Iglaki 2.0 na STX T.9.100.8.MS i W.18.140.8.MCX
Jawor
Po bardzo ciepłym przyjęciu pierwszych Iglaków, zaprezentowanych na Audio Video Show 2024, nie było wyjścia i musiały powstać kolejne, lecz większe - Iglaki 2.0.
Kontynuując tradycję - jest to kolejny tani i dość prosty do wykonania projekt zestawów głośnikowych, opartych o przetworniki firmy STX. Tym razem całość zapakowana w linię transmisyjną zamiast hybrydy MLTL.
Najnowszy projekt również będzie można zobaczyć i posłuchać na zbliżającym się Audio Video Show 2025, zatem korzytając z okazji zapraszam do naszego forumowego pokoju!
Niebawem dodam kolejne posty z projektem do skopiowania, a narazie fotka prężących się, większych braci ze sklejki iglastej :)
C.d.n.
Projekt w dalszej części tematu.
Ostatnią edycję dokonał moderator:
Noszsz kur... Byłem na AVS, widziałem je, ale nie śledziłem wątku na forum , nie wiedziałem że to 2.0 i nie posłuchałem 🤦. Akurat grały te szare, też bardzo fajny dźwięk. Jest projekt na forum? Sorry za offtop.
Grały i to bardzo fajnie😁. Metallica od czasu do czasu leciała(moje klimaty). Brzmienie fajne, dynamiczne. Ta sklejka trochę nie w mojej estetyce ale dźwiękowo fajnie. Czekam na info, jak sobie poskładać i Iglaki 2.0
Pozdrawiam.
Kurz po AVS 2025 już dawno opadł, a o Iglakach 2.0 słychać było raczej pozytywne opinie, zatem pewnie znajdą się osoby, które będą chciały zbudować ten projekt.
Obudowa.
Druga odsłona to już znacznie większe obudowy wolnostojące o klasycznym wyglądzie. Obudowa ma 200 mm szerokości, 1000 mm wysokości i 300 mm głębokości. Materiałem obudowy jest sklejka iglasta o grubości 18 mm. Wy oczywiście możecie użyć innego materiału, trzymając się jedynie jego grubości 18 mm. Obudowę wykonałem z formatek zacinanych pod katem 45 stopni. Jeśli chcecie wykonać obudowę w klasyczny sposób, czyli z formatek ciętych pod katem prostym, to trzeba przeliczyć wymiary (chyba nikomu nie sprawi to kłopotu?). Warto pamiętać o późniejszym oklejeniu obudowy płytami HDF 3 mm, na ścianach łączeniach formatek, aby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia efektu klawiszowania.
Wewnątrz obudowy znajduje się dodatkowy element o długości 700 mm, który tworzy kształt zwężającego się tunelu. W dolnej części obudowy, za tunelem znajduje się komora, która nie jest częścią obudowy głośnika. Wykorzystałem ją na zamontowanie zwrotnicy. Obudowa nie posiada żadnych dodatkowych wzmocnień. Jedynie na bokach obudowy, na wysokości głośnika nisko-średniotonowego przyklejone są podwójne maty bitumiczne. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych wzmocnień, ale jeśli ktoś będzie miał takie życzenie, to można je dołożyć. Trzeba jedynie zwrócić uwagę na późniejszy proces wytłumiania obudowy, który może być nieco trudniejszy. Objętość netto obudowy jest na tyle duża, że niewielkie, dodatkowe wzmocnienia nie wpłyną znacząco na odpowiedź niskich częstotliwości z tunelu.
Pewną trudność może sprawić docięcie kątów przegrody (na rysunku podałem kąty cięcia), tak aby idealnie pasowała do ścianek obudowy. Bez pilarki stołowej będzie trudno, chociaż to chwila roboty dobrym tarnikiem. Absolutna perfekcja nie jest tutaj niezbędna.
Wyjście tunelu powinno mieć wymiar 24 mm x 164 mm. Otwór można zamaskować pianką bulprenową, która pozwala na swobodny przepływ powietrza. Tę piankę przyklejam na czarny silikon.
Projekt odbudowy od początku zakładał takie wymiary frontu i otworów pod głośniki, aby zgadzały się one z projektem monitorów STX. Takie rozwiązanie umożliwia również zastosowanie zwrotnicy z projektu STX, ale o tym później, przy omówieniu pomiarów i filtrów.
https://stx.pl/projekt-electron-140-m-diy.html
Do wycinania otworów pod terminal czy wyjście tunelu używam prostych szablonów i frezu z łożyskiem.
Na wytłumienie tunelu składa się gąbka poliuretanowa o grubości 3 cm i gęstości T35. Wykładamy górną część, tunelu oraz tył, do samego końca tunelu. Takie pianki przyklejam zwykle na klej do wykładzin Osakryl. Można też użyć kleju na gorąco, czy kleju kontaktowego w spraju. Jeśli macie zapasy innej pianki, to można ja użyć, pod warunkiem, że gęstość nie będzie mniejsza niż T25.
