Full Satori 3-way mkII (WO24P-8, MR16P-8, TW29RN) by pawel_luk1
Wrocław
Cześć,
tak jak napisałem w temacie https://diyaudio.pl/forum/praktycz...kt-by-piotr-f-pawel_luk1?p=514149#post514149 tak zrobiłem :)
Kolega Grzegorz (nick Tectum) dostarczył gotowe kolumny, co prawda w stanie surowym, ale kompletny zestaw gotowy do pomiarów i odsłuchów.
Poniżej więc, zamieszczam odświeżony projekt zwrotnicy dla Full Satori 3-way w wersji z głośnikiem MR16P-8 (wersja 8Ω).
Głośniki
SB Acoustics Satori TW29RN-B 2 szt.
SB Acoustics Satori 6,5" MR16P-8 2 szt.
SB Acoustics Satori 9,5" WO24P-8 2 szt.
Koszt głośników: ok. 4100,- zł
Koszt elementów zwrotnicy: ok. 800,- zł
Terminal głośnikowy, porty BR: ok. 300,- zł
RAZEM: 5200,- zł (stan cen - kwiecień 2022r.)
Podstawowe dane techniczne:
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 105 cm x 25,5 cm x 50 cm
Czułość: 86 dB/2,83V
Impedancja: 6Ω
Pasmo przenoszenia: 28 Hz (-6dB) - 20 kHz (-3dB)
Podziały: 240 Hz, 2.3 kHz, akustycznie LR2
Strojenie bass-reflex: 27 Hz
Projekt obudowy
Obudowa jest w zasadzie bez zmian w stosunku do wersji pierwotnej. Zmieniony jest tylko wieniec wzmacniający (przegroda 4) i podałem wymiary pod konkretny model terminala głośnikowego (taki jak w zestawieniu materiałów).
Kształt cokołu to oczywiście moja propozycja, można go zrobić inaczej wg własnego uznania lub zastosować stalowe nóżki.
Nie można natomiast zmieniać: rozmieszczenia głośników na froncie, pochylenia ścianki przedniej, skosów i ich prowadzenia.
Każda zmiana tych parametrów, to nowa zwrotnica!
Trzeba też pamiętać o zachowaniu litrażu dla głośników i szczelności obudowy!
Schemat zwrotnicy
Bardzo ważne! Proszę pamiętać, że głośnik średniotonowy podłączamy w odwrotnej polaryzacji!
Schematy montażowe (sekcja basu i sekjca średnio-wysokotonowa)
Symulacje (SPL & Reverse)
Impedancja
Ch-ki kierunkowe
Przebiegi fazowe
Filtracja od strony elektrycznej
Porównanie symulacji z pomiarem
Uwaga!
Pomiar kontrolny nie uwzględnia pomiarów bliskiego pola, stąd pomiar poniżej 150 Hz jest przekłamany i nie należy brać go pod uwagę.
Zestawienie elementów zwrotnicy, port BR, terminal [TABLE="width: 635"]
[TR]
[TD="class: xl67"]Numer[/TD]
[TD="class: xl67"]Opis[/TD]
[TD="class: xl67"]Ilość[/TD]
[TD="class: xl67"]J.m.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0565[/TD]
[TD="class: xl68"]Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 1,2ohm / 1R2 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm.[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]2[/TD]
[TD="class: xl68"]szt.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0580[/TD]
[TD="class: xl68"]Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 2ohm / 2R0 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0613[/TD]
[TD="class: xl68"]Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 5,6ohm / 5R6 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0616[/TD]
[TD="class: xl68"]Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 6,2ohm / 6R2 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0649[/TD]
[TD="class: xl68"]Rezystor drutowy ceramiczny Ty-Ohm 33ohm / 33R0 / 5W 5% SQP / 10x10x23mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0808[/TD]
[TD="class: xl69"]Rez. 15,00Ω 10W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.48/10/10 końc.Cu/Sn 0,8/31[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0928[/TD]
[TD="class: xl68"]Rez. 4,70Ω 20W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.61/15/15 końc.Cu/Sn 0,8/32[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]002-0943[/TD]
