FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
Też o tym myślałem dobrą chwilę i uznałem że odrobinę przycyganię :) Do FET-hexa mamy temat z wieloma wpisami i ta nazwa jest choć odrobinę rozpoznawalna. Do BG1 jest jeden temat w projektach. Wątek liczy całe pięć wpisów ;)
Pewnie cala reszta forum ma klony Accuphase, McIntosha czy moze nawet Halcro :)
Witam. Przeglądając temat, szukając mocy tego wzmacniacza przy 8ohm mam pytanie odnośnie trafa. 200/250/300W oraz napięciowo 2x33/35V ? (Jeszcze ktoś mówił, że trzeba sprawdzić czy elementy wytrzymają takie napięcia). Chciałbym uzyskać przy 8R 50W.
---------- Post dodany o 15:19 ---------- Poprzedni post o 10:46 ----------
Jeszcze mam pytanie odnośnie tranów końcowych. Bo różnica (cenowa) między IRFP240/IRFP9140 a 2SK1530/2SJ201 jest duża. Warto wydać po 40zł na parę ? Zależy mi oczywiście na jak najlepszej jakości dźwięku.
Odnośnie kondensatorów - jakie warto zastosować ? (na diyaudio.com widziałem jak wstawiali do tego wzmacniacza nichicony itp.)
Odnośnie tranzystorów przy trafie 2x33/35V muszę stosować trany na wyższe napięcie ?
gavron04
IRFP sa tanie wiec kup sobe i jak ci sie spodoba to sobie na gwiazdke strzelisz wertykale od toshiby. Jak chcesz 50W@8R to kup sobie trafko 2*28V to prawie styknie (nawet bedzie troche wiecej), moc 200W wystarczy.
Przy takim napieciu zasilania nie potrzebujesz nic zmieniac. Domyslam ze chodzi ci o tytuowy wzmacniacz.
Wzmacniacz do ktorego taz robil plytki jest troche inny - ma oznaczenie BG1 (nie lutowalem do niego irfp). Taki szybki opis jest ponizej.
  • BG1.pdf
    BG1.pdf
No pcb mam do BG1 ;) A irfp mam już w wzmacniaczu 2x100W i jak już bym kupował to 2sk i 2sj.
Na to pytanie musisz sam sobie odpowiedziec. Cena BJT to okolo 5pln. Mozesz sobie kupic 4 BJT toshibki - koszt jak na ''butelke'' jak ci sie spodoba to zakupisz mosfety.
Ja jeszcze nie moge sie zdecydowac czy bede robil suba czy nie, ale koncoweczke chyba jednak machne szybko, calosc powinna sie zmiescic na radiatorze o wysokosci 75mm
"Tylko z oryginalnymi mosfetami od tosiby jest problem. " - żeby je dostać czy jakieś problemy techniczne ?
Odnośnie radiatora + 2sk/2sj + trafo 2x28V 250W , jaki będzie odpowiedni ?
Hm. Ja znalazłem w sklepie, w Warszawie, z którego znajomy bardzo często kupuje trany i nigdy nie było problemu z oryginalnością. A cenowo tak jak pisałem po 20zł 1szt.
Ok, rozumiem, dzięki ;). A jak z tym radiatorem ? Przy trafie 2x28 muszę dać trany na wyższe napięcie, czy mogą być 'standardowe' ?
Takaka szybka przymiarka, tranzystory mieszcza sie na radiatorze o wysokosci 70mm, takze na typowke 75mm bedzie w sam raz, jeszcze mala kosmetyka i bedzie z bani.
Zamiast BC zalutuje wszedzie 2n5xx1 i zerkne jak to bedzie wygladac.
---------- Post dodany o 21:22 ---------- Poprzedni post o 07:58 ----------
Upchalem plytke jeszcze troche, dodalem miejsce na diody do zabezpieczenia mosfetow (jak by komus wpadlo do glowy je zalutowac).
Drivery i tranzystor od kompensacji pradu spoczynkowego wystawilem poza obrys pcb - bedzie troche latwiej.
Wzmak ruszyl z kopyta, ustawilem offset, bias po 10mV na kazdym rezystorze 0,33R. Narazie niech sobie pogra, jutro moze sie zmobilizuje i przemerze co nieco. Jako wejsciowki 2n5xx1, do zrodelek tez mozna je dac. Reszta jak lecialo.
---------- Post dodany o 11:41 ---------- Poprzedni post o 09:18 ----------
Kilka szybkich kwadracikow.
Wzmak kopie jak trzeba.
Pomiarow THD chyba nie ma sensu robic, sa tak niskie ze e-mu sobie z nimi nie radzi za bardzo.
Moc - jakie dasz zasilanie i obciazenie taka bedze.
3 parki tranzystorow to jakies 300-400W (przy dobrym chlodzeniu).
Bias:
Za pierwszym razem dalem mje340 + jakas badziewna silikonowa podkladke, przy malym biasie bylo nawet spoko, dalem gale na godzine 12 i poszedlem sobie cos dlubac, po 1,5 godzinie radiator 164 stopnie, bias 2,5A i wzmaczek dalej gra. Wylutowalem mje, dalem bd139 (izolowany), jak ustawie okolo 100mA na cala galaz = jest spoko. Przy ustawieniu calkowicie zimnego wzmaka na 300mA po okolo 2 godzinach bias wynosi okolo 500mA przy delta T=45 stopni. Wychodzi na to ze wzmacniacz przy takim konfigu jest niedokompensowany. Dodam ze wzmacniacz mam troche niechlujnie przykrecony do radiatora --> temperatura w okolicy sensora/biasu jest o okolo 6-7 stopni nizsza niz przy tr koncowych. Przy lepszym montazu pewnie by sie bias dokompensowal.
---------- Post dodany o 21:20 ---------- Poprzedni post o 18:32 ----------
Dobra juz znalazlem lekarstwo na bias. Jutro bede sprawdzal jak czas pozwoli.
Nauka z tej lekcji jest taka: nie uzywac wynalazkow typu mje340 na kompensacje temperaturowa, hfe przy wysokich temperaturach leci na leb. Na kompensacje temperaturowa starannie dobrac sobie tranzystor - juz wiadomo dlaczego bd139 jest taki popularny w tym miejscu.
