Frezarki górnowrzecionowe
Albo za duże luzy albo jakiś głupi błąd.
Sprawdź najpierw luzy na urządzeniu i cyrkułu.
I weż je pod uwagę czasem wszystko wygląda sztywno a przy odcisku prowadnica ta nie blokowana sie ugina i ucieka ci wtedy frez o 0,5-1mm. Wystarczy inaczej trzymać frezarkę i nie dociskać jej na siłę :)
lub celowo dociskac/nie dociskac
tak mialem ze stara frezarka
ale problem lezy w tym ze nie mozesz trafic w rozmiar czy nie trzyma wmiaru?
Luzy będziesz miał na cyrklu i stąd brak możliwości idealnego wycięcia.Odpowiedzialna za to jest wada takiego cyrkla,czy to zrobionego samemu czy też wykonanego przez Pawła(mam nadzieje że się nie obrazi za wytknięcie tego błędu).Otóż problem polega na tym że pręty prowadzące,które jednocześnie ustalają średnicę nie są także mocowane po drugiej stronie cyrkla, przez to frezarka przesuwa się względem osi cyrkla wtedy powstaje właśnie różnica.Wyjściem z sytuacji jest zamontowanie po drugiej stronie drewnianego klocka w który będą zamocowane prowadnice,a w przypadku cyrkla Pawła zagięcie tam gdzie go nie ma.W cyrklu Pawła można ten problem także rozwiązać poprzez umieszczenie czegoś np: pręta lub kawałka płyty miedzy frezarkę a dłuższy bok cyrkla po przeciwnej stronie w stosunku do kierunku obracania cyrkla.mam nadzieje że wszyscy mnie zrozumieją.
"Cyrkiel Pawla" dziala ok, ale jest delikatny. Trzeba frezowac powoli i nie za gleboko, to wymiary beda ok. Oczywiscie lepiej by bylo go poprawic dajac drugi wspornik, wtedy zyskalby znacznie wieksza sztywnosc i dokladnosc.
Mam cyrkiel Pawła i nie miałem nigdy problemu z nie trzymaniem wymiaru, nawet frezując całą głębokość na raz (16mm). Ogólnie polecam bardzo dobry produkt robiący co do niego należy.
Nikt tu nie twierdzi że cyrkiel jest zły ,ale posiada pewną wadę i jest to oczywistość,więc pisanie że jest bardzo dobry mija się z prawdą i tego nikt nie powinien kwestionować.Zresztą właśnie na przykładzie opisywanym tutaj pokazane jest co się dzieje,a to że innym osobom nie przeszkadza i radzą sobie z tym problemem zawdzięczają własnemu doświadczeniu,a w moim przypadku bardzo mnie to drażniło ze mi frezarka lata po cyrklu a nie trzyma się sztywno.
Przykład tu opisany nie jest odnośnie cyrkla Pawła.
Nigdy mi frezarka nie uciekła nawet o te 0.5mm używając cyrkla Pawła (chyba, że sam coś spieprzyłem), a zaczynałem używać tuż po kupnie pierwszej frezarki w życiu ...
Narzędzie jest bardzo dobre, to użytkownicy "mają wady" w obsłudze.
Proponuje sprawdzić czy zaciski są dobrze dokręcone na prętach, czy otwór na bolec jest wywiercony idealnie prosto/na środku i bolec nie ma w nim luzów, czy frezujemy na stabilnym podłożu, czy ustawiliśmy na pewno odpowiedni promień okręgu (co wcale nie jest łatwe jak chcemy dokładność do ~0.25mm) etc.
To, że wiertarka może wywiercić krzywy otwór jak wiercimy jedną ręką metr od siebie nie znaczy, że narzędzie samo w sobie nie jest bardzo dobre ;-)
Tak dla przykładu mam dość drogie i "profesjonalne" liniały incra i by uzyskać "reklamowaną" dokładność do 0.25mm trzeba jednak sporo poćwiczyć i mieć dużą powtarzalność w tym co się robi (siła docisku, ułożenie, prostopadłość etc) ... Czy to oznacza, że mają wadę i nie są bardzo dobre ?
Sprawdz post 263 to raz ,a dwa daruj sobie stwierdzenia typu "uzytkownicy maja wady w obsludze" , bo wade to ma cyrkiel i tyle, gdyby byl tak usztywniony jak napisalem nie wystepowalby taki problem , a Ty widze masz problem z zauwazeniem tego i zadne zaciski nie maja nic z tym wspolnego , a najprosciej to sprawdz sam przykrecajac frezarke do cyrkla i trzymajac podstawe cyrkla poruszaj frezarka i sam zobaczysz ze sie zmienia promien przez poruszajace sie prowadnice.
Według mnie Pawła koncepcja wydaje mi sie bardziej "profi" oczywiscie z usztywnieniem na koncach cyrkla niz te z ebaya
takie zarzuty widze od samego poczatku jak pokazalem te cyrkle
ale gdyby to byla wada to bm juz dawno to poprawil
zwroc uwage na to ze masz 2 prety i oba trzeba zblokowac!
wtedy frezarka nie bedzie sie ruszala, chyba ze zaczniesz wyginac blache
nadal chcialbym zobaczyc jak i czym frezujesz ze ta blacha sie wygina... ja go od lat uzywam i mam stabilne wymiary!
u mnie wiekszy problem to krzywo wywiercony otwor pod kolek :/
---------- Post dodany o 15:43 ---------- Poprzedni post o 15:38 ----------
to co dla was jest wada dla mnie jest zaleta - dzieki temu mam precyzyjna regulacje ;)
a zwrociles uwage ze to nie cyrkiel ze stali tylko z drewna?
http://diyaudio.pl/showthread.php/3...dowy-na-zywo-)?p=397201&viewfull=1#post397201
To jest problem. Ja mam taki patent, ze w cyrklu mam bolec 6mm, a jak chce wiercic pod frezowanie, to uzywam wiertarki stolowej, albo zakladam do drugiej frezarki wiertlo do drewna 6mm i na nizszych obrotach wierce dziure pod bolec cyrkla.
Co by jednak nie założyć i do czego nie przykręcić to najlepsza frezarka + najlepszy cyrkiel pozostaje narzędziem ręcznym i duża część dokładności spoczywa w rękach (i głowie) użytkownika.
Tez mam taki:biggrin:
I na poczatku mialem male klopociki z nim śrubka mi sie jedna odkrecala ale juz ja przykkeilem I jest dobrze
Zasad działania jest ta sama, więc gdzie jest przewaga dotycząca precyzji frezowania otworów?
