Efektywność glośników TONSIL.
  • Autor wątku Autor wątku mythx
Saturn
Dlaczego prawie wszystkie głośniki Tonsila mają wysoką efektywność ? Od czego zależy ten parametr i co zależy od tego parametru.
Efektywnosć mówi nam ile dB jest w stanie głośnik wytworzyć z 1 wata dostarczonej mocy Jelsi glośnik nie ma bardzo ciężkiej membrany to zwykle ma efektywność w granicach 90 dB
Zawsze byłem ciekawy jak jest z tym dB'lami...
Załóżmy, że głośnik ma moc 100watt i efektywność 90dB i pytanie:
- Jaką będzie miał efektywność jak dostanie np 2 watty a jaką jak dostanie tą maksymalną moc 100watt ?
Jak to się oblicza ?
Z tego co mi tłumaczono na forum teoretycznie to będzie wyglądało tak:
90dB z 1 W
93 dB z 2 W
96 dB z 4 W
99 dB z 8W
102 dB z 16 W
105 dB z 32 W, itd...
Ale wypadałoby chyba uwzględnić że najwięcej mocy idzie do niskotonowego na najniższe częstotliwości, a tam spl już nie jest taki wysoki.
To jak ktoś się na tym zna to niech mi obliczy np takie coś:
Niskotonowy: 100watt - 89db x2
Średnio tonowy: 80watt - 89db
Wysoko tonowy: 80watt - 89db
Maksymalna efektywność przy mocy 100watt na 1 kolumnie oraz na 2 naraz.
Po prostu jestem ciekaw jak z tym jest :mrgreen:
Czyli np. mam dwie kolumny z głośnikami niskotonowymi o efektywności 90, jak podłączę trzecią kolumnę o efektywności 88 to w zasadzie trzecia kolumna nic nie da (nie da więcej basu bo będzie zagłuszana przez te z efektywnością 90) bo będzie grała ciszej, może jedynie uzupełnić średnicę tak ?
Bo u tonsila zauważyłem wąskie szczliny powietrzne , oni się starali a teraz się daje częściej szerokie bo szybciej/mniej dokładnie można produkować głośniki.
To jest przykład źle dobranych głośników :D Ale przy jednym niskotonowcu już jest ok. Przy jednym niskotonowcu będziesz miał 89dB z jednej kolumny i 92dB z obu kolumn :)
90dB wyjściowo to przy 2 Watach 93dB, przy 100 Watach 110dB.
Dlaczego Tonsil ma takie głośne głośniki? Bo stosują np. lekkie membrany. W zamian za to jednak mają słaby bas :P - coś za coś. Oczywiście mowa o tych archaicznych stosowanych przez Unitre w czasach, gdy wzmacniacze miały po 20-30 Wat. Dzisiejsze wytwory typu GDN 13/50/9 mają dużo niższą efektywność niż te stare konstrukcje w zamian oferując bas.
możesz dokładniej
Efektywność to poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 1W z odległości 1m. To o co pytasz, to po prostu poziom ciśnienia akustycznego przy mocy 100W, a nie efektywność, a odpowiedź już dostałeś 2 posty wyżej.
Co do szczelin magnetycznych, gdy jest węższa to większe jest natężenie pola magnetycznego w tejże szczelinie. To się bezpośrednio przekłada na sprawność (efektywność) głośnika, bo taki sam prąd przepływający przez cewkę, powoduje większe wychylenie membrany.
ok dzięki. Myślałem, że chodzi o coś innego :oops:
