Przetestowalem wstepnie pierwsza wersje bootstrapu (dziekuje raven). Zasilacz juz niestety nie wyrabia (trafko 80W). Screany ponizej (clipping, ponizej jest ladnie wiec nie zamieszczam), zasilacz to przebieg zielony, napiecie na obciazeniu 8R zolty. Zauwazylem ze czasami pojawiaja sie dosc wysokie piki na napieciu zasilania. Widac jak niskie czestotliwosci (no tutaj troche babola walnolem bo 50Hz jest tez w sieci) daja popalic zasilaczowi.
Z bootstrapem tranzystory koncowe na max pracuja juz na rdson (troche mi sie to nie podoba) - pasowalo by sie zainteresowac rezystorami zrodlowymi itp itd..... zaraz, zaraz wzmacniacz mial byc prosty, wiec decyzje trzeba podjac.
Wzmacniacz z jedna para tranzystorow:
zostanie w wersji v6 i v3 taka jaka jest zamieszczona, przetestowany, przemierzony i odsluchany, probowalem go nawet zniszczyc i nie udalo sie (a co najwazniejsze glosnik caly!!).
No jest troche tego zasilania niewykorzystane (jutro jeszcze sprawdze dokladnie ile) ale w zamian serce wzmacniacza ma wrecz komfortowe warunki pracy, tranzystory koncowe nie otwiaraja sie do rdson (nie pracuja na zwarciu), wzmacniacz gra swietnie.
Nie zaszkodzi po prostu dac wieksze napiecie zasilania - proste i skuteczne (jak bede mial juz nowe trafo to wszystko sprawdze)
Wzmacniacz z 2(moze 3) parami tranzystorow:
Tutaj bedzie wykorzystany bootstrap, wmacniacz bedzie troche bardziej rozbudowany i bedzie mial lepsze parametry mocowe. Tutaj kazda pomoc sie przyda.
Ps
Oscylacje przy pierwszym podejsciu wziely sie z tego, ze zasilanie pary wejsciowej nie bylo odseparowane od zasilania pary napieciowej ale babola poprawil raven i juz jest dobrze.
Rezystory przy kondensatorach botstarpu grzeja sie znacznie wiecej niz te idace z zasilania.
