Hybryda
Radiatory pomalować na czarno i gra
Będą :)
Mnie ciekawi jak wygląda ta płytka pre-ampa i czy mógłbyś nieco przybliżyć szczegóły jej budowy oraz możliwości. Pozdrawiam.
Tak:
schemat gdzieś tu był.
- selektor 4 wejścia z możliwością rozbudowy
- regulacja na PGA - dowolnym z serii PGA (na płytce są dodatkowe staby +-5V dla PGA2311)
- galwaniczna separacja od sterownika
- płytka jest w pełni na elementach przewlekanych a druk jednostronny
---------- Post dodany o 18:00 ---------- Poprzedni post o 17:50 ----------
dolphin123twoja hybryda jest jakaś pechowa :P
Na jednej płytce trafiła mi się 1n4148 przewodząca w obie strony i rezystor 82om który miał przerwę.
Szanse na tą są chyba mniejsze niż trafienie w totka :biggrin:
Aaaaa sterownik już jest czy dopiero będzie ?
Będzie :)
A tak wygląda po złożeniu:
Ja czekam na zabezpieczenie i zaczynam trawić płytki.
A po co chcesz trawić nie masz czasami u mnie ? :)
W przyszłym tygodniu paczka powinna dotrzeć .
---------- Post dodany o 18:37 ---------- Poprzedni post o 18:19 ----------
Co do zab. Irka to o ile uzyskanie czasu rzędu 1min nie stanowi problemu o tyle uzyskanie stabilności już hożej . Prace trwają.
---------- Post dodany o 19:51 ---------- Poprzedni post o 18:37 ----------
Informacja
ZABEZPIECZENIE IRKA:
(unizab1)
Jedyną modyfikacją jaką trzeba zrobić to zwiększyć C2 do 100uf.
Daje to czas 45s-1min.
Jednak należy się liczyć z tym że nieuformowany kondensator może mieć większą niż normalnie upływność przez to
początkowo czas może być nieco większy nawet kilku min.
Po kilku cyklach jednak wszystko powinno wrócić do normy.
Radzę unikać jakiś przed potopowych elektrolitów. Takie rzeczy zdarzyły mi się tylko z jakimiś leżakami które mam jeszcze z lat 90 :)
Kto chce może po prostu wstawić tam dużo stabilniejszy kondensator tantalowy 47uf-68uf/25V i zwiększyć nieco R11 do 1.2-1.5M.
Niestety taki kondensator jest duży i drogi (kilka PLN).
Pisze program.
Cały czas zjada mi jednak DIY domowe. Zabawa w murarza. Robię elewację i wieczorem nie mam siały nawet pisać na klawiaturze :(
Ja zakpiłem projekt Volcan0 i powiem że lepszej regulacji głosu nie miałem (nie tyle projekt co pga).
Tam autor przewidział pga tylko jako potencjometr, bez możliwości wzmocnienia.
Zmienić się to ma wraz z nadejściem upgrade softu.
Wiadomo że pga jest w stanie wzmocnić sygnał aż do +31,5dB.
Mam nadzieję że Twój będzie posiadał wzmocnienie, co najmniej do +10dB.
Przydaje to się gdy źródło posiada zbyt słaby sygnał, by w pełni wysterować koniec mocy.
Ale i tak co najmniej dwa lub więcej pcb wezmę, na zapas.
Panowie, może chwielibyście zamówić wspólnie trafka z toroidy.pl (mam do nich 15km) kilka %rabatu na bank da się wyrwać. można też pomyśleć o reszcie el. zasilacza?
Jest wspólne zamówienie na trafa do uni w innym wątku, można by to zamówienie spiąć do kupy że tak powiem i może da się jeszcze coś urwać z ceny;)
pamiętajcie, że nie może być tylu organizatorów co elementów, np: każdy zajmie się zamówieniem innego rezystora hehe
Tak się sklada że robie zamowienie części i trafek do uniampa. Dlatego piszę że mogę zamówić. Reszta zależy od was. Jak chcecie róbcie listę. Tylko nie w tym temacie bo się bałagan robi.!
Nadrabiam zaległości i uaktualniam dokumentacje w pierwszym poście.
V1 ma obecnie status OBSOLETE !
Płytki oznaczone REV1 nie wymagają żadnego rzeźbienia, dobierania itp. i działa od razu po POPRAWNYM montażu !
DOKUMENTACJA BĘDĄCA W PIERWSZYM POŚCIE JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ.
DOKUMENTACJA DLA POSIADACZY KITÓW I PŁYTEK BEZ REV1 TEŻ JEST UMIESZCZONA W TYM POŚCIE.
INNE ZOSTANĄ SKASOWANE Z TEMATU !
Wszystko przenoszę do chmury więc może to się jeszcze ciągnąć do końca tygodnia bo ilustrowana instrukcja obsługi ma sporyyy rozmiar .
---------- Post dodany o 21:39 ---------- Poprzedni post o 20:20 ----------
Kto wysłał do mnie PW musi powtórzyć miałem zapchaną skrzynkę :)
Raven powoli przybieram sie do skladania kitu. W zwiazku ze sporymi zmianami w temacie troche sie pogubilem;) zatem mam kilka pytan i mam nadzieje ze inni tez skorzystaja;)
1) czy opis / fotorelacja dostyczy zestawow, a w szczegolnosci plytek ktore zamawialismy wspolnie na forum ( http://diyaudio.pl/showthread.php/18985-Hybryda/page15 )
2) kiedys byla wzmianka na temat napiec zasilania, mocy i chyba radiatorow potrzebnych by wszystko bylo optymalnie - mozesz jeszze raz zamiescic taka informacje? jakie maks napiecie trafa, jaka mamy moc i jaki radiator bedzie potrzebny;)
3) jaka pojemnosc zalecasz dac do glownego zasilacza?
4) zasilanie do lamp - mozesz napisac jakie parametry ma miec? wydajnosc, napiecie dc/ac?
5) unizab1 - jesli dobrze pamietam chodzilo o opoznione zalaczenie kolumn do momentu redukcji DC gdy lampy sa zimne? czy cos pomieszalem?
to chyba poki co wszystkie pytania;))
1) TAK
2) Radiator A6023 L = 10cm na kanał
trafo stereo - 300-500VA 2*40VAC (napięcie pod obciążeniem) lub mono 150-300VA na kanał 2*40VAC
3) min 20mF na kanał. optymalnie 40mF
4) AC 6.3V 1.5A lub 6.3VDC 1.5A :) zlecane DC
5) tak. trzeba zmienić jeden kondensator jest na pierwszej stronie tematu.
Sterownik nie wiem kiedy będzie.