[TD="class: xl68"]Rez. 8,20Ω 20W 5% drut.cer. SQP Ty-Ohm wym.61/15/15 końc.Cu/Sn 0,8/32[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-1040[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka powietrzna Jantzen Audio 0,56mH / 0,61ohm / dr.0,7mm / śr.30 dł.15mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-1056[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka powietrzna Jantzen Audio 1mH / 0,71ohm / dr.0,8mm / śr.38 dł.15mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-6355[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka toroidalna C-Coil Jantzen Audio 6,8mH / 0,17ohm / 500W / 8ohm / drut 1,2 rdz.10 / śr.71 h.25mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-5309[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka rdzeniowa Jantzen Audio 8,2mH / szpulowa / 1,00ohm / dr.0,7mm Fe 0,139kg / śr.35 dł.45mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]000-5832[/TD]
[TD="class: xl68"]Cewka rdzeniowa Jantzen Audio 34mH / szpulowa / 2,85ohm / dr.0,63mm Fe 0,139kg / śr.36 dł.45mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0208[/TD]
[TD="class: xl68"]Kondensator Jantzen Audio Cross-Cap 0,22uF / 400VDC / 5% / MKP / 9x19mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0570[/TD]
[TD="class: xl68"]Kondensator Jantzen Audio Z-Superior 6,8uF / 800VDC / 2% / MKP / 35x65mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0262[/TD]
[TD="class: xl68"]Kondensator Jantzen Audio Cross-Cap 8,2uF / 400VDC / 5% / MKP / 24x36mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-0288[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. 82,00F 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-54/ 58mm. poziomy[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-6171[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. Ele. Jantzen EleCap 100uF / 5% / 100VDC / %r.16x34mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]001-6183[/TD]
[TD="class: xl68"]Kon. Ele. Jantzen EleCap 270uF / 5% / 100VDC / śr.18x44mm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]012-0280[/TD]
[TD="class: xl68"]Przewlekany punkt lutow. do połączeń wewnętrznych 5,2/0,5 - mosiądz złocony[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]25[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]051-0036[/TD]
[TD="class: xl68"]Rura 900068 do 4-częś.sys. kąto.śr. wew.70 / 400mm. Czarny polistyren[/TD]
[TD="class: xl68, align: right"]1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]051-0030[/TD]
[TD="class: xl68"]Port zew.900066 do 4-częś.sys. kąto. śr. wew.70mm. Czarny ABS[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]051-0028[/TD]
[TD="class: xl68"]Port wew. 900067 do 4-częś.sys. kąto.śr. wew.70mm. Czarny polistyren[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: xl68"]012-0066[/TD]
[TD="class: xl68"]Terminal głośnikowy Jantzen Audio (czarna anodowana płytka terminala)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Rurę 70x400 mm należy przeciąć na pół, a na końcach zamontować końcówki portów, w ten sposób z jednej rury o długości 40 cm otrzymamy dwa porty o całkowitej długości 27 cm.
Oczywiście, wg własnego uznania można zastosować elementy lepszej jakości.
Np. rezystory Superes, kondensatory Alumeny, Evo-Oil, itd.
Moim skromnym zdaniem jakość elementów w proponowanym zestawienie jest zupełnie wystarczająca.
Zwrotnice zalecam zmontować metodą punkt-punkt, na deseczkach ze sklejki lub mdf, wg schematów montażowych.
Należy je zamontować za głośnikiem basowym i zakryć warstwą owaty.
Tłumienie:
Boki i tył wewnątrz obudowy wykleić filcem poroso o grubości 8-10 mm.
Na spód wyłożyć trzy warstwy owaty (włóknina poliestrowa o gęstości 300g/m2, grubości ok. 25 mm), w komorze basowca ułożyć trzy warstwy na spodzie pod tunelem BR, tył obudowy wyłożyć jedną warstwą, przykrywając nią zwrotnice, nie układać owaty bezpośrednio za tunelem bass-reflex.
Komorę średniaka wytłumić mocniej, układając 3 warstwy owaty, ale dość luźno, bez ubijania, tak aby swobodnie wypełniała przestrzeń.
Krótko o brzmieniu (oczywiście to moja subiektywna ocena):
W stosunku do pierwszej wersji jest lżej i jaśniej, ale mimo to basu nie brakuje. :)
Zwrotnicę uprościłem do minimum elementów, które moim zdaniem są niezbędne do prawidłowej filtracji tego zestawu.
