Informacja
| !!! Ten post będzie jeszcze uzupełniany w kilku najbliższych dniach !!! | |
HYBRYDA mk II:
1 ) JAK TO DZIAŁA:
2 ) OK WCHODZĘ W TO CO MAM KUPIĆ ?
3 ) NO MAM. JAK TO WSZYSTKO TERAZ MAM POSKŁADAĆ ?
Składanie zaczynamy typowo od... zworek
Zworek jest
14.
Można je wykonać z końcówek rezystorów, srebrzanki... lub kupić
50sztuk za 1PLN.
Lepiej nie zapomnieć o żadnej:
Dalej montujemy rezystory, diody, małe kondensatory, tranzystory ...
czyli od najmniejszego do największego .
Nie montujemy na razie tranzystorów wyjściowych i Q18.
UWAGA: Pod
R7 i R8 oraz
D11 i D12 są zworki i bardzo łatwo zrobić zwarcie !
Sprawdzamy miernikiem czy się nie zwarło.
Teraz poprawiamy co raven s.. spartolił. Czyli montujemy dobraną w poprzednim punkcie zenerkę za
U2.
Poniższe zdjęcia mam nadzieje nie pozostawiają cienia wątpliwości jak ma ona być zamontowana
nóg tranzystorów nie obcinamy ! montujemy całe. Na większości tranzystorów wytraca się znacząca moc 0.5-0.6W nie wymagają one jednak radiatora. Nogi poprawiają odprowadzanie ciepła i dystansują gorący tranzystor od płytki dzięki czemu nie ulegnie ona odbarwieniu z czasem.
- tranzystory
Q1 i Q2 skręcamy śrubką aby zapienić sprzężenie termiczne.
Wskazówka
| - Najpierw lutujemy jeden tranzystor.
- Następnie wkładamy drugi i skręcamy go z partnerem.
- Dopiero lutujemy.
Taka kolejność pozwoli uniknąć szkodliwych naprężeń. | |
- rezystor
R11 jak i R24, R25, R28, R30 montujemy co najmniej 5mm nad płytką zapewni to swobodny przepływ powietrza w okół nich.
Jak skończymy ma to wyglądać mniej więcej tak jak poniżej :
Za Q18 montujemy goldpiny ! Ten tranzystor będzie montowany na radiatorze wspólnie z tranzystorami mocy.
Teraz przechodzimy na drugą stronę płytki.
Na płytce jest topnik oraz mnóstwo drobinek cyny. Trzeba to wszystko usunąć !
Pytanie czym ?
Najlepiej specjalnym preparatem do tego celu
Koszt kilkanaście PLN.
Gdy już nasza płytka lśni
to na stronie druku mamy jeszcze 3 rzeczy do zrobienia:
- musimy zamontować podstawkę pod lampę (nie zrażajcie się tym że nie pasuje :biggrin: trzeba nieco odgiąć nogi do środka wtedy wchodzi bez problemu.
Wskazówka
| - Najpierw wsadzamy wszystkie nogi w otwory.
- Lutujemy jedną nogę.
- Poziomujemy.
- Lutujemy drugą po przeciwnej stronie a potem kolejne.
- przymierzamy czy lampa wchodzi bez problemu  | |
- musimy też wykonać jeszcze jedną dłuższą zworkę izolowanym możliwie krótkim kabelkiem.
Jest ona oznaczona na płytce strzałkami i symbolem
"O"
- został jeszcze kondensator boostrapu -
C36. Pady nie są oznaczone ale łatwo je zlokalizować (są to jedyne nie lutowane jeszcze miejsca w tej okolicy
Miejsce zostało przygotowane na kondensator osiowy ale można też zamontować zwykły.
[warning]
+ kondestaora lutujemy do wyjścia wzmacniacza !!! [/warning]
Informacja
| Układ boostrapu nie jest nie zbędny do działania wzmacniacza i można go nie montować. Spowoduje to nieznaczny wzrost zniekształceń.
Aby go pominąć wystarczy nie montować C36 i rezystora R11 za który należy zamontować zworę. | |
Pod kondensator obowiązkowo musimy podłożyć jakiś elastyczny materiał.
Nie, nie po to żeby kondensatorowi było wygodnie :biggrin:
Ale po to żeby nie nabił się biedak na wystające końcówki elementów i nie zrobił zwarcia
Teraz wracamy na chwilę na stronę elementów gdzie została nam do wykonania jeszcze cewka
Nawijamy ciasno 15-17 zwojów drutu o średnicy 1-1.5mm na ... ołówek i tyle (~8mm średnicy).
