Drużyna A :) hm130z0+TW025A20Mg+2*rs225 - projekt by raven1985
Kolumny zrobione są z płyty wiórowej 18 mm, a front to 2x 18 mm sklejka wodnoodporna - w sumie 24 otwory, nie licząc podfrezowania.
Na razie tak będę uruchamiał kolumny, zwrotnica z tyłu w osobnej skrzyneczce.
Odszedłem od projektu Krojo, brak narzędzi, wszystko proste, jak to w prostopadłościanie.
Kolumny robił stolarz, ja robię frezowanie.
Planowany termin uruchomienia - koniec czerwca 2018.
masz swiadomość ,że jesli robisz drugi otwór br na górze to musisz mieć połaczenie dolnej komory wooferów z gorna?
na razie nie widac takiego rozwiazania stąd moje obawy:)
Na zdjęciu nie widać, ale jest połączenie - ta decha odcinająca przestrzeń dla głośnika średniotonowego wchodzi tylko na 20 cm w głąb kolumny.
Fronty skończone:
[/url][/IMG]
Fronty mają 14 kołków 6mm wmontowane:
... i wszystkie pasują :-)))
Specjalne podziekowania dla k. Henryka M. z PGG-ZIT za podpowiedź, jak robi się montaż kołowania!
Pierwotnie chciałem uruchomić kolumny na nie obudowanej sklejce wiórowej, ale zmieniłem zamiar, postanowiłem obudować wióry sklejką 6 mm - bo 'jak nie teraz, to kiedy, i jak nie ja, to kto?'
Robiłem to w pokoju w mieszkaniu, logistyka okazała się prosta, należało ustawić płaty sklejki 6 mm względem szafy, zpozycjonować do szafy budy i wyszło cool dokładnie (prawda ekranu):
I tak to wyglada, jak wyschło (12h), bo wszystko było na klej D4 (punktowo, bo klej pracuje, jak schnie) + D3:
Samo klejenie wymaga dokładnego dozowania kleju, żeby nie wyszedł na zewnątrz pod dociskiem, który realizowały dwie osoby stojące na budach, czyli jakieś 200 kg (nie w kij dmuchał :-)
Poprzednio robiłem kolumny z dwóch warstw MDF, ale zdecydowanie wolę teraz tę kombinację, płyta wiórowa 18 mm i sklejka 6 mm (góra i dół to sklejka 12 mm, na dół kolumny 6 mm jest oczywiście za słaba).
Słowo komentarza na temat osiąganej dokładności montażu obudów kolumn.
Pomimo skromnego zaplecza narzędziowego efekty końcowe zależą od dwóch czynników, zgodności wyciętych w markecie budowlanym elementów ze specyfikacją i (oczywiście) precyzji montażu (nie jest to trudne do zrealizowania, potrzeba tylko trochę cierplwości).
Wycięcie elementów, to w praktyce tolerancja +/- 1 mm, jak zejdzie się plus z plusem i minus z minusem, to mamy problem.
Wydaje mi się, że sensownym podejściem byłoby zamawianie wycinanych elementów partiami z kontrolą zgodności wykonania do (prawie) 0 mm i odrzucanie od razu wadliwych elementów - niewielka ilość elementów sprawia, że jest to wykonalne, nawet za dopłatą, to się opłaca.
Wskazówka
Załóż swój temat z realizacją projektu, zamiast pisać w temacie z opisem projektu.
Brzmienie? - mogę powiedzieć tak, kolumny DA przebijają wszystko, co do tej pory słyszałem, jakością grania.
Wymagają najwyżej klasy wzmacniacza i źródła, żeby pokazać, co potrafią, do słabego sprzętu szkoda wykładać kasę na nie.
Naprawdę skończyłeś?
Gratulacje!
tera jak rodzina posłucha to znów Ci zabierze!:):):)
zasilasz juz czterema końcówkami mocy?
@LuSzTi
Nie zgadzam się
Janek pisze o konstrukcji z tego wątku, przez co projekt ravena staje się bardziej znany doceniany skoro ludzie go kopują
Zastanawiam się, po co poliuretan do takiego klejenia?
