[2-drożne] Dwie drogi na Beyma (moje pierwsze DIY)
malaga
Użyte głośniki:
Beyma 8Woofer/p i T2010 seria STUDIO
Obudowa:
MDF 19mm i 28mm przód 35 litrów. Podfrezowane otwory głośnikowe i ranty.
Osobna komora na zwrotnicę i odseparowany tweeter.
Wykończenie:
Z racji tego, że nie mogłem dostać forniru w okolicy,
Kolumny zostały oklejone fornirowaną sklejką o grubości 3mm a następnie woskowane. Front czarny mat.
Wysokotonówce też się dostało:)
Koszty:
głośniki 120euro
polnik 80euro
płyty, kleje, śrubki itd.itp. 80euro
Zwrotnica:
W fazie testowej. Aktualnie 1-szy i 2-gi rząd podział na 3500i taki podział zostanie. Jeszcze przerobie filtracje kopułki,
Być może w tor niskotonowy dorzucę konda (jakieś 10uf). Narazie nie mam na stanie mniejszej cewki.
Jest to prowizoryczna przeróbka z poprzedniego zastosowania 2-giego i 3-ciego rzędu, podział, na 2500, które okazało się niezbyt trafnym rozwiązaniem.
Jak widać niskotonowy na 2800 gra rezonansem jednak podczas odsłuchów dosłuchałem się wszelkich niedociągnięć oprócz wpływu ów rezonansu:)
Głównie niedociągnięcia nagranego materiału, np.czaski na "To Zion" Lauryn Hill.
Odsłuch:
Zwrotnica nie jest skończona ale...
Nie jest to zestaw do Jazzu czy muzyki klasycznej, natomiast przy Rapie,Techno czy Metalu spisuje się bardzo poprawnie.
Głównym atutem jest mocny i szybki bas.
Pomiar kopułki bez filtracji:
Z filtrem 3-ci rząd 6,2uF 0,36mH i 12uF:
Niskotonowy cewka 1,1mH (zielony):
Suma na aktualnej zwrotnicy testowej:
(ostatecznie pogłośniłem kopułkę o jakieś 1,5 dB, ta char-ka tego nie uwzględnia)
i kilka fotek:
Fajne paczki :) z naprawde niezlym wooferem. Jesli graja tak jak oczekiwales to tylko sie cieszyc.
sklejka nie jest fornirowana
sklejka sklada sie z wielu sklejonych razem warstw forniru/obłogu
a na zewnetrznej warstwie zawsze jest fornir klasy pierwszej
szkoda ze pomalowales wysokotonowke - pasowalaby do kosza woofera
widze nietypowy frez na froncie - kazdy daje zaokraglenie w druga strone a ty dales wklesly ;)
a gdzie zdjecie z maskownica?
moglbys cos wiecej napisac o tej wysokotonowce?
Zrobiłem to celowo. wcześniej miałem ją czasowo zamontowaną w innych kolumnach i wyglądała ochydnie.
Poza tym zostawiłem aluminiowy rand coś jak w AWX.
maskownicy niema i nie wiem czy w ogóle będzie. Wmątowalem gniazda głównie żeby docisnąć front (na kleju) i zamaskować śruby :)
Nie mnie o tym pisać, gdyż nigdy nie miałem do czynienia z zestawem z prawdziwego zdarzenia ale wydaje mi się że że ma zbyt ostry charakter jak do nagłośnienia domowego.
Zestaw docelowo wyląduje w studiu, jak sugeruje to nazwa serii (tyle że w studiu tatuaży:), ale to już jak będę miał finanse na coś porządniejszego.
W sumie wykonane estetycznie. Ciekawe przetworniki. Wysoka efektywność zestawu.
Co ja bym zrobił inaczej.
1. Bardziej zbliżył centra akustyczne.
2. Dał bym niższe cięcie (jest tu głośnik 8"). Spróbował bym ok 2-2.5 kHz.
Może okazało by się, że i z jazzem sobie poradzą.
Tak się zastanawiam, ale zdecydowanie głośniki do konstrukcji 3-drożnej.
Też to zauważyłem ale po fakcie.
Tak było w pierwszej fazie ale sam widzisz jak przebiega char-ka przy 3-cim rzędzie na 2500..
Głównie mnie martwi ten "naturalny" spadek char-ki kopułki od 4kHz. Tak że żeby to się jakoś zgrało to wydaje mi się że podział trzeba ustalić na 3khz lub wyżej.
No nic, będę jeszcze kombinował. Jednak mam 3 problemy: znikomą wiedzę w temacie, brak elementów RCL i pomiary mogę robić tylko w nocy po uprzednim przemeblowaniu:mad:
To warto się tak męczyc sluchajac z niedopasowana zwrotnica? Rusz cos to pomozemy. Elementy RLC mozesz laczyc by uzyskac rozne wartosci wiec nie wyjdzie tak drogo.
A moze system aktywny ze stromym cieciem?
Na razie nie mam "czasu" na słuchanie ani tym bardziej na kombinowanie z zwrotnicą,
chodź tor niskotonowy przerobiłem już na 2gi (albo jak kto woli 1wszy rząd z korektorem impedancji).
To dopiero była by męka, od strony technicznej oczywiście:)
Jak dla mnie za głębokie wody.
Najpierw w dostatecznym stopniu muszę opanować układy pasywne.
Ale dziękuję za zainteresowanie.
Technicznie (manualnie?) może trudniej, ale potem łatwiej przy ustalaniu podziału, wyrównywaniu charakterystyk i ogólnie lepsze brzmienie. Ale jak wspomniał kolega wyżej - musisz mieć drugi wzmacniacz.
A co jest źródłem dźwięku, i czy masz 2 wzmacniacze?
Źródłem jest onkyo 9155. Jest to mój jedyny wzmacniacz i nie zamierzam dokupywać dodatkowego.
Chyba że pod pojęciem "źródło" masz na myśli transport, to Dx-7355.
Kolumny grają naprawdę bardzo fajnie.
Przy najbliższej okazji w miarę możliwości dopracuję zwrotkę i to będzie "kropka nad i"
ps. Tak się teraz zastanawiam... łopatologicznie rzecz biorąc to źródłem dźwięku są głośniki a cd na wyjściu to źródło sygnału. dobrze mówię czy źle? :)
jeżeli powiesz że cd na wejściu a nie na wyjściu to źródło sygnału, to wtedy cała reszta się zgadza :)
Myślałem że komputer stacjonarny, wtedy łatwo zrobic aktywkę.
Wersja finalna.
Być może przy zastosowaniu większej cewki (jakieś 2.5mH) obeszło by się bez korektora,
ale zrobiłem z elementów jakie miałem.
Rozumiem, że wersję finalną przestawia wykres na samym dole? Bo na pierwszym wykresie masz dziurę jak cholera w miejscu podziału :) Odwróciłeś na tym pierwszym fazę wysokotonowca?
Jeżeli to nie problem - możesz pokazać charkę pod kątem 30' ? chcę zobaczyć na ile dobry jest ten 8' midbas.
No niestety. Do pomiaru musiał bym przemeblować pół pokoju, przenieść kompa itp.
Po za tym pomiary mogę robić jedynie w nocy.
