Gdn-20-80-4-sc + gdwk 9/80 8r
Witam, co myślicie o tym zestawie? Do ok. 40l w zamkniętej się nadaję? Jaką polecacie zwrotnice?
Aha gdwk ma oporność 8ohm, ale to chyba większego znaczenia nie ma...
Nie nadaje się. GDN nie ciągnie tak wysoko aby połączyć to z GDWT. Po za tym,za duży litraż,jak ma być zamknięta to 20L wystarczy.
To jaki polecasz wysokotonowy w takim razie? Do BR ten głośnik sie zbytnio nie nadaje...
Szczerze? jak chcesz zrobić z tego 2way to daj konda i rezystor na GDWT i heja,bo i tak nic z tego porządnego nie wyjdzie.
Tak samo myślałem, co do rezystora to 85dB SPL ma ten GDWK.
Wiesz bo mam frez już zrobiony pod głośnik 20cm i 9cm na wysokotonowca, wcześniej projekt był inny, no i teraz nie wiem co tam mam wsadzić...
Ale, nie chcę robić żadnej prowizorki z tego. Zwrotnice jakąś do tego zrobić?
Prowizorka właśnie będzie,bo ten GDN,jak już pisałem,nie ciągnie tak wysoko aby połączyć go z GDWT. Głośniki 8",które nadają się do 2way kosztują kilka razy drożej niestety.
Chodzi Ci o SW.STX.8.1,5.250.8.F.A.FC.X? Nie będę miał czym go wysterować... Jakąś przyzwoitszą tańszą 8" znajdę?
Nie da sie na na tych glosnikach zbudowac porzadnego zestawu. Ten gdwk to istna tragedia, jest jednym z najgorszych glosnikow wysokotonowych jakie w zyciu slyszalem. Komuna juz sie skonczyla, i chyba nie warto zawracac sobie glowy tym pazdzierzem. Jesli juz tak bardzo chcesz tonsila na gore to gdwk 10/80/26. W tej samej cenie bedzie nowy T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X, ktory chyba zagra lepiej od gdwk 10/80/26. Z tanim midbasem 20cm jest problem, sensownie byloby pomyslec o Usher 8133 lub Tonsil 20/100/3. Poza nimi tanie i ciekawe to Beyma 8BR40/N oraz Beyma 8WOOFER P V2. Wszystkie te midwoofery beda wymagaly ciecia przy nie wyzej jak 2khz, a takie ciecie rekomendowane jest dla taniego T.STX.4.1.200.8.F.A.PC.X.
Sam sobie zaprojektujesz zwrotnice?
Nie miałem możliwości edycji posta, więc dodaje nowy...
Najlepiej jakby był jakiś schemat do zwrotnicy, ew. spis elementów. Tylko te głośniki są dosyć drogie... Tego tweetera od STX trzeba by było przygłuszyć rezystorem...
Zapomniałem dodać że chodzi mi głównie o głośniki w wersji 4 ohmowej.
Schemat? Zapomnij :) konstrukcje 8+1 sa niezwykle rzadkie i malo kto to robi, dlatego schematow prawie nie ma. Dopiero na wyzszej klasie glosnikow mozna cos znalesc. Po prostu tanie glosniki srednio sie do tego nadaja, da sie to zrobic, ale trzeba miec jakies doswiadczenie.
8 cali bas + 1 cal kopulka. Radze Ci poszukac jakiegos gotowca z mniejszym basem, bo z tego co widze, to sam nic nie zrobisz.
Ech, jak zwykle to samo... Nikt nawet nie zobczył na chkę z WinISD z BR 40Hz @ 25l...
Wiem o tym. Tyle że w zamkniętej miałbym tyle co nic z niego basu... Najlepiej zrobić 2.1, i jakieś małe monitory, hmm, co byś mógł polecić? Subwoofer oczywiście aktywny.
Po prostu trzeba odlozyc kaske na lepsze glosniki, a nie kombinowac z czyms co i tak nie zagra. 2.1 Nie polecam, bo to wcale nie takie proste do zrobienia, a jak nie masz amplitunera kina domowego, to jeszcze wiecej problemow sobie narobisz.