Traktujesz to jako błąd w sztuce?:)
Nie nazwałbym tego błędem, tylko niepotrzebnym komplikowaniem sobie życia. PUR to klej głownie do połączeń, którym stawia się wysokie wymagania co do wilgoci i odporności na wodę. Poza tym jest to klej wypełniający i klejenie nim płaskich, dużych powierzchni jest po prostu bez sensu. Jest test to proszenie się o kłopoty bez naprawdę dużego docisku. Do tego praca z tym klejem jest upierdliwa. PUR jest świetny do połączeń, które poddawane są stałym i dużym obciążeniom ( np krzesła ). Do takiego klejenia jak widać na zdjęciach używa się klejów PVA, które nadają się do tego doskonale, są tanie, maja bardzo wytrzymałą spoinę, nie pęcznieja, a nadmiar kleju łatwo się usuwa mokra szmatka.
Podsumowując - przerost formy nad treścią.
Od szkoły podstawowej - równolegle w szkole muzycznej zaliczyłem wtedy dwa lata gry na gitarze - zawsze towarzyszyła mi jakaś gitara klasyczna.
Tak to wyszło, że były to gitary z przedziału cenowego do 2k PLN, było tego z kilkanaście sztuk.
Z dziesięć lat temu, w jednym sklepie w Będzinie, sprzedawca, widząc, że przekładam kolejne egzemplarze niezadowolony z brzmienia, przyniósł z pracowni gitarę lutniczą i dał mi ją do spróbowania.
Efekt był piorunujący, brzmienie takiej gitary za kilka tys. zł było inne, dużo lepsze od tego, co można było usłyszeć, to był PRAWDZIWY DŹWIĘK, a tamto to jakiś erzac, imitacja grania.
Takie samo wrażenie miałem, kiedy pierwszy raz usłyszałem kolumny DA - to była inna, dużo lepsza jakość dźwięku w porównaniu z tym, co do tej pory słyszałem, to brzmiała 'gitara lutnicza'!
Mam też takie spostrzeżenie odnośnie regulacji siły dźwięku, wydawało mi się, że tu nie ma żadnych tajemnic, a jednak, w DA regulacja siły grania to czynność ustawiania minimalnego poziomu emisji z perfekcyjnym wybrzmieniem całego składu w źródle, na tym minimum słychać doskonale, nie muszę sięgać po moc, żeby coś wydobyć czy ustawić w dźwięku.
I jeszcze jedna sprawa, chyba wymienię Daytony 225 na coś lepszego (na lepiej brzmiącą 'gitarę')?
Jeśli by ktoś był zainteresowany czterema Daytonami 225, nowiutkich i w bardzo atrakcyjnej cenie, to zapraszam na priv.
Plusem tego manewru będzie wyrównanie SPL pomiędzy górą a dołem i będzie można wywalić opornik szeregowy z głośników nad basem - postulował to Sławek.xm, a Sławka należy słuchać, wie o czym mówi!
A jak dobrze pójdzie, to będzie wzmacniacz na lampie 845 SE (DIY, powinien do końca września być gotowy w stanie bez obudowy).
Łączenie dwóch rodzai klejów? :D Jak się zmiesza klej biały z poliuretanowym to od razu tworzą się grudki, takie jakby gumowe. Tu jest błąd, bo pianką to można sobie kleić. Im dłuższy czas otwarty, im dłużej ma schnąć tym mniej kłopotliwa jest bo mniej piankuje. Np takim wygodnym klejem przy cienkim nałożeniu może być choćby soudal 66a.
Tak na co dzień raczej rzadko miesza (a raczej stosuje obok siebie klejąc jeden element) się dwa kleje ale nie jest tak że nigdy nie ma sensu. PUR faktycznie da rade w większości przypadków i w warunkach domowych masz pewność że chwyci dobrze nawet tam gdzie nie było idealnie dociśnięte a taka cienka płyta jednak może falować jeśli nie ściśnięte w prasie. Brak bąbli powietrza między płytami czy nie doklejenia warte są pobrudzenia tym klejem rąk. Nawet w prasie taką przestrzenną konstrukcje żebrowaną warto by było nawet samym PUR kleić.
Kiedyś robiliśmy taki zabieg że na zwykłe drzwi z rdzeniem plastra miodu (takie marketowe drzwi lekkie jak piórko) teoretycznie proste kleiliśmy sklejki 3mm i biały klej użyliśmy tylko raz bo jednak niby sztywny podkład ale w prasie uciekał i pukając w element palcem było słychać gdzie jest dobrze połączony a gdzie nie. Później stosowaliśmy PUR i takiego objawu nie było.
Wydaje mi się że lepiej przesadnie jednak coś zrobić z zapasem niż oczekiwać że a nóż problem nie wystąpi.
Kolumny świetni wyszły :)
