Frezarki górnowrzecionowe
Spoko, sprostowane :)
Makita na forach(rt0700) uchodzi za frezarkę taka sobie. Niestety na forach tematyki drzewnej makita jako firma jest zabawką, niema polotu do festool czy mafela. Dla nas DIYerów jest to sprzęt profesjonalny, takim kombosem wytniesz otwór w MDF nawet na 50-60mm(nie na raz oczywiście bo frez nie ogarnie), obrobisz bok kolumny z forniru, zaokrąglisz krawędzie każdego materiału drewnopochodnego i drewna. Trochę słabo idzie z twardym drewnem jak buk, dąb, palisander, czasem trzeba zmarnować z dwa kawałki drewna żeby dobrać prędkość itd.
Tutaj kłania się też jakość frezów. Frezy gówno wartej jakości palą materiał bo są tępe, więc efekt jest taki jak obracającego się szybko walca czy innej figury, która pod wpływem prędkości 10-25tys robi po prostu się gorąca i próbuje udawać frez.
Jestem na etapie testowania frezów różnego pochodzenia, obecnie huhao czerwone, niebieskie i kremowe mnie zadziwiają, kosztują tyle co Dedra a tną jak globus premium.
Czy moc 700W to mało? Tak, mało przy ruchach szybkich i gwałtownych z dużym zagłębieniem frezu. Makita ma system regulacji obrotów który dąży do obrotów ustawionych nawet pod obciążeniem, ale to nie do końca działa tak jak powinno i niestety większość frezów nie daję rady wtedy z posuwem i efekt jest mizerny. Dlatego mocne frezarki mają przewagę nad takimi mniejszymi krawedziówkami, wręcz można ciąć płyty jak piła.
Inna sprawa to możliwy czas pracy, ostatnio GKF600 frezowałem trochę sklejki, za pomocą takiego ozdobnego freza do krawędzi (bosch), trzpień 8mm, frez ponad 20mm.
Prędkości całkiem trzymała, gorzej z temperaturą, po 20 minutach frezowania (to co opisałem + kilka innych frezów), silnika nie dało się utrzymać w ręce. Zdemontowałem frezy i zostawiłem włączony silnik na sucho aż się nie schłodził. Duża frezarka nawet nie poczuje, a taki mały klamot wręcz się zapali, ale trzaskałem tym i dębowe blaty, więc jak frez jest dobry to da rady.
No i kupiłem :)
Frezarka prezentuje się bardzo dobrze.
Przed zakupem sprawdziłem luz na goleniach, praktycznie nie występuje (gdyby jednak lekki był, to pewnie i tak bym ją kupił).
Silnik pracuje ciszej od mojej starej frezarki, więc jest bardzo dobrze, bo np. Bosch 1400 wręcz "świszczał".
Jeszcze nic z nią nie robiłem, może jutro.
Minusy jakie dotychczas zauważyłem:
-zatrzask goleni czasem sam się otwiera, trzeba mocno go zaciskać
-soft start nie do końca działa poprawnie
-brak prętów w zestawie
Plusy:
-cicha praca
-brak luzów
-waga
No i kupiłem :)
Plusy:
-cicha praca
-brak luzów
-waga
Zobacz czy po rejestracji dostaniesz dodatkowa gwarancje, kupowałem taki sam zestaw początkiem roku i właśnie skorzystałem z tej opcji.
Też mam od paru dni ją i powiem tak: jest lekka i ładnie się ją prowadzi. Minus to cena 880zł
Po rejestracji gwarancja na 3 lata
Co do rejestracji, to nie wiem o co chodzi ale na fakturze było napisane aby zarejestrować produkt
stasio85 patrz moj post wyzej, tylko trzeba miec oryginal karty gwarancyjnej, jak nie macie to trzeba dzwonic do sklepu gdzie sie kupowalo i dosla i wtedy rejestracja
Napisz jak będziesz już po pierwszym frezowaniu otworów pod głośniki. Tego aspektu jestem najbardziej ciekawy czy nie będzie miała za ciężko.
Ta konstrukcja frezarki występuje pod różnymi nazwami. Pisałem już o tym wcześniej. Kupiłem taką za 250zł i działa.
Są na allegro za 199zł
https://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-przystawka-reg-ob-6-10mm-i7669764534.html
Szkoda że na tym filmie nie ma żadnych konkretnych porównań oprócz głośności silnika.
Gość mówi tylko że te maszyny to nie to samo, a o tym to chyba każdy wie.
Najważniejsze są luzy, czy występują, oraz czy silnik i łożyska nie rozwalą się po miesiącu pracy.
Z tego filmu zainteresowany niczego się nie dowiaduje, czy warta jest zakupu czy nie.
Szkoda że tego typu filmy zaśmiecają YT.
Teraz go obejrzałem w całości i sie muszę zgodzić, nic tam nie ma szczegółowego. Są faktycznie lekko inne z wyglądu ale czy równie dobre - dalej nie wiemy.
Może być tak jak z podróbkami Bosch Hammera, niby no name wyglądają podobnie i na początku nawet chodzą, ale trwałość raczej nie do profesjonalnego użytku.
