| Nie znam się na projektowaniu wzmacniaczy, więc na ich temat się nie wypowiem. Ale jeśli chodzi o zestawy głośnikowe, to Unitra trochę odpłynęła. Moim zdaniem lecą na sentymencie do marki. I nie wierzę w tą gadkę o "podatkach", bo trzeba zapłacić pracownikom. Jakoś Pylon potrafi zrobić w tej cenie, monitory na lepszych głośnikach (droższych), większe, w dodatku lakierowane. Pylon też produkuje w Polsce i płaci pracownikom. Więc gdzie leży problem? Kto Im klepie te obudowy? Diora? Jak jest za drogo, to niech zamawiają u STX. 3x większe Fotony kosztują 7 tyś. Da się? Jak widać, da. Podwójna obudowa? Jeśli to ona winduje koszta, to moim zdaniem lepiej dać lepsze głośniki, a obudowę zrobić klasyczną z większą ilością wzmocnień. A co do maskownicy, to tam aż się prosi fazowanie tej wewnętrznej krawędzi od strony materiału. "...dlatego też zestawy ZGB-401 nie są konkurencją dla tańszych modeli monitorów, a raczej dla tych z wyższej półki, choć by takich jak np. Chario Constellation..." W ich marzeniach... | |
| Ta "podwójna" obudowa jest z MDFu 10mm, obawiam się, że taniej by wyszło to wsadzić w 18mm i wyszło by na to samo. Tylko nie można by było takiego ładnego opisu i zdjęć zrobić... | |
| Ta podwójna obudowa ma jak najbardziej sens i jeśli jest dobrze zrobione, to żadna podobna z 18 mm nie będzie miała lepszych parametrów akustycznych. | |
| Nie, ponieważ jeśli do klejenia tych dwóch obudów został użyty odpowieni klej, to całość będzie miała znakomite właściwości tłumienia, zgodne z metoda CLD. Jednolita ścianka dużej grubości będzie sztywna, ale jej rezonans będzie silniej zaznaczony, a tego nie chcemy, szczególnie w konstrukcji 2 way. Co innego, gdyśmy budowali subwoofer... https://www.somasonus.net/box-construction-methods | |
To teraz powstaje pytanie, czy tak faktycznie jest i czy taka konstrukcja, z takimi głośnikami i zwrotnicą, jest warta 12 tyś. ![]()
