Pewnych kręgach miłośników home audio z pewnością jest podobnie.
To moja pierwsza wiadomość więc: "dzień dobry!"
Od dłuższego już czasu próbuję coś zrobić ze swoim domowym audio. I ten projekt jest chyba ódpowiednim motywatorem do podjęcia działania. Aczkolwiek moje doświadczenie stolarskie oraz zaplecze narzędziowe w tej materii jest na razie ubogie. Jesteście w stanie polecić firmę/ osobę, która usługowo mogłaby wyciąć formatki obudowy? Zwłaszcza zacięcia 45* i odpowiednie wyfrezowanie gniazd pod głośniki może w domowych warunkach sprawić pewien problem...
Witamy na forum!
1. Ten mały łącznik ma dwa zadania. Pierwsze to wzmocnienie bocznych ścianek, a drugie to zapobieganie osunięciu materiału tłumiącego. Dlatego znajduje się on zaraz pod włókniną wytłumiającą, która układamy od górnej części obudowy do wspornika. Jego wymiary nie są jakieś krytyczne, ot kawałek sklejki powiedzmy 2 cm na 2 cm o długości 12 cm.
2. Wytłumienie dajemy w górnej części obudowy. Zachęcam do własnych testów z ilością owaty. Jeśli basu jest za dużo, trzeba dołożyć więcej owaty zwiększając jej długość.
3. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dać maty bitumiczne. Nie polecam jedynie tych najtańszych, twardych mat, ponieważ są kruche.
Witam, gdzie znaleźć takie cewki potrzebne do tej zwrotki?
Możesz zerknąć tutaj https://blackdotaudio.eu/ ale są również inne, podobne sklepy.
Na blackdotaudio jest wersja o oporności 0,170 Ohm (a nie 0,150 Ohm, jak w projekcie). Czy jej użycie to duży grzech czy raczej "błąd statystyczny"?
Po pierwsze, dziękuję za kolejną bardzo ciekawą i - jak zwykle - dopracowaną konstrukcję o wysokich osiągach!
Podobają mi się bardzo opinie o ilości i JAKOŚCI basu z tego małego głośnika/zestawu, ale już estetyka oryginału to zupełnie nie moja bajka.
Szczupłe i wysokie - TAAAK!, ale umieszczenie głośników mniej więcej w połowie wysokości kolumny - NIEEE!
Mam nadzieję Pogromco, że się nie pogniewasz - pozwoliłem sobie "przerobić" Twoją konstrukcję (czysto teoretycznie, z grubsza), czyli postawiłem iglaka na głowie i potem "złamałem" go w połowie; jeśli możesz, proszę rzuć okiem i spróbuj ocenić, czy taka złamana wersja ma szanse zagrać podobnym basem, co jej wysoki i prosty pierwowzór.
Zachowałem (no, prawie) długość kanału, na rysunku jest zwymiarowany praktycznie w osi, tunel bass-reflex ma te same wymiary, długość części wypełnionej owatą jest też identyczna.
Co do kanału, "prawie", ponieważ Twoja oryginalna konstrukcja ma kanał o długości 876mm, a w przerobionym, "złamanym" iglaku kanał ma długość ~898mm (mierzony w osi i po łuku).
Ale długość kanału można "wyregulować", zresztą nie sądzę żeby +25mm robiło dramatyczną różnicę.
Kropkowaniem oznaczyłem część wypełnioną owatą.
Bardzo proszę, powiedz co sądzisz o takiej przeróbce? Czy to ma sens, da się zachować dobre brzmienie basu?
Mam jeszcze jedną obawę ogólniejszą: skuteczność katalogowa tego głośniczka niskotonowego jest dość niska, to nie bardzo mi się podoba - wolę konstrukcje o wyższej efektywności. Rozumiem, że wtedy trudniej uzyskać możliwie płaską charakterystykę na samym dole - ale jak zwykle coś za coś.
Cześć!
Nasz moderator Paweł S zapowiedział wykonanie kilku par obudów. Pewnie niebawem odpisze w temacie.
Chłopaki wzięli te kolumny jako "awaryjne" na avs2024
Najczęściej pada w tym pokoju słowo "kur...!" Jak to gra!
Jeden z obcokrajowców słysząc że to tanie przetworniki za 60 euro, stwierdził że to nie jest tanio, tylko za darmo.