Powstałemu tworowi obdzieramy izolacje z nóg i lutujemy
W przypadku tego wzmacniacza cewka jest tylko na wszelki wypadek
i nie wymaga zbyt wiele uwagi.
Czas na montaż Service Pack-a
- od spodu płytki montujemy 2 diody zenera 15V oznaczone na schemacie
D1_rev1 i D2_rev2 wszystko widoczne jest na zdjęciach.
Końcówki izolujemy koszulkami !!!
- oraz kondensator 1uf
C1_rev1, jego lutujemy bezpośrednio do nóżek
U4 uważając żeby nie zrobić zwarcia.
- jeszcze jeden kondensator 470p między bazami
Q1/Q2 a masą C2_rev1
I wsio
Nie było tak strasznie co nie ?
Przyszła kolej na Q18.
Do dalszych prac musimy sobie przygotować... Q18
3 żyłową tasiemkę 6-7cm,
rezystor dowolny z przedziału 100om - 1kom oraz kompletne złącze 3 pin BLS (3 pin BLS + 3 x BL-T).
Rezystor lutujemy do 1 wprowadzenia czyli bramki.
Wszystko ładnie izolujemy koszulkami
Zostały... robótki ręczne. Czyli wiertarka w dłoń i wiercimy dziury w radiatorze
Pod Q18 śruba jest mniejsza niż 3mm a jaka to zależy od tulejki izolacyjnej jaką may !
Od staranności z jaką zamontujemy tranzystory wyjściowe będą zależały osiągi wzmacniacza. Ściślej rzecz ujmując - jeśli zrobimy to byle jak to będziemy mieć fajerwerki
Jak już mamy nagwintowane otwory to trzeba zamontować podkładki pod tranzystory.
- Podkładki montujemy pod wszystkie tranzystory które są na radiatorze (Q18 też) !
- Podkładki mają być mikowe, bez bąbli, bez pęknięć !
- Podkładki smarujemy cienko pastą termo przewodzącą na razie z jednej strony.
- Umieszczamy na miejscu i wykonujemy kilka kolistych ruchów aby nadmiar pasty wypłyną a cała podkładka pokryła jej jednolita cienka warstwa.
- smarujemy pastą teraz tranzystory i powtarzamy "masaż"
- pamiętajcie o tulejce izolacyjnej dla Q18 !
Wszystko gotowe do montażu tranzystorów. Ostatni rzut oka czy nie pomyliliśmy tranzystorów z kanałem N z P
- Przykręcamy tranzystory (koniecznie stosujemy podkładki pod śrubę jak mamy to sprężynowe też ) ale jeszcze nie dokręcamy. Tranzystory mają być luźne.
- wkładamy nogi w płytkę
- lutujemy tylko środkowe wprowadzenie każdego tranzystora.
- teraz jak wszystko pasuje dokręcamy tranzystory jak najmocniej ale tak żeby nie zerwać gwintów !
- lutujemy resztę wprowadzeń
- zostało już tylko włożenie tasiemki od Q18 w odpowiednie miejsce zawracając uwagę na stronę w jaką wkładamy wtyczkę !
Na sam koniec sprawdzamy czy nie ma zwarcia między tranzystorami a radiatorem.
To koniec montażu... jednego kanału
Wzmacniacz jest gotowy na :
4) URUCHOMIENIE
Do uruchomienie potrzebny będzie oczywiście uruchomiony zasilacz.
Warto też wykonać aktywny ogranicznik prądu. Koszt góra kilkanaście PLN a pozwala zaoszczędzić sporo nerwów w przypadku błędu montażowego. I nie tylko nerwów.
Potrzebny będzie też oczywiście zasilacz żarzenia lampy który można włączyć nie zależnie od głównego zasilania wzmacniacza. Może być to dowolny zasilacz wtyczkowy (ale lepiej unikać impulsowych) o potrzebnym napięciu lub większym a nadmiar napięcia można zbić szeregowym rezystorem. Oczywiście zasilacz musi dostarczać wystarczającego prądu. Dla ECC88 0.35A A dla 6n6p 0.75A.
Należy pamiętać:
- o podłączeniu wszystkich mas: radiator musi być podłączony osobnym przewodem do wspólnego punku mas w zasilaczu, tak samo żarzenie lampy. Nie należy łączyć go z masą na płytce !
- biegunowości zasilania
- nie należy nic (a tym bardziej głośnika) podłączyć na razie do wyjścia
- do wyjścia podłączamy natomiast miernik masę wygonie wziąć z radiatora a wyjście z jednego z rezystorów źródłowych (0.33om)
- miernik powinien być zaopatrzony w co najmniej krokodylki a najlepiej w odp. chwytaki pomiarowe. W czasie prac będziemy mieć wtedy wolne ręce. Ryzyko przypadkowego zwarcia końcówką miernika też zostanie wyeliminowane.
