DSP - cyfrowa zwrotnica, wady zalety wasze opinie
  • Autor wątku Autor wątku GTK
na bazie Okta DAC
Niestety ten DAC zostanie zbudowany w ilości 8 sztuk i już dawno wszystkie są zarezerwowane a mój był pierwszym jaki został zamówiony. Wynikło to z faktu, że MiniDSP spanikował względem konkurencji od Okto i od ponad dwóch miesięcy już nie sprzedaje NanoSHARC:
https://www.audiosciencereview.com/...okto-dac8-8ch-dac-amp.7064/page-8#post-162098
MiniDSP spanikował, ponieważ Okto był znacząco lepszy od ich produktów (gotowe DAC'i z DSP) I to na bazie ich własnego NanoSHARC, więc po prostu przestali go produkować.
To dotyczy tylko wersji z SHARC-iem czy wszystkich? Wczoraj pisałem do Pawła, on nic nie mówił że już nie można zamówić DACu.
Wersji DSP z NanoSHARC. Reszta jest normalnie dostępna (PRO lub stereo), ale już nie posiada wbudowanego procesora DSP.
Znalazłem pomiar tweetera podłączonego wprost do wzmacniacza i przez kondensator 47uF. Pomiar w bliskim polu:
Nic nie zmieniałem oprócz podłączonego szeregowo kondensatora, ale step się wydłużył 3x. Aktywny filtr górnoprzepustowy nie wydłuża impulsu. Być może to jedna z przyczyn dlaczego ja usłyszałem różnicę.
Jeszcze chciałem dodać żeby nie było wrażenia że po zamianie filtra pasywnego na filtr aktywny, od razu będzie git. A figę. Trzeba będzie popracować ze zgraniem głośników. Tylko że zajmie to mniej czasu niż z filtrami pasywnymi i będzie mniej kosztowne.
Żeby było "po bożemu" to raczej należałoby zrobić pomiar odpowiedzi tweetera z pasywna i aktywną filtracją o możliwie podobnych parametrach. Bo oczywistym jest iż pomiar odpowiedzi z filtracją i bez będzie się różnic, nawet jak jest to filtracja pasma nieużytecznego z punktu widzenia tweetera.
Dlatego te pomiary nie do końca pokazują rzeczywistość bo po pierwsze mamy gruntowną różnicę w braku jakiejkolwiek filtracji w torze aktywnym (tak jakby cyfrowe filtry / analogowe aktywne nic nie wprowadzały ;-) ) a druga sprawa filtrację pasywną wykonaną w sposób w praktyce niestosowany bo kto daje konda 47uF na tweeter. Krótko mówiąc : do poprawki i dopiero wtedy można wyciągać wnioski na ile różni się filtracja pasywna od aktywnej.
Nie mniej temat jest wart zgłębiania i może coś być w koncepcji która ostatnio forsuje Troels w postaci bez kondensatorowej pasywnej filtracji toru wysokotonowego na elipticorze.
Strata czasu, ponieważ jakakolwiek by nie była odpowiedz impulsowa po filtrowaniu to i tak można ją skorygować filtrem FIR, który jest po głównej filtracji bi-quadami (IIR).
W takim razie ja wrzucę porównanie dla samej filtracji pasywnej w realnych warunkach. Tweeter Satori TW29RN przed filtracją (żółty) i po filtracji 2 rzędem + tłumik + rkorektor impedancji na peak rezonansowy (niebieski). Typowa aplikacja. Jak dla mnie nie widać tu jakiś katastrofalnych zmian czy pogorszenia odpowiedzi impulsowej. Impuls jest mniejszy bo tweeter stłumiony.
Nie jestem pewien iż FIR załatwi tamte wahania. Gdyby FIRem można byłoby skrócić podobne wahania, nie trzeba byłoby projektować mocniejsze magnezy?
Dzięki za przykład myślę że muszę dokupić części i powtórzyć eksperyment.
Z aktywną filtracją i driverem ND950 w hornie HF950 wyszło tak (tweetera już nie mam):
Brak filtracji:
IIR high-pass 1000Hz 24db/oct
FIR high-pass 1000Hz 24db/oct
Tłum 11dB:
Jak bez filtracji
Co ma jedno do drugiego to nie wiem. Twoje pomiary pokazują, że można skorygować odpowiedź impulsową kompresora:
https://www.youtube.com/watch?v=A9cUeauCH4A
Nic nadzwyczajnego. Jak wiesz jak działa FIR to można zrobić taką korekcję.
Tylko że w moim przykładzie FIR prawie wahania stepu w ramach naturalnych wahań, nie wydłużonych przez kondensator.
Ale omawiać to wszystko ma sens tylko gdy potrafię powtórzyć eksperyment z kondensatorem i dostać ten sam wynik co wcześniej - 3x krotne wydłużenie stepu. Jak pokazuje wykres Pawła to może się nie udać...
Firma Linn oferuje ciekawy produkt, który umożliwia konwersje pasywnych głośników, do wersji aktywnej. Na stronie producenta jest lista opracowanych konwersji.
Tutaj można poczytać takiej zmianie w przypadku PMC Twenty26 http://audiophilemusings.blogspot.com/2016/06/linn-exakt-and-pmc-twenty26-world-first.html
Cześć. Mam pytanie do tematu dsp w wydaniu hypexa w ich plateampach czy robiliście może coś z panelami hypexa z dsp?* Mam jakis projekt w głowie chce zrobic monitory. Niestety żeby skorzystac z dsp całe piękno jakie uzyskam z dac z postaci analoglwej znów zmienie przez dsp na cyfre i znow na analog- czy tak jest?
