FET-hex - swietny, tani wzmacniacz, polecam
Nie jest źle z tym BD139 jakby nie patrzeć ale MJE pojechał ostro - jaką kompensacje prądu spoczynkowego wymyśliłeś na jutro? Ciekawi mnie w sumie jakie rozwiązanie wymyśliłeś :)
Jest kilka specjalnych do tego celu tranzystorow, niestety nie mam ich na stanie. Mam natomiast na stanie darlingtony w to126 izolowane.
Swoja droga to bd139 mozna smialo zostawic. Mam bardzo duzo roznych tranzystorow do stopnia napieciowego takze bede sprawdzal.
Generalnie to mozna zostawic tak jak jest, jednakze jestem zbyt dociekliwy i musze to sprawdzic, dodatkowo jak by kogos kusilo to mozna dolozyc rezystor i przelacznik do wzmaka i zrobic sobie wlanczana klase A np do 20-30W.
np
2sc3964
A mógłbyś kolego wyjaśnić dlaczego prymitywny sposób kompensacji prądu spoczynkowego diodami nie jest dobry? Niby tranzystor lepszy ale to chyba nie taki zły pomysł też?
3lite
Nie wazne jaka metoda -wazny jest efekt. Nie wiem dokladnie o jakie diody ci chodzi przy tej kompensacji.
Diody majace sprzezenie termiczne - tranzystory thermaltrack, niestety te od motoroli nie dzialaja poprawnie, te od sankena podobno lepsze. Diody niesprzezone ternicznie - przyklad wzmak na lateralach - tutaj pelnia role pewnego zabezpieczenia ograniczajac max napiecie polaryzacji mosfetow. Ternicznie laterale nie potrzebuja kompensacji.
Diody lub referencyjne diody daje sie szeregowo z tranzystorem od biasu zeby wplyw kompensacji termicznej (tranzystora) byl nizszy (dobry przyklad - irek dodal diode w holtonie, ktory byl przekompensowany przy uzyciu tylko bd139).
Generalnie zeby bylo szybko i jasno:
A - prad plynocy przez tranzystory koncowe
B - prad plynacy przez bias servo
Gdy rosnie temperatura, rosnie wzmocnienie pradowe BJT, kompensacja dziala tak ze im wiecej B tym mniej A, tutaj nalezy zachowac odpowiedni balans. Wzmocnienie tr kompensujacego musi tak ''fajnie'' rosnac w funkcji temperatury zeby prad A byl w miare staly.
Wzmak zimny -->100mA, po okolo godznie bardzo cichego grania bias -->130mA
Niestety moje darlingtony chyba sa trefne wiec ich nie sprawdzalem.
---------- Post dodany 24.10.2013 o 21:30 ---------- Poprzedni post 23.10.2013 o 22:57 ----------
Nie macie juz dosc tych wzmacniaczy ??
To jeszcze jeden na dokladke. Wywalilem driver, zmniejszylem troche plytke. Przy odrobinie checi wersja tez powinna byc uniwersalna (BJT,IRFP,2sk/sc).
Z jedna parka BJT nie powinno byc problemu: 4A/80(2sc5200/2sa1943)/200(VAS)=250uA jak by to jeszcze podzielic przez 400(para wejsciowa) to powinno smialo styknac. Jak bedzie czas to zerkne jak sie bedzie sprawa miala z fetami na wejsciu. Plytka jest bardzo mala, tylko o 5mm wieksza od miniampa, powinna sie wszedzie zmiescic.
Nie jestem elektronikiem wiec mam swoje proste pyt. a zaciekawiła mnie pewna sprawa... ;)
Czy FET-hex będzie pracował na 24V i odda ~50W prz 4R ?
Bedzie pracowal przy +/-24V (zasilanie musisz miec symetryczne -24--0--+24), przy zalozeniu ze zasilacz nie bedzie przysiadal to bedzie prawie 50W na 4R (no moze troszke mniej). Jednakze mozesz uzyc do wzmacniacza pojedynczego transformatora 2*24V ac z zbiorowego zamowienia, wychodzi bardzo tanio i do codziennego sluchania prawie styknie.
A to nie, zakręciłem się trochę borys bo przez myśl mi przeleciało użycie tych końcówek do zbudowania wzacniacza samochodowego.... Zasilanie z przetwornicy z 12V na 24V...
Przekombinowałem w myślach :razz:
Sa dostepne gotowe przetwornice samochodowe na okolo +/-35V podpinasz i po sprawie.
Swoja droga to nie wiem czy bedzie oplacalne robienie wzmaka do smaochodu samemu, na rynku jest sporo fajnych piecow, z uzywek tez mozna cos fajnego wyrwac.
Ostatnio pojawiaja sie nawet fajne wzmaki SQ w klasie D.
Mam pytanie odnośnie BG1 i "R27 - 10R, do tego rezystora należy dolutować równolegle cewkę, trzeba ciasno nawinąć drut w emalii o fi 1 mm, wystarczy około 15 zwojów" jakie parametry ma mieć ta cewka?
O jakie parametry Ci chodzi? Indukcyjność? Wyjdzie pewnie kilkanaście mikrohenrów. Nawiń 15 zwoi na wkładzie z długopisu żelowego, średnica takiego wkładu jest odrobine większa od średnicy rezystora. Do cewki włóż rezystor, zlutuj końce aby R i L byly spięte równolegle i gotowe :)
Ok. Na razie czekam za dostawą części. Jedynie mam problem z 2SK1530/2SJ201, bo ich nie mogę nigdzie w dobrej cenie znaleźć. Kilka tygodniu temu były 2 pary, ale już ktoś kupił :/
Czy ten wzmak w wersji z 4 tranami będzie miał większy DF niż z jednym czy nie ma to znaczenia?
---------- Post dodany o 14:08 ---------- Poprzedni post o 10:55 ----------
OK. Przejrzałem po raz kolejny cały wątek i widzę ze ma.
Zamieszczam tu swoją wersję wzmacniacza na 2 pary MosFet'ów wzorowaną na orginale. Dołożyłem tam zabezpieczenie zwarciowe ze wzmacniacza Zbiga. tak sobie wykombinowałem, że tranzystory są te same, a oporniki minimalnie większe (0,39) i mam pytanie do zaawansowanych, czy może tak być i czy wartość oporników jest odpowiednia.
pozdro
ps. nie mogę wkleić obrazków ani w pdf ani w eagle
---------- Post dodany o 18:58 ---------- Poprzedni post o 18:39 ----------
https://diyaudio.pl/i/17729/vk5u8qlbjbv82nhczx4l_1385920481.jpg
https://diyaudio.pl/i/17729/39zplms1zr7zjzeshfst_1385920463.jpg