Fundament basowy to cecha charakterystyczna tych kolumn - jest mocny, dosadny i nisko schodzi. Nie mowy o braku dociążenia męskich wokali, wszystkiego rodzaju instrumenty basowe mają odpowiedni wymiar i masę. Jeśli chodzi o średnicę, to zastosowaniu głośnika MR16P w wersji 8Ω pozwoliło na dużo mniejsze tłumienie tego przetwornika, co ma oczywiście pozytywny wpływ na brzmienie. Tweeter też jest zestrojony trochę inaczej niż w pierwszej wersji - teraz gra trochę jaśniej. Oczywiście poziom wysokich tonów można sobie wyregulować dla własnych potrzeb zmieniając rezystor R1. Domyślną wartość 6,2Ω zalecam zmieniać w zakresie 5,6Ω - 6,8Ω, odpowiednio przyciemniając lub rozjaśniając brzmienie o 0,7 dB.
Opcje tłumienia tweetera.
Fotki gotowej zwrotnicy
Zwrotnica w środku
Najlepiej mocny tranzystor, z twardym, dobrze kontrolowanym basem.
Widzę tu wysokie modele Rotela, Hegla, Atolla... Najlepiej coś od 15000,- zł w górę, jeśli mówimy o cenach nowego sprzętu. 10000,- to niezbędne minimum.
Podłączanie rachitycznych tranzystorów za 3000 - 5000,- do tych kolumn w ogóle nie ma sensu, no chyba, że DIY-owy I-AMP od borysa.... |;‑)
witam , proszę o info . zamiana na Satori MW16P-4 6.5" - 4 ohm , Satori TW29BN-B spowoduje duże zmiany w zwrotnicy ? . mam te głośniki grają w skończonych już kolumnach , tylko do końca nie jestem zadowolony z tego jak grają .
dodam że zaryzykowałem projekt ZAP SATORI - WO24P-8 + MW16P-4 +TW29BN DN RN - by Zap Projekt lubie ryzyko dyskusja była ciekawa , ale spróbuje coś zmienić dlatego drąże
Czy głośnik TW29RN wersja srebrna można zamienić na TW29RN-B wersja czarna bez zmian w zwrotnicy?
Jeżeli zachowam rozmieszczenie głośników na froncie to mogę wykonać skosy w inny sposób, inaczej, niż na projekcie?
"Oczywiście poziom wysokich tonów można sobie wyregulować dla własnych potrzeb zmieniając rezystor R1. Domyślną wartość 6,2Ω zalecam zmieniać w zakresie 5,6Ω - 6,8Ω, odpowiednio przyciemniając lub rozjaśniając brzmienie o 0,7 dB."
zastanawiam się na zastosowaniem rozwiązania a'la Tonsli Altus, czy możecie polecić jakieś sprawdzone - pewne przełączniki, które mógłbym zastosować (montaż przewidję na tylnej ścianie)?
w linku są przykłady
https://www.google.com/imgres?imgurl...MygGegUIARClAw
Na upartego możesz takie przełączniki zastosować wlutowując w nie odpowiedniej wartości rezystory natomiast proponuje je zamontować na tylnej ściance by nie zepsuć estetyki kolumn.
Witam, czy któryś z szanownych forumowiczów dysponuje tymi kolumnami i mieszka w okolicy Rybnika? Zakupiłem już głośniki, ale chętnie posłuchałbym i porównał z grającymi obecnie w moim salonie, leciwymi już, dynaudio audience 82.
Głównie chodzi mi o stereofonię i szybkość oraz jakość basu?
Pozdrawiam.
Nie. WO24 jest za wolny i za miękki do takiej muzyki.
To są kolumny do popu, bluesa, jazzu i spokojnego rocka.
Witam. Miałbym prośbę, czy możecie polecić jakiś projekt do muzyki metalowej (z dwoma projektami Mariana już się zaznajomiłem).
Witam. Dzięki za odzew. Przejrzałem tylko.
To który Twoim zdaniem zagra lepiej?
Witam Też od jakiegoś czasu szukam nowych głośników do muzyki raczej z wykopem. Żaden znawca ze mnie ale po głowie chodzi mi zestaw 2x scan speak Discovery 22w8534G00 i bliesma t25b .Da radę na tym coś zrobić sensownego?