Czy można puścić na takim panelu np*
https://allegro.pl/oferta/modul-wzm...6746?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Sygnal analogowy przez xlr
- wtedy jedno 400 watt w dół plus zwrotka pasywna tradycyjna i na gore 400 watt gora tez z normalna zwrotką? Czy zawsze bedzie to mielone przez dsp tyle że na płasko jesli nie bede kombinował z wgraniem ustawień?*
Sa też hypexy fusion 501 gdzie jest do dyspozycji 500 w ale znów nikt mi nie umie odpowiedzieć czy każdy sygnał jest przetwarzany przez dsp. Mam dac, ktorego lubie na xlr symetryczne dual mono chce zrobic monitory na plecach hypex ale bez niszczenia dzwieku jaki mam z dac. Czy mkze jest tak, ze jakiegoś pogorszdnia nie bedzie?
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
Tak.
https://allegro.pl/oferta/modul-wzma...ource=facebook
Panel przemieli sygnal analogowy na cyfrowy, nawet jesli nie bedziesz uzywal DSP.
Z tego co piszesz, to chcesz zrobic system polaktywny. Takie konstrukcje sa niektorych kolumnach PMC.
Tak tyle, że to wynikałoby to z chęci uproszczenia konstrukcji. W sensie jeden raz dac i potem działać na analogowym sygnale. Mam tak aps one nie mają cyfrowego dsp tylko 2 końcówki i normalne zwrotki. Słyszę zmianę dac bardzo dobrze dlatego moja obawa, że hypex bedzie mógł brzmieć zawsze po swojemu bo przez jego bebechy przeleci sygnał- nie mówię, że źle i pewnie się mylę. Chyba, że szukać starszych hypexow bez dsp? Najlepiej by było mieć coś co puści sygnal cyfrowy na hypexa - aes/ ebu i tam to ogarnąć oprogramowaniem ale to juz totalna zmiana koncepcji, odstawienie dac itp. Chyba będzie coraz trudniej znalezc takie panele bez dsp- takie czyli klase D tak dobrą jak hypex.
Co do wspomnianego rozwiazania w PMC widzialem również podobne u seasa link ponizej.
http://www.seas.no/index.php?option...d=496:seas-kingro4y-mk-ii&catid=66&Itemid=365
Jednak to rozwiazanie ma genezę w braku na tamten czas paneli 3 droznych stąd ta pasywna zwrotka. Swoją droga zawsze ten projekt budzil we mnie zainteresowanie, sam planuje monitory na aluminiowej 26 w oz.
Nowsze hypexy też nie mają DSP, są zupełnie analogowymi wzmacniaczami. Mają też w ofercie oddzielny moduł DSP oraz komplety ADC+DSP+DAC+wzmak zwane FusionAMP.
Więc powiedzienie że można puścić sygnał cyfrowy na hypexa nie jest do końca prawdziwym.
http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
Diagram modulu PSC2.400d jasno wskazuje, ze nie ominiesz dsp https://www.google.com/url?sa=t&rct...download/931&usg=AOvVaw1ZHW7O5NAleMAZJ0lwmxi3
Ja mam aktualnie w domu Hypex FA251, moduł bardziej subwooferowy, ale tutaj również sygnał musi przejść przez dsp zanim zostanie wzmocniony.
O ile w systemie 3-4 droznym lub 2 drozny plus sub daloby sie zrobic to pasywnie, tak w modelu 2 way raczej musialbys zdublowac przetworniki CA, tak aby kazda droga w systemie analogowym dostala te sama jakosc dzwieku. Z jednym DAC to raczej niewykonalne.
Paradoksalnie czasami system w pelni aktywny potrafi skomplikowac sporo rzeczy, szczegolnie jesli juz mamy dopieszczone zrodlo i wzmocnienie. Ok, mozna kombinowac aktywnie po analogu, ale czy to taki dobrym pomysl? Jak juz isc w system aktywny to raczej w pelne DSP.
Tak, ale mówię o plate ampach i tylko w tym kontekście moje stwierdzenie jest prawdziwe.
Ok, czy mówisz o dwóch drogach czyli np wspomniany przeze mnie wzmacniacz + np taki fusion jak Twój i to daloby sie po analogu puścić?
Planuje 1865 .3lite w dual mono mam soekrisa po modzie w dual mono wiec zeby iść w pełne dsp musiałbym zmienić koncepcję.
racja
bez sensu , na wysokie i średnie nie trzeba dużych mocy
rozumie ze znasz zasadę działania kolumn pasywnych i aktywnych
https://diyaudio.pl/showthread.php/19850-Artykuł-o-zwrotnicach-aktywnych
Cały problem leży właśnie w cyfrowej korekcji sygnału.
Robiłem auta tyle czasu na rożnych cyfrowych procesorach i nauczyłem sie jednego.
Jeśli korekcja/cięcia przeprowadzone są w niskich częstotliwościach to nie powinno to mieć wpływy na zniekształcenia sygnału. Jeśli jednak korekcja pojawia sie w częstotliwości mid lub hi to napewno to usłyszycie.
Podaj na panel cyfrowy sygnał i powinno byc Ok
Słuchałem trochę mniejszego panela hypexa w dwudrożnej konstrukcji i jakości wystarczyło
Nawet mnie zaskoczyło