- zwieramy wejście do masy.
- nie wkładamy na razie U1 w podstawkę !
Wzmacniacz gotowy do pierwszego włączenia :
Ostatni rzut oka czy wsystko jest wporzątku nie ma zwarć itp.
Jak tak to włączamy zasilanie żarzenia lampy i czekamy około 1min. Lampa powinna się zacząć żarzyć
Teraz można już włączyć główne zasilanie.
Patrzymy czy nic nie dymi. Jak tak to spr co miernik pokazał na wyjściu. Jeśli napięcie jest w granicach +-1.5V to dobry znak.
Jeśli jest więcej to nie panikujemy. Powody mogą być 2.
- lampa ma duże rozzuty parametrów i trzeba będzie wyregulować dc ręcznie ale za nim to zrobimy trzeba wykluczyć:
- błąd montażowy
Teraz mierzymy napięcie zasilania. Zarówno przed Q21/Q22 jak po nich. trzeba też spr co jest po rezystorach
R1 i R51 . Nie prawidłowe wartości oznaczają zbyt duży pobór prądu (jeśli mamy rezystory ograniczające prąd lub aktywny układ ogranicznika) lub przerwę w którymś miejscu.
U mnie napięcie na wyjściu z lampą 6n6p wynosiło zaraz po włączeniu:
Teraz trzeba zająć się prądem spoczynkowym.
przewody miernika przepinamy do któregoś z rezystorów źródłowych.
Włączamy wzmacniacz ponownie i kręcąc potencjometrem R33 ustawiamy ok 100mA czyli spadek
33mV .
Mając tak ustawiony wzmacniacz jak na fotografii prąd zwiększmy w prawo.
należy pamiętać że jest to wartość dosyć duża i przy zasilaniu wzmacniacza napięciem 55V (u mnie) oznacza to moc traconą w sumie na tranzystorach w spoczynku ok 20W co rozgrzewa widoczny na zdjęciu radiator do temp. bliskiej 50 stopni w upalny dzień.
Można ustawić oczywiście mniej ale może się to wiązać ze wzrostem zniekształceń.
Warto teraz spr czy pracują wszystkie tranzystory mocy mierząc spadek napięcia na pozostałych rezystorach źródłowych.Teraz trzeba uruchomić dc servo. Jego sposób zasilania jest kłopotliwy ale dzięki temu udało się uniknąć dużych rezystorów mocy które musiały by zbić napięcie z 55 do kilkunastu V.
Przed włażeniem U1 należy spr. więc jego zasilanie w punktach widocznych na zdjęciach ( na diodach zenera lub bezpośrednio w podstawce na pinach 4 i 7)
Napięcie powinno być bliskie 17V jeśli jest za duże lub znacznie poniżej (max zasilanie to 18V !) należy skorygować wartość diod zenera
D1 i D2.
Na wyjcu powinno nam spaść napięcie do kilkunastu mV. (Niewielkie fluktuacje są normalne)
Jeśli do tej pory mamy szczęście i wszystko idzie dobrze został ostatni krok do wykonania. Przepinamy miernik między masę a wyjście U1 (noga 6) i mierzymy napięcie.
Jak jest w granicach +-3V (dc servo musi mieć zapas napięcia aby mogło kompensować np. starzenie się lampy) możemy uznać wzmacniacz za uruchomiony.Podłączyć układy zab. i dołączyć głośnik, źródło sygnału i cieszyć się brzmieniem :
A jeśli nie poszło to niestety trzeba szukać przyczyny i spr kilka punktów pomiarowych: (nawet jak wszytko jest OK zalecam skontrolowanie napięć w tych punktach)
Zaczynamy od kontroli napięcia na R3 i R2: (Odchyłki rzędu +-100mv są normalne)
Następnie kolej na
R49: i tutaj napięcie powinno wynosić około
1.8V
Teraz spr prąd driverów. Mierząc spadek napięcia najpierw na którymś z pary rezystorów
R10/R13 następnie
R41/42.
Napięcie nie powinno przekraczać
120mV (zaraz po włączaniu może rosnąć zanim tranzystory osiągną temperaturę pracy) co odp. na rezystorze 10om prądowi
12mA.
Gdy by okazało się że prąd jest istotnie większy należy zwiększyć wartość tych rezystorów do
22-33om. Inaczej te tranzystory będą się bezproduktywnie grzać.
C.D.N...
