Drużyna A :) hm130z0+TW025A20Mg+2*rs225 - projekt by raven1985
Śląsk
Projekt paczek od kolegi krojo .
Głośniki :
- Audax hm130z0 http://www.audax.com/archives/HM130Z0 - Catalogue 1994.pdf
- Audax TW025A20Mg
- dayton rs225 http://www.daytonaudio.com/index.php/rs225-8-8-reference-woofer.html
Koszt przetworników : ~2700PLN
Budka :
Wymiary przodu : 1260x270mm
Pochylona !! Różnica między przodem a tyłem ~3.5-4cm
Komora dla daytonów : 80L strojenie na ~28Hz (port HP 900029 przedłużony 3-4cm ) minimalnie tłumiona .
Komora średniaka 12L - cała wytłumiona filcem na ściankach + wełną
Pamiętać o !!!!!!!!!!
http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm
Pomiary i zwrotnica :
(oczywiście w na basie włączamy 2 daytony połączone równolegle )
Części :
NORMALNA OPCJA:
000-0182 Cewka ind. 6,000mH +/-3% 4,85? dr.0,50mm śr.32 dł.27mm
000-5170 Cewka ind. 4,000mH +/-3% 0,285? dr.1,20mm Fe 0,252kg. śr.45 dł.46mm
000-1864 Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,800? dr.0,80mm śr.41 dł.15mm
000-0825 Cewka ind. 0,900mH +/-3% 3,74? dr.0,30mm śr.19 dł.15mm
000-1810 Cewka ind. 0,100mH +/-3% 0,090? dr.1,20mm śr.38 dł.15mm
002-0196 SUPERES 4,30? 10W 1% L<1µH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące
002-0205 SUPERES 5,60? 10W 1% L<1µH drutowy Ty-Ohm wym.8,5/53 samogasnące
002-0307 Rez. 3,60? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0364 Rez. 47,00? 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący
002-0433 Rez. 2,70? 10W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/53 samogasnące
KOND 470UF RÓWNOLEGLE 100UF*2 + 270UF
001-0074 Kon. 100,00µF 100VDC 10% ELE. NP T105 śr-17/ 32mm. poziomy X3
001-0086 Kon. 270,00µF 100VDC 10% ELE. NP T105 śr-19/ 41mm. poziomy
001-0425 Kon. 3,30µF 400VDC 5% MKP Jantzen Z-Standard śr-16/ 31mm. poziomy
051-0022 Port bass-reflex HP 900029 wew.100 dł.200mm. Czarny polipropylen
RESZTA Z MONSTERA "MANT" MKP (TO SAMO CO CROSS-CAP A TANIEJ )
http://www.sklep.monster.pl/22uF-400V-AUDIO-KOND-MKP-MANT(4,40236,5432).aspx
http://www.sklep.monster.pl/68uF-400V-AUDIO-KOND-MKP-MANT(4,40236,5732).aspx
http://www.sklep.monster.pl/0-47uF-400V-AUDIO-KOND-MKP-MANT(4,40236,4181).aspx X2
http://www.sklep.monster.pl/68nF-400V-KMP-010-KONDENSATOR(4,66,675).aspx
X2 WSZYSTKO, KOSZT KOŁO ~400pln ZA STEREO
HI-END :)
000-6200 Cewka ind. 4,0mH +/-5% 0,08? +/-10% 500W / 8? drut 1,4 rdz.10 śr.71 h.25mm
3.3UF MUNDORF MCap 250v (ALLEGRO NP.)
KOSZT ~ 510PLN
Kilka ciekawostek :
W trakcie eksperymentów okazało się, że wycięcie rezonansu kopułki na 22k zmienia brzmienie i to pozytywnie :
Przyczyny tego zjawiska mogą być np :
- zniekształcenia nieliniowe podbijane przez ten rezonans przez co produkty itermodulacji wracają do pasma audio .
ale to nie wszystko raczej ...
żeby pułapka działała ważne żeby kondensatory 470n i 68n miały tolerancję 5% lub lepszą .
Nietypowe zastosowanie pułapki (470n + 47r ta na cewce średniaka ) do "odkręcania" fazy :) :
Wpływ błędów w pomiarach impedancji na symulację .
