Fountek FW168 + Wavecor TW030WA07
A moze bym sobie machnal taki stolik do piwnicy... Konrad, masz jakis plan tego stolu? Ewentualnie spostrzezenia z uzytkowniaka, moze propozycje jakis zmian w konstrukcji?
Ten stolik wymyśliłem ze dwa lata temu i to był strzał w dychę. Jedyne co bym zmienił to wydłużył go o jakieś 100mm ponieważ przy standardowych podłogówkach (1000mm) nie mogę dać z obu stron 50mm przekładek, tylko 25mm ponieważ nie mieści się podnośnik trapezowy.
Wysokość, głębokość optymalna. Ten patent z odkręcanymi płaskownikami środkowymi podpowiedział mi teść który to spawał. Profile 40x20x2 jeśli dobrze pamiętam. Jak znajdę czas to zwymiaruję ten stolik albo może opatentuję ;)
I tak musze zrobic jakis dobry stol do piwnicy, wiec pomyslalem sobie, ze moze przy okazji ukradne patent od Ciebie :P
Otwory wycięte:
Z przetwornikami będzie mniej więcej tak:
Teraz szybko chwilowe wytłumienie, pomiary i za tydzień powinna zagrać pierwsza zwrotnica. W międzyczasie czekam na szlifierkę Metabo SXE450 TurboTec. Czas przygotowywać je do lakierowania ...
Mam dwa pytania:
W jakim programie był robiony projekt i wizualizacja 3d?
Po co te nacięcia w sztorcach płyt od strony frontu (1 post w temacie)
---------- Post dodany o 13:46 ---------- Poprzedni post o 13:46 ----------
Fajnie, że relacja z budowy jest szczegółowa, to bardzo pomocne. Pozdrawiam i klikam Dzięki
Co do BR to ja też nie lubię go pokazywać. Prawda jest taka, że te kolumny prawdopodobnie trafią na alledrogo. Ludziska błędnie myślą, że jak port z przodu to można bliżej ściany ustawić. Czyli zadecydowały względy marketingowe :).
Pogromco, FW168 powinien dobrze sprawdzić się w TL (wysokie EBP). Może zaprojektowałbyś wersję labiryntową?
Klama, projekt oczywiście w banalnie prostym SketchUp. Do pobrania:
http://google-sketchup.softonic.pl/
Nacięcia pod lamelki. Chyba wszystko jasne:
Moglbym sprobowac ale to dosc ryzykowne bez glosnikach w rekach i kilku prototypow. Chcialbys zachowac wymiary frontu i zmodyfikowac obudowe pod labirynt? Jakie masz oczekiwania co do brzmienia?
Jeśli Sketch Up jest prosty, to ja chyba rezygnuję z robienia swoich kolumn o_O
Modelowanie za pomoca tego programu to jest bardzo proste. Szkoda, ze kazdy narzekajacy na skeczupa nie wie jak sie kiedys dlubalo w 3D na takich programach jak Real3d, Maxon Cinema 4D, Imagine3D, Lightwave3D i tak dalej...
Jeśli te kolumny dłużej u mnie postoją to mógłbym wysłać do Ciebie jeden przetwornik do pomiarów. Już dwa lata zbieram się aby spróbować sił wTL ale ja bym to pół roku mierzył, badał i wykonywał a ty to ogarniesz w kilka wieczorów. Szerokość frontu trzeba by zwiększyć do 200mm. Głębokość też na pewno urośnie. Wysokość standardowe 1000mm. Te moje wyszły malutkie, zgrabne. TL mogło by być alternatywą dla BR. Mam tylko świadomość, że zwrotnica też musiałby być przeprojektowana ze względu na inny uzyskany poziom niskich tonów. Więc sprawa się mocno komplikuje.
Wczoraj próbowałem zrobić pomiary nowym JIG'em ale mam jakieś zwarcie i dziś wrócę do starego pajączka.
Ok cos podlubie w symulacjach i skeczupie. Z tego co widze to maly glosnik, Sd ma dosc skromne jak na srednice kosza.
Pomiary zrobione. Wavecor Fr trochę wyższa niż chwali się producent ~500Hz.
Aktualnie słucham tej zwrotki, tak ja też nie mogę na to patrzeć :)
Schematu nie pokazuję bo to wersja rozwojowa. Podział ok. 1.8kHz. Korektor impedancji dla Wavecora. Pułapka na 7,5kHz Founteka. Strome filtry. Jutro zaczynam słuchać w stereo i ciąg dalszy testów.
na 1.8k to już możesz spróbować z tym metalem LR2 akustycznie .
Będzie potrzebne pochylenie a teraz modne jest ;)
To ty walczyłes z rezonansem woofera a ja myślałem, ze masz jakis problem z tweeterem
