PCL86 SE.
Zainspirowany ostatnio lampkami zacząłem z nimi zabawę.
Słuchałem u znajomego kilku lampek i stwierdziłem że do nauki pcl86 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem.
Chciałem wszystko robić w pająku, ale na allegro były płyteczki projektu traxmana z triody, wiec też się na nie skusiłem. Z racji że jest to projekt autorski schematu nie udostępnię, ale wystarczy w google wpisać i mnoży się od projektów :wink:
PCL86
http://www.docet-lector.com/VM200/PCL86.pdf
Początkowo miało być wszystko w jednej niewielkiej skrzynce. Jednak z moim niestety nie malym TS`em nie wygladaloby to za zgrabnie, dlatego zdecydowałem się na budowę modułową: w większej częsci TS i filtr sieciowy, w drugiej cała reszta (zasilacz na pcb). Aby przykryć skrętki zasilające zastosowałem między obudowami oplot.
TS i TG nawijałem na zamówienie.
Obudowa z nierdzewki 1,5mm lustro. Boczki ze sklejki ofornirowane hebanem.
Miałem inny piękny naturalny fornir, ale popękał do takiego stopnia że musiałem go zdzierać :sad:
Koszt całości zamknął się w 300zł.
Niestety okazało się, że jedno TG nawala i będę musiał zastosować inne. Całość miała być jak najmniejsza, ale jestem zmuszony do zmiany przez co wymiary minimalnie wzrosną. Plusem wymiany TG będzie większe pasmo i nieco większa moc zestawu.
Nie opisuję parametrów technicznych lampki, zrobię to jak wymienię transformatory głośnikowe i wtedy też będą dokładne pomiary :wink:
Zdjęcia:
http://www.audio.lutuje.se/?lampowy-pcl86-se,20
PCL86
Zdjęcia:
