na stronie borysa jest pokazana wersja MOSFET! Zresztą masz przecież zdjęcie opisane jako "iAMP100-MOSFET" Ty składasz BJT - 2sc5200 2sa1943 z tego co widzę. Więc nadal czekam aż otworzysz w końcu bom od BJT i mi napiszesz co zamontowałeś a nie powinieneś. Nie wzoruj się na zdjęciach, która pokazują inną wersję niż to co składasz... A jakby którykolwiek nowy użytkownik forum czytał ten temat montując swojego i100 to montując wersję mosfet kolor led LED2 i LED5 jest zaznaczony - czerwony i taki ma być, a nie taki jak kolega sobie znalazł pod ręką.
Ok. Czyli w miejsce Led2 i Led5 zworka a ponadto:
Nie lutujemy diod prostowniczych od D12 do D15, diod zenera DZ4, DZ6-DZ8.
Zgadza się.
I to już kosmetyka, ale sygnalizacja LED z przodu PCB:
- PWR - sygnalizuje zasilanie zabezpieczeń, czyli, że jest "OK" - tutaj warto dać zieloną diodę
- TEMP/DC - sygnalizuje załączenie zabezpieczenia (termiczne, DC) - czyli, że jest awaria - warto dać czerwoną diodę. aktualnie masz zieloną, w przypadku jak zabezpieczenie zadziała to.. zacznie ci świecić zielona czyli, że niby temperatura jest ok.. :)
- SPK - sygnalizuje załączenie głośników, czyli, że jest "OK", również warto dać tutaj zieloną diodę
nie wiem z jakiej dokumentacji korzystałeś, zdjęcia są średniej jakości i nie za bardzo widać szczegóły także sprawdź wszystko wg BOMu od BJT. Do tego pamiętaj, że pierwsze uruchomienie jest na rezystorach zamiast IPS. https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...616#post509616
i jeszcze uwaga odnośnie niebieskich złączek ARK - są tanie, chętnie kupowane, ale uwaga przy odkręcaniu śrubek - wypadają.
1. Założyłeś swój temat więc mam mega prośbę. Wszystkie problemy, wzloty upadki kontynuuj tam :) Tam też będzie zaglądać dużo osób.
2. Jeśli podpinasz ips bez lampy to nie mam pytań.
3. Masa - jeśli używasz połączenie tego co opisałem w temacie iamp krok po kroku, czyli masa przez dystans - to wkręć tam śrubkę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a moderatorów/administratorów poproszę o przeniesienie mojego 4173 i postu powyżej 4172 do tematu https://diyaudio.pl/forum/praktyczni...2ada-iamp-i100 , zobaczymy jak działa nowy silnik, czy po przeniesieniu postów coś się nie wysypie :)
PanJarek - odpisz na ten post dopiero po przeniesieniu do swojego tematu.
Jak masz to wlutuj R24 100k. Zanim wlutujesz to najpierw przykręć masę i sprawdź jakie masz napięcie. No chyba, że rzeczywiście leciałeś bez lamp??
MASA!!! R1 w obu kanałach w twoim połączeniu masy, czyli takie jak powinno być, wstawiasz zworki. Wywal te rezystory. Tak, ma to znaczenie.
Jest to przecież napisane "Najważniejsze jeśli mamy stare IPS, gdzie jest możliwość zamontowanie rezystora separującego masę sygnałową od prądowej to wstawiamy tam zworki! W obu IPS!" https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...21603-i-amp-krok-po-kroku?p=509668#post509668
Wlutowalem r24 i w miejsce r1 dałem zworkę. Nic to nie zmieniło.
Pierwsza strona iamp krok po kroku nie działa.
Bo chyba nie jest przeszkodą, że zasilanie żarzenia podłączyłem tak :
Pomyśl co zrobiłeś z IPS i sygnałem.
Albo mi wytłumacz "co autor miał na myśli"