Drugi materiał pochłaniający, to włóknina/owata poliestrowa 300g/m2. Docinamy paski długie na 62 cm, których kształt odpowiada przekrojowi tunelu głośnika wyłożonego gąbką. Takich kawałków docinamy 7 sztuk na jedną obudowę. Całkowita waga owaty powinna wynosić około 250 gramów. Podaję wagę, ponieważ niektórzy pewnie będą stosować owatę innego producenta, lub owatę o innej gęstości, co przełoży się na inną ilość niezbędnych kawałków, ale całościowo istotna jest waga wytłumienia oraz jego długość. Proces wytłumiania polecam podzielić na dwa etapy. Gąbkę przyklejamy przed sklejeniem obudowy. Następnie docinamy kawałki owaty, ale dopiero sklejeniu obudowy i wycięciu otworów pod głośniki wkładamy owatę, układając je warstwa na warstwie.
Zanim skleicie obudowę, warto też przewiercić przegrodę na poprowadzenie przewodów. Później może to być dość kłopotliwe.
patent z ważeniem watoliny jest bardzo wazny!
do pierwszych iglakow niby kupilem odpowiednia watoline, a wchodzila mi inna ilosc niz w projekcie :/
jak ilosc wytlumienia wplywa na ilosc basu?
zeby dobrać pod wlasne preferencje ;)
a gdzie zwrotnica?
na etapie testow rozmawialismy o zwrotnicy z ELECTRON.
jej brzmienie jest mocno konturowe, ktore spodoba sie poczatkujacym, zaawansowanym juz nie do konca
wiec warto miec wybor ;)
a gdzie zwrotnica?
Jutro dalsza część projektu.
Pomiary i zwrotnica.
Pomiary Iglaków pokazały, że trzeba będzie pójść na pewne kompromisy w zwrotnicy. Korygowanie każdej niedoskonałości głośnika, czy wpływu dyfrakcji obudowy wymagałoby znacznego rozbudowania filtracji, co w mojej ocenie nie miało sensu, przy stosowaniu tak tanich głośników. Kompromisem jest zwrotnica o niedużej kompensacji Baffle Step, wynikającej z dość dużej indukcyjności samego midwoofera. Nie zdecydowałem się na dodatkową pułapkę wycinającą pasmo w okolicy 860 Hz. Podział głośników położony jest na około 3300 Hz, co jest raczej dość nietypowe przy stosowaniu 18 cm midwooferów. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się uzyskać w miarę równomierne promieniowanie, głośnik wysokotonowy ma bezpieczne warunki pracy, a pułapka wycinająca rezonans membrany midwoofera przy 4800 Hz działa na tyle skutecznie, że dalsza rozbudowa filtrów nie była konieczna.
Tutaj wrócę do tematu zwrotnicy z projektu STX. Jeśli ktoś jest ciekawy jej brzmienia, to oczywiście może jej spróbować. W mojej ocenie ta zwrotnica tworzy dźwięk o konturowym charakterze. Duża kompensacja midwoofera, razem z wysoką rezystancją szeregową cewki wpływa na podbicie średniego basu i zduszenie średnich tonów. Do tego mocno podkręcone wysokie częstotliwości, dają finalnie efekt charakterystyki "uśmiechu dyskoteki".
Zbudowałem zwrotnice z tego, co akurat miałem pod ręką. Wy możecie uzyc nieco innych elementow, np. cewki rdzeniowej na basie. Należy się trzymać wartosci indukcyjności cewek, szczególnie w torze midwoofera i jego pułapki rezonansowej. Rezystancja cewek ma pewien zapas tolerancji. Rezystory ceramiczne będą jak najbardziej ok. Nie zapominajcie, że jest to projekt na glosnikach za naprawdę niewielkie pieniądze.
Na zdjęciu mojej zwrotnicy nie widać drugiego rezystora z układu L-pad. Znajduje się on na terminalu, dzięki czemu można w pewnym zakresie regulować poziom wysokich tonow, dobierając wartość zewnętrznego rezystora. Zakres wartości tego rezystora wynosi od 5,6 Ohma do 22 Ohmów. Jego całkowite usuniecie spowoduje maksymalny poziom wysokich częstotliwości.
Strojenie.
Zapewne część z Was będzie chciała wprowadzić zmiany w projekcie. Jeśli basu będzie za dużo, trzeba dołożyć kolejne warstwy wytłumienia z owaty (tak, będzie ona ściśnięta i tak ma być). Jeśli basu będzie za mało, wyciągamy jedna warstwę owaty. Jeśli nadal będzie za mało - skracamy każdy kawałek owaty od strony wyjscia tunelu z 62 cm do 45-52cm. Dla bardziej ambitnych kombinatorow można całkowicie usunąć wytłumienie z owaty poliestrowej, a następnie dołożyc wyłącznie gąbke. Nie należy jednak dawać więcej gabki niż 50% prześwitu tunelu na całej jego długości. Takie wytlumienie spowoduje przestrojenie obudowy w dół (w wyniku obniżenia prędkosci dzwieku w tunelu), przy zachowaniu efektywnego promieniowania.
Enjoy!
Ps. Podziękowania dla Pawła S za pomoc w realizacji tego projektu, oraz dla całej ekipy forum za AVS 2025!
Przerzucę do projektów AVS niebawem.
Dziękujemy.
Teraz zadane na następny rok Łukasz, kolumna na głośnikach za stówkę haha.
Na pewno Ci się uda ;-)
