Focal 7V4212DB a Visaton W170S8
mam tylko malutki problem z podzieleniem tego pliku, bo jak pewnie zauważyliście mój system nie pochodzi z Redmond :)
nie wiem jaki format pliku by was zadowolił, bo rara i zipa nie posiadam.
jeśli ktos z Was wie jak podzielić plik pod Linuxem to proszę o uświadomienie (to jest komputer brata, a nie ma go w tej chwili)
grzes, mam nadzieję że to nie jest aż takie pilne, jak tylko sobie z tym poradzę to wyślę wszystko wszystkim chętnym.
pozdro
Jakby kogoś interesowała budowa kolumny "TRIGA" to też mam dokumentacje, głośniki zależnie od wersji: FOCAL 10V6412 lub 10W6411, Audiom 6WM i RAVEN R.1.0 lub FOCAL TC90 TD5B. Po niemiecku, rozmiar razem 7,5MB.
Translator robi z tego sieczke a inaczej mi się nie chce, już 5 lat jak nieuczyłem się niemieckiego i nic już nie pamiętam.
Można się uśmiać:
"Ieses projekt był jakiś najbardziej długotrwałemu jej HOBB Y redakcją - hi-fa -. Miało wartość wreszcie nad wszystkimi dyscyplinami glei­wymierzać suwerenne Lautspre­cherch w jednego rozwijać. Ostatecznie on­wskazywał sobie receptę, wydziobuje tu z nim­zel test podwozia w hobbi hi-fi rodzynki, jako skuteczny.
On gliniany wzwyż stałem mocno jako pierwsze: Hobbi hi-fie 6/2002 łamało­te test ugody od wiwat brwić uczyć objazdowa dźwięk High klasową zakończyć . Raven- tomik formierz węglanu potasu Kimon Bellas zdołały przekonywać na całą linią. Oboje wzory ver­zatrzymują się bardzo podobnie. W sprawności - i w cenie - duży Bändchenhochtö-nerleży tylko z przodu, podczas dźwięku lich kei­ne różnicy do rozpoznają są. Dlatego wybór upadł na mniejszego Raven R 1.0, który Pe­stałość żelusięga bez zastrzeżeń z­.
Gliniany niż on hobbi hi-fie 1/2003 pilotowało u: W tym ugoda­sprawdzaj 25- cm poganiacz gliniany niża mógł profilować sobie Focals 25 go z W-Membran. Jego twarde deskowe włókna szklane stożki kanapki i długoskokowy trzepać­le są idealną Rahmenbedingun­genem za precyzyjną jak gliniany niż­podarkiem go z duży bardziej krzykliwy­serve.
W następującej na tym Ausga­be mógł Foca! Wznowione punkty. Był tym to gliniany Tel Audiom, który polecał się dla dużej konstrukcji drogowej trójkowej - z -. Po tym jak z Raven-Bänd­chen jakieś póki 2.000 Hertz wstawiaj­ gliniany wzwyżgotówka stał do dyspozycji, on był do ten Fre­quenz bezbłędnym działającą Audi-om 6 WM nimi najlepiej wyborem."
"Sprzęgał kacza oprawa"
Zygmunt napisał:
Ostinato 2000 były kiedyś opisane w Edw przez ich konstruktora. Tam jest wszystko wyjaśnione krok po kroku jak taki zestawik powstaje. Jak ktoś chce, to mogę przesłać te artykuły w pdf.
Ojj, dawno to było, ale może jeszcze masz ten plik.
Jeśli można to poproszę na
rtm.meble(małpa)gmail.com
Szukam inspiracji, może to mi podpasuje.
Z góry dzięki.
Robertinus, ale żeś odkopał temat, prawie z epoki kamienia łupanego.
Artykuł wysłany...
[ Dodano: 2008-07-22, 19:15 ]
Tytuł maila mi się pochrzanił: "ostinato". Także to nie jest spam :razz:
Dzięki, wszystko otrzymałem.
Poczytałem i przyznam, że opis fajny, tylko ten przetwornik nisko-średnio jest poprostu brzydki jak listopadowa noc.
Nie bardzo to się nadaje do wyeksponowania bez maskownic, przypomina mi trochę czeskie głośniki.
O co ci chodzi? Głośnik jak głośnik. W swoim przedziale cenowym ponoc najlepszy.
Tak, domyślam się, że jest dobry, ale chodzi mi o jego estetykę, przynajmniej na zdjęciu wygląda na czarny i błyszczący jak smoła, przypomina mi pewne czeskie wyroby.
Da się przełknąć, ale mógł by być np. biały, albo kevlar, albo matowy przynajmniej.
Spoko, o nic mi nie chodzi, tak tylko... narzekam.