Więc jak się czepiam i pisze, że pokazany pomiar jest do bani to nie bez powodów :)
Możliwości zmian :
Zalecam zakup sobie rezystorów 5.1, 6.2 i 6.8 i dobranie wysokich pod swoje upodobania/pomieszczenie.
Daytony można wsadzać w 60-80l strojenie 25-33Hz według upodobań :)
Zestaw ma niezły SPL więc można go próbować ożenić z lampą ale warto wtedy dodać korektor impedancji żeby uniknąć wysadzenia średnicy :)
Oczywiście wsadzamy go przed całą zwrotnicę :)
Co z tego wyszło ?
Bardzo fajne żywe, detaliczne, otwarte brzmienie z powerem na średnicy i wysokich . Chce się tylko dodawać do pieca i dokładać ... a głośno to te kolumny grać potrafią :) hm130z0 robi robotę na średnicy jeden z ciekawszych głośników na rynku moim zdaniem .
Charakter basu mi nie do końca podchodzi ale tutaj nawet pasuje i ładnie uzupełnia zestaw na dole pozwalając skupić się na średnicy przy słuchaniu .
Do hm130z0 na pewno wrócę :)
Co masz na myśli pisząc o błędach w pomiarach impedancji ???
W jakich warunkach wykonywałeś pomiary ? Pomiar wooferów to pomiar onaxis ?
raven1985 fajny zestaw z mocnym pier.... mało kto porywa sie na dwa basy u nas. Słysząc RS225 wrażenia na mnie nie zrobił, drugi coś zmienia poza poziomem hałasu?
Tzn ? chcesz powiedzieć że jak program przejdzie poprawnie kalibrację to pomiary mogą być nie prawidłowe ? Czy te pomiary specjlnie wykonałeś na innych ustawieniach kalibracji ?
Oczywiście program przeszedł poprawnie kalibrację :)
Charakter basu się nie zmienia ... ale co 2*8 cali to nie jeden :)
Czyli jak rozumiem, robiles pomiar z jednego punktu mikrofonu dla wszystkich glosnikow?
tak .
A jak ta gorka na 3khz?
Nie jest problemem .
Początkowo też myślałem, że będzie z tym walka, nawet robiłem pomiary CSD i THD ale po odsłuchach w ogóle już na to nie patrzyłem :)
Tez uważam, ze te 3 kilo może przeszkadzać
Jak by przeszkadzało to bym się tego pozbył :)
To co takiego było nie tak i jak to rozpoznałeś
Korzystałem z karty w lapku która miała znacznie mniejszy poziom wyjścia i niższą obciążalność niż E-MU .
No wykryłem to tak, że pomiar nie zgładzał się z symulacją i z tym co wydobywa się z głośników :)
Tzn, zrobiłeś pomiary na integrze która poprawnie przeszła kalibrację a mimo to źle mierzy ?
Korzystasz z EMU na usb i działa CI to w SpeakerWorkshop bez pływającej latencji ??
Wyjscie z karty dzwiekowej w zupelnosci wystarczy do wygenerowania natezenia 60-70dB, co przy domowych warunkach daje wystarczajacy SNR do pomiarow.
No ciekawe jak te Audaxowe basy grają :)
Ten ma w miarę normalne TS i nie będzie wymagał jakiejś przesadnie wielkiej skrzynki :)
gratuluję projektu, obydwa audaxy maja potencjał i zgrywaja się znakomicie.
ja ostatnio też próbowałem róznych układów z tymi głosnikami ,
mozna spróbować uzyć cewki w szeregu 0,05 mH zamiast pułapki na rezonans powyżej 20kHz tweetera
jeśli przesunie sie centra akustyczne głosników o ok 2,5 -3 cm , do zgrania fazowego wystarczy cewka na HM130 i kond na tweeterze.
po wygrzaniu głosników i kilku drobnych korektach zrezygnowałem z rezystorów w szeregu , bo moim zdaniem dużo lepiej brzmia bez tłumienia , ale dopasowanie sekcji basowej do tego tandemu pod wzgledem spl to nie lada wyzwanie
