Fornirowanie - kleje, metody docisku oraz jego łączenia
Dzięki gi.
Jeszcze jedno pytanie - forniry na flizelinie klei się tak samo Momentem jak ten bez? Kiedyś kleiłem normalne wenge bez flizeliny i wyszło gites, ale teraz chyba kupię Kamelię (to jest modyfikowane wenge i tak) - ale jest tylko na flizelinie. Zmienia to coś? I jak z łączeniem, flizelina ma grubość 1mm, czy jak? bo fornir jest gruby na 1,6mm a nie standardowe 0,6
Witam, czy macie jakiś dobry sposób albo narzedzie ,żeby równo na krawędzi przyciąć fornir na fizelinie ?
Czasem takie łożysko zostawia ślad na fornirze, a szczególnie jak kolumny nie są prostopadłościenne. Ja kładę oklejoną ściankę na jakąś płytę i obcinam nadmiar forniru nożem do tapet, a reszta ręcznie - klocek + gruby papier ścierny, albo szlifierka oscylacyjna.
Ale czym? Recznie czy mimosrodem? Ja raczej 120 nie szlifuje, troche za gruby, chyba ze pierwsze szlify rantow forniru po klejeniu. Tak to 180 i wiecej.
To zostaje Ci tylko ( jak to zwykle bywa ) zrobic probki na odpadzie. Ja bym szlifowal po dlugosci forniru.
wszystko zalezy od gatunku forniru i jego uslojenia
ja zaczynam szybki i ktorki szlif papierem 80
pozniej 120-150 i na koniec 240-320
w niektorych miekkich czy modyfikowanych mozna pominac 80
robie tak i szlifierka i klockiem
niektore forniry TRZEBA wykonczyc recznie!
szlifowanie wzdloz slojow, bo inaczej widac slady obrobki!
Jak jakiś zacny trafiłeś to pochwal się, poka poka :)
Naprawdę, jak tylko możesz to postaraj się dorwać mimośrodową :) Papier 80 później 120 zrób próbkę na odpadzie sprawdź pod kątem, pod światło jak będą kółka to jeszcze szlif i drobniejszym ...
Jak jest mocno strukturyzowany to nic nie zrobisz, prędzej przetrzesz cieki fornir. (Jak lakier mat to nie patrz na to)
Mam pytanie, okleiłem skrzynke takim fornirem http://centrumoklein.pl/product_info.php?products_id=1260 i chcę ją pomalować na połysk. Mam kompresor i pistolet. Pytanie tyczy się, czy muszę szlifować przed lakierowaniem fornir, czy od razu lakierować?Od razu Lakier czy jeszcze jakieś środki się kładzie przed położeniem lakieru. Jakich środków (lakierów) użyć do lakierowania ,żeby był dobry efekt, zaczynając od pierwszej warstwy do ostatniej. Proszę o pomoc teoretyczną w wykończeniu. nie chce tego spierniczyć.
To nie mahoń. Tak mi się podobało, więc tak zrobiłem :) Nieaudiofilsko? :)
Wygląda paskudnie i zepsuło cały efekt, te forniry nawet do siebie nie pasują, ale to moje subiektywne zdanie.
Jak to gra w ogóle ? Może załóż osobny temat w gotowych.
Na żywo prezentują się ładniej (lampa błyskowa) no ale to kwestia gustu wiadomo. Jak grają? Jedyne co mogę powiedzieć, to zaskakująco jak na ich wymiary. Przede wszystkim stereofonia. Braki w niższym paśmie nieco kompensuje ustawienie przy samej ścianie frontowej, którą jest dłuższą ścianą pomieszczenia. Po adaptacji akustycznej powinno być naprawdę dobrze. Pozdrawiam.
